xbox
Días ganados
1
Todo lo publicado por xbox
Problema de frenada en eje trasero audi 100 2.3E
xbox responde a Dartgold22 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
veremos el mío cuando entre en itv que pasa nos guardaremos a los de Frenosil, por si nos hacen falta gracias -
DEVOLVER A LA VIDA UN 80 COUPE Y NO MORIR EN EL INTENTO
xbox responde a xbox de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
pues lo tengo montado en el coche a falta de probar ,en tener montada la bomba de freno pruebo y cuento pero iré pidiendo un piñón grande y la próxima vez que desmonte el cuadro lo monto gracias -
muchas gracias me sobra con esas fotos , ahora a intentar encontrar algo parecido sigo con problemas de frenado , se me quedan bloqueadas la pinza delantera izquierda y la trasera derecha , descarto pinzas y latiguillos ,la pinza trasera es nueva y la delantera reconstruida por mi eso supongo esta bien ,los latiguillos son nuevos ,cuando abro un purgador se desbloquean creo que la bomba de freno tiene algún problema , tengo una pedida en cambiarla cuento como a ido también tengo el cuenta km parcial que no funciona , le cambie el piñón de 15 dientes de plástico que estaba roto y sigue sin funcionar , lo he vuelto a desmontar y estoy resoldando las soldaduras de la pequeña pista que tiene en probarlo contare mas cosa un saludo -
hola ¿ que síntoma tenia ese repartidor de frenada averiado ? y ¿Qué le han sustituido ? -
ósea que esta bien , el autocheck es la pantallita pequeña , ai si que hace el tes bien pues un susto menos -
hola te pongo mi cuadro ,pero creo que tengo mal una , no me he fijado antes pero creo que me falta que se encienda la del aceite en principio se enciende batería ,freno de mano, ABS ,este creo que es porque lo tengo desactivado ,y luego el chequin de los frenos en el FIS que se borra al pisar el freno luego en poner la larga se enciende una azul y al poner los 4 intermitentes la de los intermitentes a ver si algún compañero nos saca de dudas antes de ponerme a desmontar , pero creo que me falta la de presión de aceite ,pero no estoy seguro al llevar reloj de presión de aceite si se tiene que encender -
Gracias por la información , ,estoy mirando ,si averiguo si son las mismas para el b3 que para el b4 y de paso mientras recupero el dinero de las que no son buenas -
Este finde le hare unas fotos -
¿si son de coupe b3 o b4 serán las mismas ? -
Exactamente que quieres ver ¿las luces que se encienden al dar el contacto? las perillas que he puesto yo en todo el cuadro son estas https://www.amazon.es/dp/B081CTP6XW?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 que las tienes en varios colores pero las que monta de normal son estas https://www.amazon.es/dp/B071ZLRPCM/?coliid=I2RRUB93UHGSEO&colid=VDJHGURHSUI1&psc=0&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it_im el finde te hare unas fotos del cuadro -
Harías el favor de poner unas fotos de las alfombrillas para ver la forma que tienen -
Hola segimos con mas cositas Necesito si alguno tiene controlado donde comprar las alfomfrillas para el audi 80 coupe He comprado unas en la wep alcoche Mandando un correo para que me digeran si son buenas y no cuadran nada Tengo que devolverlas y comprar otrar pero por el resultado me gustaria si alguno a comprado en una wep y que sean buenas , porque en otras wep he preguntado y por la foto parecen las misma No se que pensar no me fio , ni cuadran los enganches , yles faltan cuatro dedos en un lado -
Vale , yalo tengo gurdado en favoritos Ahora a por el display -
¿sabes el numero de referencia de la pantalla y del sensor ? -
Otra cosa , lo del termómetro lo dejo de momento , he conectado el que compre y no es un termómetro es una pantalla para las marchas del cambio automático , el conector que tengo en el cuadro es de 4 cables y es para esta pantalla, lo que leyendo en el brico que esta en el foro es que la pantalla para el termómetro tiene 5 cables ,los tendría que sacar de los conectores del cuadro y me hace falta todo el material pantalla y sensor temperatura , de momento lo dejo aparcado para mas adelante si a alguien le hace falta una pantalla para el cambio automático tengo una en venta jijijiji -
las BSX ¿ las llevas con separadores ?quedan muy bonitas , me gustan -
y me ronda meter estas , pero la mayoría son de ET 45 y 15 pulgadas 6x15 mi pregunta es ¿con 45 de ET serian buenas para el coupé ? Estas ruedas las montaron muchas marcas en la época y no se cuales serian las correctas también veo algunos coupés por internet y en el foro que las llevan montadas , no tengo ni idea de como funciona lo del ET a ver si me echáis una mano gracias por adelantado -
Otro tema que me ronda son las llantas , mi colle lleva estas que son de 15 pulgadas y et creo recordar 37 digo de memoria -
y este es el conector que he encontrado ,es de 3 hilos y creo que el sensor de temperatura por lo que he leído es de 2 cables -
Ahora necesito ayuda con este tema nuevo, mirando al desmontar el cuadro, me encontré un conector y leyendo por el foro vi que hera para el termómetro temperatura exterior que mi cuadro no trae, mirando por internet he encontrado uno a buen precio y lo he comprado, aún no lo he conectado, pero parece que coinciden los pins y él conecto mi pregunta y mi duda, ¿si conectó y funciona creo que tendré que conectar el sensor?, que según he le ido esta como en casi todos los audis, en la parte frontal más o menos bajo del radiador porque supongo que ese sensor no estarán ¿me podréis decir donde está ubicado?,a ver si lo encuentro ¿cuál es la referencia del sensor? Por ir mirando por si lo tengo que comprar o no funciona si esta instalación no tiene conector ¿dónde tendría que conectarlo? Y ¿si tiene conector como es? Me he encontrado uno cerca de la batería, no se para que es si alguno sabe este para que es pongo las fotos del termómetro y del conector del cuadro que supongo que coinciden hay un tutorial por el foro de como instalarlo, pero este saca los cables de los conectores que lleva el cuadro y yo ya tengo ese paso y no me coinciden los colores -
Hola, he tenido un poco parado el tema, vamos a darle un empujo cito más, he cambiado los altavoces y me contesto sí que se tiene que des panelar la parte trasera, no es muy difícil, lo difícil para mí ha sido acoplar los altavoces nuevos , también lo que he encontrado con esas medidas no es nada espectacular, pero bueno mejor que lo que estaba, los que tenía estaban desechos los delanteros son de 10 cm y los traseros de 13 cm luego también, al final he podido encontrar las bombillas que quería para reparar cuadro, y botones del salpicadero hacer que funcione y poner bombillas nuevas -
Falla de encendido recurrente pero aleatoria
xbox responde a Fenix_vw de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Gracias por la informacion Tengo unas pedidas , si no fuesen buenas mirare esas ? Que aplicacion as descargado para la radio ?? -
AUDI 80 2.8 V6 No arranca a las 3h
xbox responde a aureliogut de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola Ese motor tiene para poner el vag com?? Si tiene seria bueno pasarlo a ver que fallo de da Por ver que es lo que dice que falla
