Todo lo publicado por Harigami
Originales de audi no se puede.
Harigami responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El smart beam tiene sus fallos, a mi me pasa igual con las señales y es verdad que hay veces que no quita largas con camiones sobre todo que vienen de frente (suele ser porque la mediana tapa sus luces). Y otras veces no pone largas a pesar de que no se ve nada a 20 metros, pero en general he de decir que estoy contento con el sistema. En cuanto a saber si están puestas las de cruce, en modo auto se ilumina el icono de las de posición en el mando de luces. Es decir sin luces de cruce icono sin iluminar, con luces de cruce icono iluminado. Y en el mio (facelift) se ve claramente.- 20326 respuestas
Para cambiar pastillas cualquier taller de barrio te vale. Si me escribes por privado te recomiendo uno. No son baratos pero son gente seria. En cuanto a pastillas te recomendaria ATE, o Pagid. Huiría de las brembo o ferodo, salvo que quieras algo mas sport.
ruido pastillas freno delanteras
Harigami responde a everaudi33 de discusión en Audi Q4 e-tron (A partir de 2021)
Perdona pero tú eres el que ha sacado el tema. Sin mas… -
Eso es fácil, pastillas de mala calidad o descuido/prisas en la fase de montaje de modo que no han echado grasa donde debían echar. Me inclino mas por el tipo de compuesto de las pastillas y que de ahí os chirrien a baja velocidad. Es increible la bajada de calidad de estos coches en contraposición con la subida de precios… Aun así no es de recibo que las pastillas de un coche nuevo chirrien. -
¿Podrías poner una foto mas detallada de la varta? No se ve el qr con el codigo.
Si, el importante es el oil ash volume y luego el soot mass tanto el calculado como el medido. 300€ no me parece tanto por limpiar el dpf, teniendo en cuenta lo que cuesta nuevo. No me malinterpretes, es una pasta, pero si asi recupera el coche ni tan mal. Lo raro es que te digan que el fap esta saturado sin ningún síntoma aparente mas ala de la perdida de potencia. Normalmente suele dar averia en el cuadro.
Ruido de traqueteo, posible averia fuerte
Harigami responde a JoshPossa de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Un palier 900€ madre mía… -
¿Podrías poner que datos te da el filtro de particulas para considerar que esta bastante saturado? Lo podrías ver con el vag-dpf por ejemplo. Y ya puestos, ¿que cuesta hacer una limpieza del filtro y donde lo has llevado?
Dudas llanas GMP gunner a4 avant B8
Harigami responde a Takefiesta de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El A4 B8 lleva et45 en llanta de 18” pero quedan un poco metidas, sobre todo las traseras. Mucha gente le puso en su día llantas del A5 que tenían et29, pero las delanteras sobresalen un poco y te pueden echar en la ITV. En tu caso con et35 quedarían perfectas, casi a ras de aleta. Yo no me lo pensaría. Además no tendrás problema en ITV. Te lo dice uno que lleva separadores homologados por no comprar llantas nuevas… -
En el mando de las luces se enciende el logo de las luces cortas cuando se ponen automáticamente. Hay que fijarse bien, pero es fácil saber si llevas las cortas puestas o no.- 20326 respuestas
Lo metes en una sd y listo. Se activa el menu verde din necesidad de vagcom. Correo enviado. Lo que no se ed di el script valdra para bnav porque yo tengo un 3g+
Yo tengo un golf 4 de 2003, con 290.000km y encantado con él. Salvo que le salga una avería gorda sigo con él. La distribución se la hice con 270.000km asi que tengo para rato. pero ya va teniendo cosillas de mantenimiento, que no me duelen porque son pocas y el coche anda de lujo.
Los margenes para hacer la distribucion son muy amplios. Porque te pases 10-15.000km no tiene por que pasar nada. Si estás pensando en quitar el coche yo estiraríanlo máximo posible antes de invertir 500-600€ en él. Si el coche va bien y lo quieres mantener no lo dudes y hazlo.
