xbox
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por xbox
  1. Enviado desde mi X21 usando Tapatalk
  2. Bueno, chavales, a remangarse toca que después de esto no tenéis excusa para no atreveros con una distribución. En este hilo os pongo un vídeobrico que he hecho: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=HKShm97OQdA y esquemas, pares de apriete, recomendaciones, cuidados e incluso enlaces para que encontréis todo lo necesario para cambiarla. Debo agradecer a a34323 y a Chemisky su gran colaboración en este hilo. En el siguiente video podéis ver cómo quitar el parachoques delantero http-~~-//www.youtube.com/watch?v=kFmhJeDpLJU Que conste que no he cambiado el termostato porque ya me tocó cambiarlo hace unos kilómetros. Os pongo el video en el que explico igualmente cómo quitar el parachoques: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=1V3KvfDRN38 Enviado desde mi X21 usando Tapatalk
  3. lo siento carlos yo creo que lo repararía piensalo bien busca un motor usado
  4. hola , la que dice el chema no la tengo la cambié por una del freuvert que van muy bien y tienen garantía de 3 anyos
  5. hola buenas acabo de instalar en el coche (a6 allroad c5)un naviplus rns -d alguien me puede ayudar a decirle al coche con el vag -com que le e puesto este aparato gracias
  6. A mi me paso lo mismo hace 15 dias y lo solucione quitando 2 tornillos que estan cerca del cristal uno a la derecha y otro a la izquierda cteo que son allen del 8 luego con alluda de un amigo levantamos el capo al contrario lo suficiente para metet una barrita de hierro y empujar la palanca de apertura Decirte que mi coche ed a6 allroad c5 creo que son parecidos Lla cuentas como.as quedado
  7. carlos empecemos por el principio ?tiene vag-com ? supongo que si de momento no mires lo de la suspension centrate en lo de la bomba haz lo que puse , solo vas a coger lecturas y despues decidimos otra cosa por casualidad no abran empezado los problemas despues de cambiar la correa de distribucion
  8. manipular altura suspension o ajustar todas las ruedas a la misma la altura correcta de fabrica son 42 cn desde el centro de la rueda ---- al paso de rueda en todas las ruedas IMPORTANTE se calibra en la posicion 2 con el contacto dado en un sitio plano no tiene que estar nadie dentro del coche ,ni maletero cargado etc modulo 34 funcion 11 login poner el codigo 31564 apretar do it para abrir la pantalla de adaptacion 1 numero biene aser 1mm ojo no subir ni bajar mas de 15 mm el numero no puede estar mas de 43,5 cm------40,5cm con estas medidas funciona bien si se pone menos pueden tocar los pasos de ruedas con las ruedas y si se pone mas alto es muy inestable a velocidades altas 417 baja el coche 15 mm 402 es lo correcto 42cm 387 sube el coche 15 mm canal 01 delante izquierda canal 02 delante derecho canal 03 detras izquierdo canal 04 detras derecho canal 05 poner 01 para gurdar los cambios se pone el numero se aprieta test luego apretar salvar pasar al siguiente espero me entiendas ?Habeis mirado lo del ATDC Y BTDC ? ?que valores os da con el vag-com?
