xbox
  • Días ganados
    1
xbox ganó por última vez el día 3 Diciembre 2024
¡xbox tenía el contenido más querido!
1 Seguidor
Acerca de xbox
  • Cumpleaños 06/30/1970
    valencia
    audi a4 b7
    vw t6 california 4motion
    peugeot 307 cc
    fiat bravo
    audi a6 allroad
    alfa romeo spider 916
    fiat barchetta
2873 visitas al perfil
Logros de xbox
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  • Dedicado Raro
11
  1. hola ,mira si puedes sacar el tornillo y poner unas arandelas de cobre ,como las que se ponen en el tornillo del tapon de vaciado del cárter del aceite
  2. veremos el mío cuando entre en itv que pasa nos guardaremos a los de Frenosil, por si nos hacen falta gracias
  3. pues lo tengo montado en el coche a falta de probar ,en tener montada la bomba de freno pruebo y cuento pero iré pidiendo un piñón grande y la próxima vez que desmonte el cuadro lo monto gracias
  4. muchas gracias me sobra con esas fotos , ahora a intentar encontrar algo parecido sigo con problemas de frenado , se me quedan bloqueadas la pinza delantera izquierda y la trasera derecha , descarto pinzas y latiguillos ,la pinza trasera es nueva y la delantera reconstruida por mi eso supongo esta bien ,los latiguillos son nuevos ,cuando abro un purgador se desbloquean creo que la bomba de freno tiene algún problema , tengo una pedida en cambiarla cuento como a ido también tengo el cuenta km parcial que no funciona , le cambie el piñón de 15 dientes de plástico que estaba roto y sigue sin funcionar , lo he vuelto a desmontar y estoy resoldando las soldaduras de la pequeña pista que tiene en probarlo contare mas cosa un saludo
  5. hola ¿ que síntoma tenia ese repartidor de frenada averiado ? y ¿Qué le han sustituido ?
  6. ósea que esta bien , el autocheck es la pantallita pequeña , ai si que hace el tes bien pues un susto menos
  7. hola te pongo mi cuadro ,pero creo que tengo mal una , no me he fijado antes pero creo que me falta que se encienda la del aceite en principio se enciende batería ,freno de mano, ABS ,este creo que es porque lo tengo desactivado ,y luego el chequin de los frenos en el FIS que se borra al pisar el freno luego en poner la larga se enciende una azul y al poner los 4 intermitentes la de los intermitentes a ver si algún compañero nos saca de dudas antes de ponerme a desmontar , pero creo que me falta la de presión de aceite ,pero no estoy seguro al llevar reloj de presión de aceite si se tiene que encender
  8. Gracias por la información , ,estoy mirando ,si averiguo si son las mismas para el b3 que para el b4 y de paso mientras recupero el dinero de las que no son buenas
  9. Exactamente que quieres ver ¿las luces que se encienden al dar el contacto? las perillas que he puesto yo en todo el cuadro son estas https://www.amazon.es/dp/B081CTP6XW?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 que las tienes en varios colores pero las que monta de normal son estas https://www.amazon.es/dp/B071ZLRPCM/?coliid=I2RRUB93UHGSEO&colid=VDJHGURHSUI1&psc=0&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it_im el finde te hare unas fotos del cuadro
  10. Harías el favor de poner unas fotos de las alfombrillas para ver la forma que tienen
  11. Hola segimos con mas cositas Necesito si alguno tiene controlado donde comprar las alfomfrillas para el audi 80 coupe He comprado unas en la wep alcoche Mandando un correo para que me digeran si son buenas y no cuadran nada Tengo que devolverlas y comprar otrar pero por el resultado me gustaria si alguno a comprado en una wep y que sean buenas , porque en otras wep he preguntado y por la foto parecen las misma No se que pensar no me fio , ni cuadran los enganches , yles faltan cuatro dedos en un lado
  12. Vale , yalo tengo gurdado en favoritos Ahora a por el display
  13. ¿sabes el numero de referencia de la pantalla y del sensor ?
