xbox
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por xbox
  1. bajo del bolante tambien hay hay que ir probando con el tester
  2. comprueba los fusibles eso puede se lo de las luces luego borras fallos y aver que pasa si sigue vag tes de suspension y ver errores si hace falta regular alturas
  3. hola yo tiro con el allroad de una caravana y es un lujo tiro de una Sun Roller 480cp de creo que mide 6,75mtrs y cargada estará sobre los 1400kl o mas no la he pesado nunca jajajaj y tira igual hacia arriba que planeando y hago tiradas bastante largas ya que la uso para viajar hablamos de entre 400km a 800 al dia puedes ir a una marcha de crucero de 95-100 Km. perfectamente (siempre que la climatología te lo permita) y si quieres bastante mas (pero no lo hagas que es muy peligroso) con el cambio automático es muy cómodo bueno si tienes alguna duda mas me lo dices espero haberte ayudado
  4. Bullete Lo siento mucho un abrazo compañero Enviado desde mi X21 usando Tapatalk
  5. OK la próxima vez que suva el coche le pondré tornillos buena idea
  6. estoy esperando a encontrar mas madera para hacer 2 mas jeje
  7. Hola a todos ,e conseguido unos tableros de englomerado y me he liado a fabricar unas rampas para subir el coche y hacer el mantenimiento os dejo un videobrico de como las e hecho y como an quedado deciros que con esta altura están pensadas para un allroad esta semana las probare en un coche normal y os diré si sirven aunque por la pendiente yo diría que si pero ya lo confirmo esta semana espero que os guste deciros que son fáciles de construir y en material si lo compras no creo que valga mas de 40 euros ahora tener en cuenta que os tenéis que meter bajo asi que esmeraros en su fabricación http://www.youtube.com/watch?v=3K8ClIl6iX0&feature=youtu.be
  8. hola,yo he montado las gen 2 puse las 2 delanteras y me guarde una que estaba buena de las viejas de repuesto para mis viajes (yo tiro de caravana)
  9. volver a comprobarlo lo de que a veces se baje o no es por la posición que dejas el coche el mismo pliegue de la Valona tapa el poro no es un poro grade comprobarlo no cuesta dinero solo es agua y jabon repite algo habéis pasado por alto le mas por el foro sobre este tema hay mucha informacion
  10. tienes una balona pinchada con agua jabon compruebalas con un pulverizador .cuando tengas localizada la fuga metele slime en esa balona
  11. yo creo que son travelos camuflados fijate jijate
  12. pues en poder los medire los discos detalle a tener en cuenta minimo 28 mm
  13. estoi con panadero y a34323 si te an cambiado el filtro de gasoil y no lo an rellenado bien, o alguna abrazadera etc empezar por lo mas facil
  14. Hola os dejo un BRICOVIDEO siguiendo la linea de mantenimiento basico espero os divierta http://www.youtube.com/watch?v=gxUtiohcCiY&feature=youtu.be
  15. Es esto si alguien esta interesado por privado y si puedo ayudar en algo mas aqui Enviado desde mi X21 usando Tapatalk
  16. Enviado desde mi X21 usando Tapatalk
  17. Enviado desde mi X21 usando Tapatalk
  18. Enviado desde mi X21 usando Tapatalk
  19. Hola yo tengo un tipo interfaz .que en mi naviplus se gastaba para conectar un tdt y ver la tele Pero no se como poner las fotos desde el tlf cuando puedo las pongo y deciros que estoi intetesado en venderlo yo e vendido el navi Enviado desde mi X21 usando Tapatalk
  20. claro que podéis decir lo que queráis asi entre todos lo mejoraremos muy buenos apuntes panadero
  21. cuando desmontes el tuyo o el de javf ir sacandole brillo a la camara
  22. Boi a contar como lo hice yo primero cogi el coche y di una vuelta y controle a 120 Km. a cuantas rpm andaba el coche en una recta larga de la autovia las reboluciones estiras el coche a ver cuando corta o cuando cambia de marcha (si es automatico) temperatura , deposito lleno y cuando cargaba el alternador luego al llegar a casa le hice el chequin a las agujas a ver donde marcaba una vez hecho esto me lie a desmontar el cuadro (muy fácil) bajas el volante quitas embellecedor y quitas 2 tornillos sacas el cuadro y comprobar cual llevas hay de 2 marcas para hacer el pedido del FIS desmontas y antes de sacar la agujas marcas con un puntito de lápiz en que posición esta cada una después para sacar las agujas utilice 2 tenedores ( de comer) tienen buena base y puedes hacer fuerza para estirar una vez hecho todo esto le lleve el cuadro a un amigo electronico que tiene un soldador de flux o algo parecido no se como se llama exactamente pero yo creo que con un soldador normal si no eres un crac no se podría hacer bueno yo seguro que lo hubiera derretido todo jajaja =@ luego montar al revés sin estar el cuadro en el coche puse las agujas en las marcas que hice antes con lapiz y a probar para comprobar velocidad utilice un GPS y estaba perfecta la temperatura cuando andes un rato tiene que estar a 90 el alternador se ve claro las rpm no es una cosa muy precisa pero si estiras el coche y en llegar a lo rojo corta inyección o si es automático cambia entonces bas. bien y lo que si es mas delicado es el combustible pero si la aguja sin contacto esta en la marca de lápiz no se ira mucho jo que ladrillo se me a dormido asta el dedo espero haberte dado algo de luz
  23. es mi ayudante de camara jajaja
