xbox
Días ganados
1
Todo lo publicado por xbox
DEVOLVER A LA VIDA UN 80 COUPE Y NO MORIR EN EL INTENTO
xbox responde a xbox de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenas compañeros Hoy e visto las fotos de como desmonte ,monte y ajuste los elevalunas , aun no los he probado , pero me parece que han quedado bastante bien , o ya contare si algo a ido mal, yo lo dejo a qui por si le sirve a alguno en alguna ocasión o por si tengo que refrescar la memoria que alguna vez me patina alguna neurona jijijiji Bien primero poner la ventana si se puede que no estén los cables rotos ,el cristal que quede por la altura de medio motor elevalunas , para montarla también en esa posición, de esta forma hay bastante espacio para sacar y entrar el motor del elevalunas ,se trabaja cómodo mas o menos como en la foto -
Señores buenas noticias hoy he podido conducir el coupe por primera vez desde que lo compre ,solo un poco ,unas vueltas por un polígono , de momento el motor arranca bien en frio y caliente aguanta el relanti y tira bastante bien para estar tanto tiempo parado , he rehecho los frenos y cambiado latiguillos , pastillas, discos y pinzas traseras , el coupe también frena he reparado la cerradura del copiloto y los dos elevalunas lo próximo será panela puertas y me pongo con el interior -
has intentado buscar algún taller como los que reparan radiadores y catalizadores igual se puede limpiar y reparar en algún sitio especializado ,no en un taller normal -
vale , de momento no he encontrado ni decente ni nada ,por mi zona no queda nada en desguace ,alguna pieza suelta y poco mas ¿el tuyo esta muy mal? -
pues a mirar la pagina , cada vez le salen mas cosas , este finde monte los elevalunas con un kit de reparación , luego una puerta la del acompañante no cerraba , con la llave ventana para fuera otra vez, me pongo a mirar y le falta la varilla que conecta la maneta con la cerradura de la puerta , con los plastiquillos que lleva , eso tendré que buscar en desguace , luego , las pinzas de frenos con esto de la DANA se ve que se han perdido por el camino , no se cuando las recibiré ,iré intentando adelantar por otro lado ,que el trabajo no se termina -
Etas grapas son de los paneles del portón del maletero¿ alguno sabe donde comprarlas ? o ¿ de que tipo son ? Y otra duda que tengo en el panel del portón del maletero salen dos cables como si fueran para una tercera luz de freno ,¿este coche tenia tercera luz de frenos? o es un añadido que puso el antiguo dueño -
Hola sigo con los frenos, he podido cambiar todos los latiguillos ,monte las pinzas , sangre el circuito y hasta ahí todo bien intento probar el freno de mano y empiezan los problemas , el freno de mano se queda cogido ,desmonto pinzas , y desmonto en el banco el sistema del freno de mano ,desmontarlo es complicado pero montarlo es casi misión imposible hay que fabricarse un útil para poder apretar un muelle muy duro y poner un ciege , también hacen falta unas alicates especiales dentro de ese tipo bueno pues el eje esta comido por el oxido y hay que cambiarlo al ir a buscar el repuesto no esta , lo tienen pero fuera de estoc y viendo el precio entre lo que bale ese kit y el de reparar las gomas del pistón ,fabricar util y alicates te puedes comprar pinzas nuevas y te sobra dinero a partir de 48 euros tienes pinzas nuevas pues eso es lo que hice compre unas pinzas nuevas en el ebay en Alemania 89 euros las dos Pues llegan las pinzas que en teoría eran buenas y son buenas para todos los motores de b3 menos para el 2,2 , el sistema de freno de mano esta desplazado unos grados y los cables del freno de mano se quedan cortos nada pues vuelta a Alemania, ahora están pedidas en otra pagina y a la espera de recibirlas para seguir con este tema. Mientras para ir adelantando he probado otras cosas probé los elevalunas y el del copiloto no funciona ,quito el panel y el cristal esta sujeto con unas maderas para que no se baje ,están los cables rotos y una rudina por donde pasa el cable no esta , mientras pruebo el elevalunas del conductor oigo un ruido y deja de funcionar pue nada a despánelar ,en este se a roto una pieza de plástico ,pues a pedir kits de reparación también me he liado a desmontar los interruptores de las ventanas y el joystick de los espejos los he probado y funcionan perooooo los pilotos no funcionan pue a desmontar ,se pueden desmontar y he encontrado las bombillas son tipo T3 de incandescencia de 12v y 3mm blancas ,esas las del joystick las de los botones de subir y bajar son como un diodo rojo pero no serán de 12v porque llevan una resistencia para compensar el voltaje , tengo pedidas como las del joystick en rojo de 12 v para sustituir bueno pue en estas cosas ando y no desmonto mas que al final no me acordare de como iban las cosas montadas jajajaja -
