Todo lo publicado por Harigami
Una pena que pasaras la campaña. Evidentemente con la repro ira mucho mejor pero el daño ya te lo han hecho, porque la repro te toca algunos parametros de la centralita pero no todos, por lo que no te vas a librar de mas regeneraciones o problemas que puedan surgir por el anormal comportamiento del coche (al fin y al cabo no estaba programado de serie como despues te lo han dejado en audi) Estoy de acuerdo contigo, con la repro ira mucho mejor, pero el “cancer” ya lo tienes y las consecuencias las notaras/notaremos a la larga, pero eso solo interesa a los que queremos conservar el coche por largo tiempo...
BRICOS Y MANUALES DEL AUDI A4 B8
Harigami responde a vwgolf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Independientemente de la regulación automática, cada faro lleva unos tornillos de plástico blanco en la parte de arriba. Se ven muy bien al abrir el capó. Cada faro lleva dos, uno para la convergencia y otro para la altura. Si te sitúas enfrente a una pared en la que puedas hacer unas marcas de lápiz, te resultará muy sencillo regularlas a tu gusto. Con eso puedes subirlos lo suficiente para ver mejor y no deslumbrar, pero no los subas mucho porque te puede dar un error de ajuste del rango dinamico de los xenon y peobablemente te toque pasar por concesionario. Pones el coche a dos metros de la pared y los subes un poco. Despues a probar en carretera. -
No te quito razón. Pero el filtro de gasoil se cambia cada 60.000km. Yo en mi caso que voy repro y he adelantado los cambios de aceite a 15.000km, lo que hago es cada 30.000 cambio de aceite por decantación y cambio de filtro de gasoil, y a los 15.000km dreno aceite nuevamente y cambio filtro aceite pero no el de gasoil. No me gusta dejar el filtro de gasoil mas de 30.000km pese a que le suelo echar caldo de marca
Si, la Pela6000 es la aue yo tengo. Es una bomba manual. Haces un poco de vacio y sale el aceite solo, no hay que estar bombeando continuamente. Es la que tengo yo y encantado. Ya te digo que he llevado un par de veces a un taller con foso donde puedes hacer tus propias chapuzas y el tornillo no esta abajo del todo. En el Golf IV que tngo pasa igual. Pero para gustos estan los colores. Si tienes donde sacar el aceite por el metodo tradicional estupendo!
Espejo exterior fotocromatico A5
Harigami responde a JaviDi de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Si no son iguales esta claro que uno de ellos no es fotocromatico. Los fotocromaticos tienen un par de lines en todo el perimetro del espejo y se diferencia la parte que se oscurece de la que no. Por tanto, como dices, tienes un espejo fotocromatico y otro no. Intenta buscar de segunda mano, porque nuevos valen una pasta esos espejos. Yo los tengo asegurados por si acaso... Si pones una foto de cada espejo salimos de dudas. -
Instalación cámara trasera.
Harigami responde a Antonio González Esteban de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Voy a echar un vistazo este fin de semana y si lo veo crudo lo dejo para cusndo puedas echarme una mano... o dos -
Supongo que te refieres a la autonomia que marca el cuadro de tu coche cuando lo llenas. Siento decirte que no tiene nada que ver con la gasolinera donde echas ni con el tipo de combustible. El ordenador de abordo calcula la autonomia que tienes en funcion de la media de consumo que llevas en los ultimos 100km (esto ultimo no se a ciencia cierta si son 100 o mas) de modo que si has ido con el pie alegre te dara menos autonomia, menos km, que si por el contrario has hecho conduccion economica...
Gracias Lazpi! Justo al que no queria molestar... ya te he dado bastante la carga esta semana Tengo el manual de kufatec y el de Grial, Zihan y Sthak pero en ninguno se detallan esas cosillas. He estado incluso buscando algun video donde se detallen mas cosillas pero no hay nada por ningun lado. Por eso estoy dudando tanto ponerme yo solo manos a la obra, me da miedo quedarme con el coche medio desmontado. Con los espejos fotosensibles sude la gota gorda y esto me echa para atras, pero por otra parte tengo que probar la camara y la centralita por si no funcionan y hay que devolver. -
Refloto este post porque me voy a liar a poner la camara trasera oem y ya tengo todos los componentes, pero tengo varias dudas tras hacer un master del brico: -¿Los soportes de cableado de porton donde c*** van? Se enganchan al porton, es para sujetar la union del cableado de la camara? En el brico no se explica nada y supongo que sera una chorrada. Las referencias son 8P0971848L y 8P0971848K -¿Para pasar los cables a la parte delantera hay que quitar el guarnecido del asiento trasero o solo el del suelo? Si alguien me pudiera contestar lo agradeceria. Los que lo hayais hecho (Grial, Zihan, Sthak...). -
Sacar el aceite por el tapon del carter es mas engorroso, pero la mayoria de la gente lo hace asi porque no tiene chupona. Yo te he contado mi experiencia: saco mas por aspiracion (y es mas limpio y rapido) que por decantación, pero como cambio el aceite cada 15.000km voy alternando el metodo.
Que alguien me corrija si me equivoco pero el 150tdi tiene tapon de vaciado en el carter, independientemente de que sea automatico o manual. El tema esta en el que el tapon no esta abajo del todo, sino en un lateral y no sale todo todo el aceite, queda un poquito (lo tengo comprobado). La verdad es que es muy poco, pero algo queda. En cambio por aspiracion metes la manguera por el tubo de la varilla de aceite hasta el fondo y sale todo. De hecho en el conce sacan el aceite por aspiracion, por comodidad y porque sale todo sin tener que levantar el coche de un lado.
B7 y a correr..
