carolingio
1110 visitas al perfil
Logros de carolingio
Competente
Competente (10/14)
  1. Sí quieres poner una concert II es un coche del 98, para que sea 100% funcional lo que necesitas seguro es un emulador de cam-bus (Búscalo en ebay y ya sabes más o menos el rango de precios). Si antes tenías una concert I y la enchufas tal cual aparentemente puede funcionar pero tendrás problemas de conexión con los altavoces, no se apagara y encenderá con el contacto, a la hora de funcionamiento ininterrumpido se apagará y no funcionará la iluminación de los botones con las luces...
  2. jod** pensaba que eso ya estaba superado. En los 90 en mi clio me la robaban constantemente, así como los tapacubos...
  3. Creo que el compañero se refiere a que lo que venden suelto es la chapita de quattro, no la moldura por lo que debería ser una pieza independiente. Pero seguramente esté pegada o soldada con lo que al intentar sacarla te expones a dañarla.
  4. carolingio
    2 A2
    Ese rojito!!!!..... farywei, falta otra fotito de los nuestros juntos. Jaaaajjaaa
  5. Si es por desgaste. Para el tuyo existen cárcasas completas nuevas con las que no tienes problemas de compatibilidad a la hora de traspasar la electrónica y el espadín dejándolo como nuevo por poca pasta. De todos modos lo que se suele gastar es la botonera y también la tienes en despiece por muy poco dinero, cambiando botonera y un buen lavado al cuerpo del mando y el espadín te debería quedar como nuevo y low cost.
  6. Mantén pulsado unos 15 segundos al final del recorrido y al principio
  7. Miraste si tienes la cerradura en posición de no abrir con el cierre centralizado...
  8. La cerradura tiene dos posiciones mete la llave y gira... Prueba de una manera y de otra..
  9. Buenas compañeros, Lo pongo aquí porque había rescatado un post similar en el subforo de a3 y no obtengo respuesta. Hace poco adquirí en USA una concert made in Japan para solucionar el problema endémico que tenía con el volumen de la mía. El problema es que viene configurada para el mercado americano y los diales de la radio solo para en los impares. Le he enchufado el vag-com y si me conecta con con la radio y hay una opción de adaptación que me permite hacer cambios, pero no se los códigos que cambiar. Algún alma caritativa que me pueda echar una mano. Un saludo,
  10. Pues nada.... Lo he intentado con el vag-com... Pero no encuentro los valores que hay que cambiar... Alguien que lo sepa o que lo haya hecho antes me puede orientar???
  11. Gracias compañero, Voy a tratar de probar a ver sí suena la flauta. Un saludo,
  12. Buenas compañeros, Rescato este tema antiguo, pues recientemente he comprado una concert en usa para solucionar el problema del volumen, pero ahora tengo el problema de la sintonización de emisoras. Alguien sabría si se puede cambiar... Un saludo,
  13. Te dirá que el coche está en Italia y que le des un adelanto para traerlo. Luego sí te he visto no me acuerdo...
  14. Muchísimas gracias, ahora mismo lo miro.
  15. Buenas compañeros, Algún alma caritativa que me pueda mirar en el Etka si el para golpes delantero tiene despiece, se me ha partido el spolier negro de la parte de abajo y no se si hay despiece o hay que pedirlo todo junto. ¿Sabéis también si hay alguna otra marca que comercialice los para golpes sin ser en el conce...? Un saludo