Falla de encendido recurrente pero aleatoria
xbox responde a Fenix_vw de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Brutal lo de las tapicerias Yo creo que se lo tendre que hacer al mio, tengo el mismo color de tapiceria ? Como las as limpiado? Los desmontas y metes en la lavadora ?? Sabes como se denomina ese color de tapiceria y si se puede encontrar la tela?? En audi tradicion no esta y me gustaria encontrar la tela , el ultimo dueño quito la tapiceria de las puertas delanteras y me gustaria ponersela si encuentro tela Lo de los cables esta perfecto -
Porlomenos lo intentare , lo malo es que algunas piezas estan mal de encontrar Pero con paciencia ,creo que podre encontrar En lo que quiero concentrarme es en poder conducirlo para ver bien los fallos -
y ya lo tendríamos todo montado , he probado de varias manera y al final esta a sido la que mejor resultado me a dado ahora toca desmontar los latiguillos traseros que pintan mal ,también veremos como los saco hoy tenia que a ver montad todas las pinzas y solo he podido hacer la mitad creo que me harán falta un par de días mas si alguno tiene mas claro como sacar los latiguillos traseros se admiten sugerencias -
Ahora enroscamos el latiguillo de la pinza de freno y montamos el disco y la pinza con las pastillas nuevas -
ahora para montar en la pieza metálica enroscar solo el largo , el que viene del coche ala pieza metálica ,el que va a la pinza no ponerlo y enroscamos el primero que emos quitado y seguidamente volvemos a poner la pieza metálica que emos quitado para ir al banco -
hay uno a cada lado y ya nos podemos llevar toda la pieza al banco de trabajo y ahí los podemos soltar fácilmente ,tenemos bastante espacio para trabajar -
Tengo las pinzas delanteras montadas y latiguillos nuevos ,me a costado bastante poder desmontar los latiguillos viejos, las tuercas se deforman rápidamente y las tuercas esta muy duras para poder aflojar los latiguillos ,pongo las fotos y cuento como me a funcionado a mi después de intentarlo de varias maneras , es aconsejable tener una 11 de corona de las abiertas especificas para los frenos , una grifa pequeña y yo me compre también una 11 fija de facón modelo 441 OGV GRIP es una llave que tiene un interior especial para que cojan mejor y intentar deformar las tuercas lo menos posibles lo primero que hay que soltar es este latiguillo -
Seguimos con los frenos pongo una foto de como van las piezas en la pinza trasera para sacar el vástago y cambiar la tórica de bajo del todo el orden es como se muestra en la foto -
Gracias a todos los compañeros que participan , te ahorran mucho tiempo , y entre todos se solucionan muchos problemas . Lo que comentas de la cocacola ,vinagre ,convertidor de oxido etc es lo que he visto por la red Pero mi duda es que pasa al cabo de un tiempo , ¿estropeara el pistón? en principio si parece que funciona pero mi duda es si degrada el material Si oxida o quita material de donde se ubica el pistón igual la pinza es para tirar de momento no me atrevo, las dejare limpias y restauradas y cuando tenga tiempo probare con alguna pieza para experimentar , pero quiero concentrarme en poner esto en movimiento ,luego cuando tenga mas tiempo iré perfilando mejor pero quiero conducir el hierro este -
aun no he llegado a la parte de electricidad ,quiero sanear algunas cosas, entonces ¿tengo que guiarme con el esquema eléctricos de los 2,2 , del coupé ? los Audi 80 no montaron motor 2,2 o cuando busco ese motor en autodoc no aparece me compre un manual de taller , tendré que mirar bien que esquema es , creía que compartirían mas cosas con los demás modelos gracias por la información -
