hormus
Logros de hormus
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Muchas gracias. Esta tarde por fin me animé a intentarlo y todo bien, he vuelto a tener frenos . Un saludo.
  2. Hola, yo también tengo el problema con el freno esponjoso. Al principio pensaba que purgando las cuatro ruedas se solucionaría y cuando estuve purgando el freno de la rueda del lado del copiloto, me di cuenta que no salía líquido por más que pise el pedal al fondo, con las otras tres ruedas no tuve problemas. Así que fui al mecánico y me dijo que cambie el módulo del ABS . Y esta mañana fui al desguace y he conseguido uno , no ha sido muy complicado desmontarlo, pero no se si para montarlo hay que tener algún tipo de cuidado especial?
  3. Después de ir probando con los cables logré dar con el de la bomba que abre y cierra las cuatro puertas y todo desde la parte delantera para no ir tirando cables por ahí. Gracias de todas formas Vix.
  4. Cualquier ayuda será bien recibida
  5. Hola El otro día compré el kit del cierre centralizado y ahora estoy intentando instalarlo pero lo único que he conseguido es encender los intermitentes y hacer que suban los cristales pero no se donde conectar los cables para que cierren las puertas. Lo estoy haciendo todo desde la parte de adelante igual que tu Carlos A4B5
  6. Hola ferestek ... Yo también tengo el problema de la fuga en la bomba de inyección por el tornillo que hay entre los cuatro tubos de suministro a los inyectores y quería preguntarte si ese tornillo lleva algún tipo de ajuste especial para meterle mano yo mismo o de lo contrario llevarlo a un taller. Un saludo y gracias de antemano!!!
  7. hormus
    Techo S4
    Muchas gracias duke80 esto si que me ayuda un montón .....No tendrás por ahí el esquema del techo solar del A4 del 98 no?... Lo quiero para estar seguro del todo por k como decía los cables del mio son todos de color negro salvo uno que trae una franja blanca Otra cosa ...no se si podrías mandarme todos los esquemas eléctricos que tengas para cuando tenga que tocar algo del sistema eléctrico
  8. hormus
    Techo S4
    Hoy por fin me di un tiempo para poder hacer la instalación del techo solar y las luces del habitáculo del audi A4 S4 en mi B5 y me encontré con que todos los cables que van al motor del techo solar son negros salvo uno de tiene una linea blanca luego me puse a probar la polaridad de cada uno y resulta que el que tiene la linea blanca es positivo y el resto negativo o al menos eso parece...total que no pude terminar de instalarlo porque el otro conector del s4 trae al igual que el mio dos cables gruesos y otros dos delgados pero estos cuatro vienen en colores y no sabía a donde conectarlos porque los mios son todos negros y el único que es positivo es uno delgado ya con eso me entró la duda y no me arriesgué. No sé si alguien tiene el esquema para conectarlos o podría decirme más o menos como va esto. Se lo agradecería un montón.
  9. compartir los manuales con nosotros xfa!!!! Yo también estoy interesado en el manual del B5 si alguien lo puede subir a un servidor y pone el link de la descarga sería de gran ayuda
  10. hormus
    Techo S4
    Los que van conectados al motor del techo solar son el rojo-violeta rojo-gris rojo-marrón marrón Y los que sobran que no se a donde van son rojo-amarillo verde-amarillo azul-gris marrón-blanco negro
  11. hormus
    Techo S4
    vale lo miraré quitando el techo pero de todas formas esperaré un poco como para que mires esos esquemas porque los cables del techo que son 4 ya los tengo identificados pero hay un par de cables que no se donde tendría que conectarlos y con lo que tu me digas ya sería de gran ayuda .... es que prefiero esperar un poco antes de cargarme algo
  12. hormus
    Techo S4
    Hola Carlos ...mira como veo que tu tienes un B5 restyling del 99 y por lo visto pilotas del tema quería preguntarte una cosa. Lo que pasa es que yo he conseguido el techo de un S4 con las luces y todo y lo quiero poner a mi B5 normalito pero no se como va el tema de las conexiones pongo un par de fotos para que se me entienda. Este es el techo que he comprado. Ese conector es del techo solar. Aqui viene el problema que no se donde debo conectar cada uno de estos 9 cables del circuito? Si tu sabes como va el tema de las conexiones dímelo porfa y si es con un par de fotos mejor aun PD: esto mismo lo he preguntado en otro post pero he visto conveniente hablar directamente contigo.
  13. Vale lo del conector que sobraba ya está solucionado, no me había dado cuenta que era del techo solar ahora lo lo que tengo que saber es el tema de la conexión esos 9 cables no se a donde van
  14. Hola yo tengo un A4 b5 1.9 del 98 con techo solar y me he comprado todo el forro del techo del s4 también con techo solar(obviamente) pero tengo algunas dudas al conectar el circuito de las luces que trae este no se si podrían ayudarme ya que estamos con el tema. Adjunto un par de fotos Y aquí está mi duda, no se si este conector sobra o servirá para conectarlo mediante algún adaptador con el cable que venía en el coche que se conectaba a los botones de las luces originales antiguas del B5 normal que iban en el techo. Otra cosa, en caso de no ser posible lo primero, a donde debo conectar cada uno de estos 9 cables del circuito?
  15. muchas gracias tio espero darme un tiempo para ponerme manos a la obra
