gonzacas
Todo lo publicado por gonzacas
  1. me podras decir la ubicacion de la centralita de suspension, porque tengo el mismo problema. Si tienes alguna foto mejor. Gracias
  2. Hola... bueno el mecanico soluciono todas las fallas electricas pero me parece que fue peor el remedio.... segun el era un problema en la unidad de mando, ahora quedo encendido el testigo de la suspension neumatica y ya no funciona y tampoco enciende el testigo de control de traccion si presionas el boton para anularlo. Por favor a ver si alguien me orienta un poco. Muchas Gracias.
  3. Hola, no tengo el vagcom. A la tarde lo llevo a que lo enchufen en la comput*dora de un mecanico a ver que me dicen. si a alguien le paso algo parecido por favor comentar. Muchas gracias
  4. Hola yo tengo un 2,5 tdi 180cv tiptronic, viajando a 140 / 150 km/h me gasta 11,2 lts segun la comput*dora.
  5. Hola, tengo un audi allroad 2.5 tdi 180cv año 2002. hace 15 dias se rompio un tensor de la correa del alternador la mas larga y por lo tanto se corto la correa por suerte fue solo eso, se cambio la correa y el tensor y todo perfecto. ahora este fin de semana pasado viaje hice 2500 km con el auto y ya al salir encendio el testigo de aceite (revise el aceite y estaba bien, el auto andaba bien no hacia ningun ruido raro asique supuse que era error del testigo) el testigo se apago, luego note que el climatizador se apagaba y se volvia a prender, despues pare a cargar combustible y cuando fui a arrancar me encendia en forma tenue el testigo de suspension y el auto quedo bloqueado en parking, enciendo las luces y vuelve a arreglarse, en fin durante el viaje se prendio y apago nuevamente el testigo de aceite, de airbag, siguio apagnadose y encendiendose el climatizador, y para poder poner directa tengo que encender las luces, porque sino no funciona la suspension y no me deja sacarlo de parking... bueno si alguien se le ocurre algo se los agradecere. Saludos
  6. Hola alguien me podria decir porque motivo consume tanto mi allroad. en ciudad la comput*dora acusa un promedio de 17lts cada 100 con un tanque hago aprox 400 km en ciudad hasta que me prende la reserva ( no pasa de 3 marcha nunca, promedio de velocidad 19 20km/h ). Muchas gracias
  7. Hola yo tengo tambien un allroad 2.5 tdi tiptronic de 180cv y lo uso 90% en ciudad y el promedio de velocidad que me marca es de 19km/h y el consumo de 16.5 o 17 los 100.... la verdad me parece excesivo, tendra alguna falla en los injectores o es relativamente normal. Gracias.
  8. No seria muy extraño si en autovia no sube demasiado la temperatura, si en autovia si exigirlo demasiado no sube la temperatura y en ciudad si sube supongo que el sensor de temperatura funciona correctamente. Me preocuparia que no suba en ciudad asique no creo que haga falta que le cambie el sensor.... Saludos
  9. Hola a mi me pasa algo parecido, la temperatura no sube nunca, casi siempre esta en cero, y rara vez aparece de golpe en 90. Cuando lo pongo en marcha a veces el cuenta vueltas oscila un poco, y tambien noto que consume demasiado es un 2,5 tdi. Saludos.
  10. Bueno amigos, ya eh solucionado el problema, al parecer estaba roto el tensor hidraulico, no hacia fuerza osea no tensaba bien por eso estaba muy ruidoso el motor y la bomba estaba un poquito fuera de punto. Bueno ahora anda suave como la seda y arranca como un misil... saludos y gracias por sus consejos.
