hayavfr
Acerca de hayavfr
  • Cumpleaños 07/30/1971
    bilbao
  • Intereses
    las motos y mi coche
    A3 8p 2005 140cv
Logros de hayavfr
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas tardes , si te ha pasado eso en leioa no vayas a alzaga bolueta , de tener que cambiar la caja de cambios de mi a3 8 p y tener que volver 4 veces para que le quiten un ruido de una chapa rozando la maza de embragre , quererme cobrar dos veces una brida del fuelle del palier que pusieron mal y luego esta el operario al que le gusta quitar la espuma aislante que esta debajo de la tapa del motor , aun estoy esperando una respuesta desde marzo del 2014 , llevar a cambiar el cable del elevalunas iz y al dia siguiente el suelo trasero con dos dedos de agua , he terminado muy cansado de ellos , esta es mi experiencia con ellos , por si lo leen soy agustin 3510 dfj y si chema " jefe taller" sigo esperando mi tapa de motor
  2. Buenos días, a mi me ha empezado otra vez a hacerlo ayer, la vez pasada me paso antes de hacer correas y cuando lo saque del taller me funcionaba bien asi que vuelta a empezar
  3. hayavfr
    Hola desde bilbao
    Buenos días, hacia ya mucho tiempo que no escribía, el mio es un a3 8p 2005 140cv con personalidad propia, lo compre de segunda mano y poco a poco lo voy renovando, digo personalidad propia es por que cuando no tiene una cosa tiene otra, pero cuando va bien es impresionante, un saludo a tod@s
  4. epa yo el mki 9200 lo tengo montado en uno del 2005 los conectores te valen perfectamente pero para reproducir musica atraves del parrot solo te van a funcionar los delanteros ,los traseros van amplificados :cry1: :cry1: :cry1: :cry1:
  5. epa epa epa ya me he enterado de donde estan ,,,,,,debajo del colector de admision"""""""""" tiene co....s q esten tan escondidos ,yo lo compre de 2a mano sabiendo q tenia q cambiar embrague 1825 euracos con todo ,,pero sorpresa llevaba tanto tiempo para cambiarse q el bimasa se quedo pegado y repercutio en caja de cambios pues nada 4925 euros averia total ,,,,,,,FELIZ NAVIDAD,,,,,,es lo q hayyy....... vaya dolor :frusty: :frusty:
  6. epa epa epa tengo un problemilla :alguien sabe donde estan los calentadores en el 2.0 tdi 140 cv del 2005 con motor bkd :cry1: :cry1: :cry1: :cry1: o es que no lleva o los he perdido rsrsrsrsrs ,gracias por adelantado
  7. epa epa epa hay q poner una resistencia de 33k ohmios tiene 4 rayas tres naranjas y una dorada es para q la centralita cuando lo vas a arrancar en caliente detecte una pequeña resistencia ,sino se cree q esta averiado el sensor y da fallo ,,,,,,,,perdon perdon a todos por esta ultima parte :shy: :shy: :s :a va puesta ente nc y no
  8. epa en el mismo sitio donde venden el circuito ,unos 5 eurillos + o -
  9. y ami me gustaria saber porq se me cae la telilla del techo ,y por q se agrieta el posa brazos ,y por q etcccccc vaya q es un AUDI "sin desmerecer al resto"
  10. epa aver si asi vale.
  11. epa como bien dice javi_gz son halogenas ,tu no estas modificando nada.
  12. ok en un ratito me pongo con ello
  13. 2 mts de cable paralelo rojo-negro de 1mm 1,80 e,yo he cojido el circuito ,lo he metido en la cajita, le he hecho 2 agujeros pequeños, le he pasado los cables, los he conectado en la placa,la placa la he sujetado con silicona termosoldable,vamos la pistolita q calienta las barritas de silicona ,el cale q va al sensor es rojo gris lo he soldado con estaño y protejido con termoretractil ,no es nada complicado
  14. epa mas arriba wakon ha puesto el enlace del bricolaje ,y esta explicado de lujo ,el grado de dificultad es minimo ,lo q mas te puede costar es sacar el conector del sensor de temperatura,yo lo tube q sacar entero con la consiguiente salida de anticojelante , pero ningun problema
  15. http://www.electan.com/temporizador-salida-rele-1sg3min-cebek-p-2475.html esta es la direccion,creo q la he puesto bien ,es la primera vez