Te doy toda la razon. En este tema es dificil acertar, y a toro pasado... Yo baraje esa opcion pero mi chiptuner me dijo que la repro no eliminaba la campaña, solo la enmascaraba (los sintomas) y que si me obligaban a pasar la campaña me volvian a cargar la repro por 50-60€ Y sin problemas Asibque estoy a verlas venir. Mi opinion es que no van a hacer nada. Seria la primera vez que en la ITV piden un certificado de una campaña, y ya te digo que a muchos ni se lo han dado...
Después de la repro te irá muchísimo mejor, pero las consecuencias de la campaña no te las quita la repro porque el dpf seguirá haciendo más regeneración es y aunque te saquen más par y potencia el comportamiento en ciertos parámetros que te habrán cambiado en el conce no van a variar. Es difícil de explicar, pero con la repro no te lo dejan como antes del diéselgate, aunque al menos mejorará tu sensación de conducción. Lo que no entiendo es como si antes habías discutido, después has pasado por el aro. Yo no he pasado la campaña del calefactor adicional y a día de hoy no tengo intención de pasarla aunque cobren a futuro. Y la del diésel que me vengan a buscar... Pero de momento sigo disfrutando de mi coche repro que ya ha pasado itv y en la cuan me han asegurado que la normativa nueva no contempla nada para nuestros coches.
Yo voy a quitar el volante de 3 radios de mi A4 B8 facelift para poner el volante sline con cuero perforado que he comprado a un ilustre forero. No se si te interesará, pero te lo puedo dejar a buen precio. El volante está perfecto; volante deportivo de 3 radios no sline y sin airbag.
Si es facelift las bombillas son de 4800k. Los coches anteriores a 2012 (prefacelift) llevan bombillas de 4300k que son un poco mas amarillas. Las de 4800k se ven mucho mas blancas, aunque creo que iluminar iluminan igual.
¿Cuanto dura un ciclo de regeneración del DPF (FAP)?
Harigami responde a ibi de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Cuanto ves que esta regenerando lo mejor es darse una vuelta con el a rpm un poco altas en vez de quedarse en el garaje. Yo cuando me ha hecho eso le he metido un par de acelerones y ha cortado la regeneracion. Te das cuenta si salta el start stop, que quiere decir que ya ha acabado. -
Error modulo 5F por actualizacion MMI
Harigami responde a ruta66 de discusión en Car Audio / Navegadores
Prueba a reiniciar el mmi a ver si asi consigues quitar el error. Yo reiniciaria y volveria a hacer todo el proceso con el vagcom. Tienes que mirar que codigo te da el modulo, meterlo en la calculadora y el nuevo codigo volver a meterlo con vagcom. Despues borras fallos y no te deberia volver a salir. Lo he hecho ya con unos cuantos coches y siempre lo he podido quitar... -
https://www.google.es/amp/s/m.motorpasion.com/industria/asi-nuevo-etiquetado-tipo-combustible-obligatorio-vehiculos-gasolineras-partir-octubre/amp Por lo que he leido en diesel habra B7, B10 y XTL. En teoria habria que utilizar el que menos biodiesel tenga (biodiesel 7, B7), pero entonces no se como queda lo del diesel e10+ y el normal..., porque el B10 tiene mas biodiesel que el B7.
+1 Yo llevo kit sline exterior (taloneras y paragolpes trasero) y he pasado la itv perfectamente. Para que sea perfecto tendria que poner paragolpes delantero, pero me da pereza y a dia de hoy no me han puesto pegas. Eso si, todo metido en el seguro.
Respuesta rapida: NO La campaña a dia de hoy no es obligatoria, por mucho que nos lo recomiende la DGT. Y en la ITV no te pueden echar para atras por algo que no es obligatorio. Te lo dice alguien que la paso en diciembre (antes de la nueva ITV) pero que se ha informado bien y ha comprobado que los que no han pasado la campaña a dia de hoy pasan la ITV sin problemas.
Activar menu verde en MMI 3g plus con disco duro
Harigami responde a parroco de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas parroco, para activar el menu verde en mmi3gplus no es como te ha dicho el compañero, eso es para el mmi2g. Copio cuadro: MMI 2G [07 - Control Head] => [Adaptation - 10] => Channel 8 => set to 1 MMI 3G [5F - Information Electr.] => [Adaptation - 10] => Channel 6 => set to 1 MMI 3GP [5F - Information Electr.] => [Adaptation - 10] => Channel 6 => set to 1 RMC [5F - Information Electr.] => [Adaptation - 10] => Channel 5 => set to 1 MIB Not available ENABLING GREEN MENU WITH VCDS Después hay que reiniciar. Si necesitas mas ayuda me mandas un privado. -
Actualización SW K0260 MMI 3G Basic
Harigami responde a capitan puffytoh de discusión en Car Audio / Navegadores
¿Utilizas microsd? ¿Has copiado desde pc o desde mac? -
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
Harigami responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Daimler llama a talleres a un millón de vehículos diésel con las emisiones "manipuladas" http://www.expansion.com/empresas/motor/2018/08/18/5b781730468aeb5f108b45eb.html -
jod** tio. vamos a ver, el ciclo de homologacion cambia para todos los coches. Se pasa de una homologacion NECD de laboratorio, donde los fabricantes usaban mil trucos, a una homologacion WLTP armonizada en todo el mundo, donde no solo se va a mirar consumo, sino tambien emisiones (fundamentalmente CO2). Y esto afecta a todos los coches: gasoil, gasolina, hibridos... Cuestión distinta es que haya muchos mas coches diesel fabricados y sin vender que de gasolina (por el rechazo a los tdi tras el dieselgate) y que los concesionarios quieran quitarselos cuanto antes. https://noticias.coches.com/consejos/ciclo-de-homologacion-wltp/248644