Revisión de los 60000 en casa: Filtros de aceite, aire, gasoil y polen
Harigami responde a lomoi de discusión en Mecánica Audi A4 B8
yo no tengo un B8 tdi136 sino un 150cv manual y el filtro de aceite que llevo y que acabo de comprar es el mann HU-7008z. Sí que he leído que en función del código de motor puede llevar el 7008 o el 7020. Las gomas que lleve el filtro entiendo que se tienen que usar todas si has cogido el correcto. El mio solo trae una goma grande para el tapon del filtro. -
Lo que te indican es correcto. El liquido de frenos es un dot4 higroscopico que con el tiempo coge agua. Lo suyo seria mirar cada ciertos meses si ha cogido agua. A partir de un 3% de agua habría que cambiar el liquido de frenos porque disminuye la potencia de frenada y el pedal se vuelve esponjoso. Los conces y talleres se curan en salud y lo cambian cada dos años, que es el tiempo que tarda en coger agua con un uso normal del coche.
En coches manuales se debería purgar el embrague que comparte liquido con los frenos, en los automáticos no se.
¿y te fias? No sería la peomera vez que soplan los filtros y no te los cambian o miran el liquido de frenos que el porcentaje de agua sea menor al 3% y tampoco te lo cambian. Y de las revisiones de 150 puntos me rio yo… Ya he visto varios videos de youtube donde descubren estas malas prácticas y también lo he sufrido en mi coche, que pague aparte porque me cambiaran el filtro de combustible, lo marqué a propósito y ahí seguía después de la revisión, y 150€ menos por el cambio del filtro que no entraba en esa revisión.
La verdad es que en los talleres convencionales lo normal es que usen una maquina conectada a las 4 ruedas para purgar el liquido de frenos. Es mas profesional que lo que te pueden hacer en un feuvert o norauto aunque en principio el resultado es el mismo. Lo que no estoy seguro es de que te purguen el embrague, que di bien no es necesario si es recomendable
+1 suscribo todo lo dicho!
Va de aceites para nuestros coches
Harigami responde a javi toledo de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Los concesionarios ahora ponen Shell 0w30, pero si tú llevas 5w30 le puedds poner desde Castrol (que no vale lo que cuesta) hasta ravenol, pasando por Shell o mobil1. Todo depende de tu bolsillo y de la caña que le metas al coche… -
Si no te consume aceite yo no le pondría aceite mas viscoso. Lo suyo es que cumpla la norma que lleve tu motor. Pon un buen 5w30 que cumpla la 504/507 de Audi y no te compliques. -
Mi experiencia con autodoc
Harigami responde a MrDoNNNuT de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo procuro no comprar en autodoc, salvo que me ahorre muuuuucho dinero. Porque al final lo barato sale caro. Prefiero otras tiendas de venta online ya conocidas. Ahora he de decir que cuando he comprado no he tenido problemas… -
Problema al frenar Audi Q5 2020
Harigami responde a LuIsAlBeRtO de discusión en Mecánica General Audi
Los discos se pueden alabear si estando muy calientes de alguna frenada has pisado un charco en estos dias de frio. O si has lavado el coche nada mas llegar de un viaje donde hayas usado mucho los frenos. No obstante lo anterior asegurate de que efectivamente el problema viene de los frenos. Si vibra al frenar blanco y en botella. En cuanto a marcas de discos yo pondría zimmermann o ate. -
De todas formas la temperatura que coja el aceite de tu coche variará dependiendo si llevas un 5w40, un 5w30, 0w30 o 0w20 y sobre todo la calidad del mismo. Antes llevaba castrol 5w30 y en alguna ocasión he llegado a ver 116°, ahora llevo ravenol vsw 0w30 y apenas pasa de 110-112°. En mi opinión a partir de 114° ya se debe bajar un poco el pistón, aunque los aceites modernos aguantan perfectamente hasta 120° y mas.