hola , este finde pasado puse el motor en funcionamiento unos 40 minutos para limpiar el circuito refrigerante y pontee el sensor ese y lo que acciona en mi coche , es un ventilador adicional , como una turbina ,esta delante del distribuidor de las bugías y lo que hace es que lleva aire fresco de debajo del coche hacia los inyectores, parece que para refrigerarlos ya subiré una foto creo que en mi coche no actúa sobre el ventilador grande ,de todos modos lo he montado hoy ,cuando arranque otro rato lo confirmare un saludo -
Bueno seguimos ,he desmontado las pinzas de freno y las tengo apunto para restaurar ,quería limpiarlas con cepillo de púas metálico y desengrasante para luego pintarlas pero al final he decidido limpiar y restaurar no las pinto me gusta el color original y además con las llanteas que lleva el coche no se verán y si las llanteas las cambio algún día, los dos modelos que me gustan tampoco se verían mucho, así que se quedaran limpias ,con cambio las gomas ,latiguillos y discos de freno He barajado la posibilidad de limpiarlas con electrolisis de vinagre y sal o también he visto por internet gente que las pinta con convertidor de oxido ,pero no me atrevo ,¿no se si luego se tienen que pintar ?, ¿si se oxidaran mas rápido,? No se el resultado y dentro donde se ubica el pistón ,si se oxidara seria una faena así que pienso que si las pinzas han aguantado 34años sin pintar, si las limpio bien pueden aguantar 34 años mas también he solucionado casi todas las luces del fis ,la de temperatura Hera la sonda de nivel estaba enganchada al vaciar y volver a rellenar se a apagado . La del nivel del agua del limpia igual ,no tenia puesta la bomba(la he tenido que cambiarla, no funcionaba)he rellenado el deposito y se a apagado ,solo queda la de la luz de freno pero eso lo mirar e cuando toquen los pilotos trasero o la tercera luz de freno que falta ahora me concentro en los frenos .¿Que método ha veis usado o usaríais para limpiar las pinzas? -
Otra cosa que quería comentaros es que el conector del electro ventilador esta algo chamuscado ,lo he limpiado ,desmontado y saneado pero me gustaría conseguir uno ,tiene referencia pero no encuentro nada ¿sabéis donde podría conseguir uno ? otra opción seria poner fas ton ,pero no me gusta la idea porque puedes mezclar los cables lleva uno de masa y dos positivos uno para la primera velocidad y otro positivo para segunda velocidad, podrías mezclar los cable y no funcionar correctamente o incluso hacer un cortocircuito , no me termina de gustar esta opción La referencia del conector es 44395984 ¿ que solución se le puede dar a esto que sea fiable ? -
También he tenido el motor 40 minutos en marcha y funciona perfecto , el ventilador funciona correcto , temperatura bien ,presión aceite bien ,el motor arranca perfecto en frio y en caliente ,el termostato abre bien , el relanti o mantiene a 800 rpm ,bueno que todo eso creo que esta correcto cosas que han salido se encienden varias luces en el cuadro del fis una de luz de freno y otra de temperatura la de temperatura creo que es el sensor del nivel de agua ,porque la temperatura en el cuadro esta bien ,¿que os parece ? ¿tengo que mirar otro sensor aparte del de nivel de refrigerante? Lo de la luz de freno no se si este coche llevaba de serie tercera luz de freno los cables están pero la luz no esta no se si será origina o una ñapa ,le falta también liquido de frenos ya que he desmontado pinzas de freno para limpiarlas y cambiar gomas ,latiguillos etc. ¿Qué opináis de esto? También le he metido al circuito de agua un limpiador para limpiar el circuito, está semana lo vaciare y en tener un rato le hare otro lavado para que que de bien limpio bueno contadme que opináis de las luces -
Hola de nuevo ,seguimos con el hierro estas semanas me he dedicado a limpiar los faros y que grata sorpresa me he llevado ,resulta qué estos focos se pueden desmontar fácilmente ,llevan unas garapitas y puedes separar el cristal del a carcasa sin tener que meter el faro en el horno ni nada ,llevan una goma y ajusta todo perfecto desmontar limpiar y volver a montar dejo unas fotos del antes y el después -
Me haría falta que alguno ponga alguna foto de la antena de radio y del tapon de combustible que sean piezas originales creo que lo que tiene montado no es original