  9. buenas noches igual tengo la solución al problema vamos a hacer unas comprobaciones vamos a ver el ajuste dinámico de la inyección que aunque suene mal es muy fácil lo hacemos con el vag-com 1-el coche a 90 grados 2- 01-motor 3-basic setting 04 4- en el canal 004 hay tenemos que mirar el valor del atdc(after) y el btdc(before) esto se mira con el motor en marcha y a relanti sin acelerar seguramente el after lo tengáis muy cerca de 3 o pasa si es asi produce ese arbolito de navidad con sus lucecitas al hacer esto notareis que el motor se acelera y luego vuelve a su régimen (es normal) mientras coge las lecturas bueno lo probáis y decid lo que pasa ,si esta mal lo corregiremos creo que es el canal 004 lo lo estoy poniendo de cabeza si no es ese el canal decidlo y mañana lo comprobare en mi coche
  10. Mira el filtro del gasoil que no este ostruido y no deje asar el gasoil
  11. no hay manera de averiguar si eso de que hay radiadores mas grandes para cuando montas la bola es verdad no he encontrado a nadie que me de la referencia este finde boi a rellenar el atf por si tuviera el nivel bajo
  12. no se buscar eso en el etka mi allroad es un c5 ?alguien lo puede mirar? gracias
  13. Haver si alguien puede poner algún enlace de las casas de radiadores y les aremos algunas consultas
  14. pues este tiene que funcionar igual boi a esperar al miércoles y con todo lo que averigüemos empezaremos a trastear en plan serio seria interesante que diera la opinión suya algún propietario de un allroad a6 con caravana ?donde se podrían comprar radiadores mas grande?
  15. emilo yo cuando sea mayor quiero navegar como tu ja ja ja estoi esperando respuesta de un crak de los recambios Haver que hay de cierto en sobredimensionar los radiadores pero asta el martes o miércoles no sabre nada seguir poniendo vuestra opinión al final funcionara espectacular
  16. alguien sabe como programar esto con el vag-com? para verificar si esta correcto
  17. alguien tiene idea de esto Hay esta información en un foro de Francia: http://www.lacaravane.com/forums/vie...p?f=43&t=19702 Lo mismo ( tercer mensaje ): attelage - Octavia - Skoda - FORUM Marques Lo que dicen: En certos Audi A4, A5 y A6 la preparación para el remolque debe incluir: un nuevo "mapa" para el motor, un alternador reforzado y un nuevo ventilador... Lo que yo sé: Con un coche como lo tuyo, al poner el equipo de remolque, te deben poner una piña "especial" y "re-programar" la centralita del coche, para que cuando enganches la caravana, el coche se comporte de una forma distinta. Es que han hecho eso? El enganche ( la electrónica ) es de que marca? A que velocidad sucede eso? Saludos
  18. estoy investigando un poco en un foro de campistas Haver si esto que pasa es normal o no y apartir de ahí con todo lo que hemos averiguado empezaremos a trastear necesitaría que alguien pusiera como probar las velocidades de los ventiladores con el vag-com se debe poder (el coche lleva 1 ventilador viscoso y 1 ventilador eléctrico )por lómenos el eléctrico y creo yo que sera entrando por el aire acondicionado si alguien sabe que lo ponga aqui se lo agradeceríamos y si todos los radiadores de motor ake son iguales entonces ?abría algún radiador mas grande de algún a6 a8 nose los rs que acoplara? bichurro entonces ?al cambiar el radiador al golf notaste alguna mejoria?
  19. eso es lo que me gustaría probar lo primero pero no se que tipo de radiador seria el mas adecuado ni donde conseguirlo ?no hay nadie que tire de caravana que deje su opinión? soy un bicho raro??????
  20. lo que no comprendo es?porque si boi sin la caravana el coche va de lujo? solo sube la temperatura en condiciones muy extremas los primeros 150 Km. 0 con temperaturas de 25 grados o menos también funciona bien y lo que quiero es mejorar el sistema el coche tiene 200 000 Km. ?como se podría probar el viscoso?
  21. uno de los últimos recorridos fue quarteira en Portugal asta tarifa sobre 450 Km.
  22. si lleva ventilador viscoso?como se podría saber si esta mal? ?como podría saber lo del radiador si es pequeño?con el etka se podria averiguar o en competición usaran algunos mas grandes alguien sabe de alguna pagina wep donde pueda preguntar si hay algún radiador mas grande para este coche
  23. entre los radiadores esta todo despejado no tengo el libro de revisiones no puedo ver los códigos
  24. Boi a ver si hay algo entre los radiadores