  11. no creo que sean los calentadores, te encenderia la luz de check engine si estuviera mal algun calentador. Tal vez sea normal no se cuanto tarda en arrancar, pero si es un poco no debe ser nada. A lo mejor la bateria
  12. Los datos de arriba son los ultimos que tome.
  13. 1- 035 2- 073 3- 00 4- 025 5- 099 6- 216 7- 110 8- 164 9- 130 10-056
  14. ok aca pongo los datos. 1- 35 2- 73 3- 00 4- 16 5- 100 6- 215 7- 86 8- 116 9- 157 10-52 esos son los datos. Gracias
  15. PD: en los 20 o 30 min que estube con la compu el auto no paso los 70º de hecho bajo la temp al min.
  16. Hola amigos... por fin compre el cable vag com y me tiro tres errores ( error 00550 Start of Injection Regulation - 08-00 control limit surppase. error 17978 engine start blocked by inmobilizer, p1570 - 35 -00 -- error 0116 engine speed signal, 16-10 signal outside specifications intermittent. ) estos errores los borre y no volvieron a aparecer en la media hora que estube probando mañana probare de nuevo a ver si aparecen, de todos modos me fije en el grafico de la bomba que pusieron en la pagina y me segun el grafico la linea amarilla esta por encima de la de arriva de todo segun dice en 73 arriva y 146 abajo. Si alguien me da una mano bienvenido sera.... muchas gracias.
  17. como detectaste lo del termostato???
  18. Para mi negro queda mas deportivo y en gris mas moderno, creo que me quedo con el nergo.. es cierto lo que dice el amigo que si el auto tiene todos los cormados en las ventanillas no combinaria muy bien la parrilla en gris de ser asi, dejalo gris... saludos
  19. si, son los calculados por mi, en ruta viajando a 140 o 150 gasta 12 a 13 lts y en ciudad andando tranquilo gasta 14 a 15... gracias.
  20. Hola, me gustaria que me contaran cuanto consumen aproximadamente sus allroad v6 2,5 tdi tiptronic, ya que el mio para mi gusto consume en forma excesiva ( 14lts a 15lts en ciudad ) y 12 en ruta usandolo relativamente despacio, alguna que otra acelerada. 400 a 420 km en ciudad hasta que prende el testigo de reserva... muchas gracias.
  21. Hola Sebalas a mi me ha pasado lo mismo que a ti, me hicieron el cambio de distribucion y ahora le cuesta arrancar. Por favor cuentame como lo solucionaste o cual era el problema. Muchas gracias.
  22. Hola a todos y gracias por su ayuda, les pregunto, si fuese que esta fuera de punto tendria que costarle siempre arrancar, y algunas veces arranca normalmente, si no me equivoco cuando dejo la llave puesta y vuelvo a encenderlo arranca bien, ahora cuando le saco la llave y dejo un buen tiempo le cuesta. Igual mañana mismo voy a mi mecanico y le muestro todo esto que uds me contaron y que se fije.... muchas gracias a todos. Mañana les cuento.
  23. Hola aca les dejo fotos de mi allroad tiptronic, v6 2,5 tdi modelo 2002, motor ake creo que 180cv. de Argentina... Saludos
  24. si me han cambiado las dos correas y las pusieron como estaban las anteriores. Segun mi opinion no creo que sea un problema de fuera de punto, puede ser algo de lo que dice woff del timing, pero no entiendo nada de eso. Woff podrias ayudarme a ubicar tu post de lo del timing. Muchas gracias a todos.
  25. Hola a todos, soy nuevo en el foro y me gustaria que me ayuden. Tengo una allroad v6 2,5 tdi ( 2002 ) desde hace un mes y medio y tiene 150 mil kms, por los kms le tocaba cambiarle las correas, de distribucion y las de alternador, etc. Me las cambio mi mecanico de confianza, que no se especializa en audi, pero bueno. La cuestion que el auto arrancaba muy bien en frio y en caliente y ahora el 80 % de las veces le cuesta mucho arrancar y de vez en cuando arranca como corresponde. Segun mi mecanico no toco nada electrico, y puso la correa como corresponde ( como estaba la otra ). Bueno estoy un poco asustado, si a alguien se le ocurre algo se lo agradezco. Saludos.
