xbox
Días ganados
1
Todo lo publicado por xbox
SUSTITUIR AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA POR CONVENCIONAL EN UN ALLROAD 2.5 TDI (2001)
xbox responde a Pacco de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
te han aconsejado mal primero las suspensión de avant no sirven como te cuentan los compañeros segundo y importante tanbien si te las ven en las ITV y se dan cuenta lo tendrás que legalizar , conozco a uno que le paso este opto por devolverlo se lo vendió un compraventa con muelles y en l ITV se dieron cuenta luego hay que entrar con vag para cambiar configuración y hacer algún puente por algún lado que ahora no recuerdo yo repararía el sistema o vendería el coche porque problemas vas a tener si o si -
Alguno sabe como sacar el ultimo tornillo del turbo
xbox responde a fresco de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
yo utilizo una llave fija de estrella las que son redondas por un lado y normales por el otro , la corto con la radial y dejo el máximo trozo posible para trabajar -
hola necesitaría algo de información quiero cambiar el aceite de mi caja de cambios de mi A4 B7 del 2006 código motor BPW con motor 2000cc tdi 140cv tracción delantera según el autódata tengo que poner un 75w90 sintético pero lo que no se y me gustaría me contara alguien es que especificaciones deberá cumplir API GL4 , API GL5 ETC
Sensor de temperatura o termostato?
xbox responde a maxst de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
tienes las dos cosas rotas como dice pana el termostato y el sensor a que tambien anda el relanti alto ? sobre 950 o1000rpm -
he sacado la caja de valvulas del cambio, desmontado y limpiado y se a solucionado no he cambiado ninguna pieza
si el ATF tiene 25000 km y esta a nivel con el ATF correspondiente a esta caja MOBIL LT 71141 lo raro es que esto solo pasa al pisar el pedal a fondo , me da la sensacion como si la caja de cambios y el motor no esten sincronizados ,como si la caja no supiera que el motor va a subir de vueltas al reducir esas marcha
hola quería explicar mi problema con mi cambio automático tiptronic 5hp 19 de un A6 allroad 2,5 TDI del año 2001 el problema que tengo es que cuando piso el acelerador a tope andando en quinta y al reducir la marcha a 4 me da un golpe el cambio solo lo hace al reducir de 5 a 4 y pisando a fondo para hacer un adelantamiento creo que se dice quit down le paso el vag com y no salen errores si conduzco normal el cambio funciona de lujo las marchas suben y bajan todas perfectas el cambio tampoco se pone en modo avería ni nada alguien tiene idea de que puede ser o donde empezar a mirar estaba pensando en cambiar el caudalímetro
creo que tienes toda toda la razon y solo es una opinion
solo puedo decir ESPECTACULAR :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
hola mira arriba en destacados el videobrico cambio correa distribucion en el minuto 17 ,polea de la derecha de la bomba inyectora 3 tornillos que dice se aprietan a 22 Nm
esto coge forma me gusta :clap1: :clap1:
bricovideo limpieza de admision y turbo
xbox responde a xbox de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
yo creo que si desmonta antes el tuyo para ver si tiene algo mas roto y pregunta al vendedor a ver si es reparado , nuevo , etc cuando desmontes el tuyo fijate bien haz fotos con el mobil -
ha y desmontarlo y montarlo si lo as sacado para ti es pan comido -
yo compraria la pieza como esta http://www.ebay.de/i...=item3f16ff64fb que a puesto chemiski porque lo que te a pasado es que se a desequilibrado para reparar abra que encasquillar ,y calcular tolerancias etc entonces veo mas factible poner esa pieza o llevar el tuyo a reparar algun taller especializado si coges la punta del eje con unas alicates y mueves arriba y abajo y observaras el juego que tiene que notabas en el coche ? sintomas hacia ruido al rozar , perdida de potencia cuentanos un poco -
Entonces esta bien Te tienes que fijar donde estan las turbinas que no observes que an rozado con nada Enviado desde mi X21 usando Tapatalk -
los que salen en la foto creo que son con fija de 8 -
Brico by XBOX: Video de cómo cambiar termostato sin quitar distribució
xbox responde a a34323 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
reparado -
an quitado el video por la musica y el copi ray intentaremos subirlo sin musica -
reapreta los tornillos yo creo que lo tendras flojo y cuentanos -
quiero abrir las tulipas de los faros ayudaaaa
xbox responde a silver sword de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
es muy facil si te dejan usar el horno de casa Calor arriba y abajo SIN grill solo calor, es decir precalentamos el horno a 150º con ventilador repito y es importante solo calor sin grill,150º y 5 minutos cronometrados, aquí es donde tenemos que intentar ser rapidos te pones guantes para no quemarte y intenta no tocar la tulipa por el centro es decir cogela por los laterale mas o menos asi si no te sale a la primera que lo dudo lo vuelves a meter haces la reparacion que quieras y luego con masilla de poliuretano(sika)o te bas a un chapista y le compras un tubo del que usen para pegar las lunas al coche rejuntas y montas NO USAR SILICONA NORMAL PARA PEGAR LA TULIPA -
Mira si se te a soltado alguna goma del caudalimetro al turbo Enviado desde mi X21 usando Tapatalk
xbox publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola os dejo aqui un bricovidio de como desmontar la admision y el turbo para limpiarlos y dejarlos niquelados para que vuestros coches respiren bien por el foro hay varios tutoriales de como hacerlo buscarlos que tambien son de gran ayuda no e podido subir el video todo en uno asi que lo dejo en dos partes y tampoco le e puesto musica si no luego me los borran :8P: http://youtu.be/zE_O2RMAwTU y la parte 2 http://youtu.be/FMs32EsKWa8 -
Brico cambiar pieza agarre elevalunas copiloto.
xbox responde a David-Quatto de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
muy buen brico y sin romper nada :clap1: :clap1: :clap1: gracias por tu aportacion -
si la bola es original si que sale alimentacion a la caravana ,,por lo menos en la mia si lleva
brico video cambio y reparacion pastillas traseras allroad
hola siguiendo en la línea de mantenimiento básico os dejo el ultimo video brico cambiar pastillas de freno traseras y reparar pinzas espero os sea de utilidad
