Todo lo publicado por ANGEL FERNANDEZ
Hola yo los compre hace un año en Autohispania y tienen los blistein sprint b8 para suspension rebajada "tu suspension al ser ambition menos de 2 cm con respecto a la de otros modelos te vale perfectamente" los amortiguadores delanteros si no recuerdo mal era 154 euros unidad y los traseros 120 euros unidad total 528 euros los gastos de envio gratis a partir de 100 euros fue el mejor precio que encontre.Un saludo.
Te pongo una foto para que veas el soporte que yo le puse original es barato y queda lo mas original posible.
cambio de frenos a3 8l por s3 8l
ANGEL FERNANDEZ responde a onetxaarrieta de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola COMPAÑERO te cuento mi experiencia con el cambio de frenos se nota un monton la diferencia ,yo tengo montados los frenos completos del S3 hace un año mas o menos con todas sus piezas originales el mio es un 1.8 T 180cv traccion delantera con los frenos de serie de 288mm iguales que los tuyos. Lo unico que te hace falta para ponerlos son los PORTAFRENOS del S3 y los CUBREDISCOS del S3 porque el tuyo es traccion 4 (son baratos) yo al mio en los cubrediscos compatibles eran los del LEON I CUPRA R 225 cv que es un traccion delantera,,los latiguillos te valen los tuyos yo al mio se los cambie por unos metalicos de la marca GOODRIDER metalicos (pero forrados de funda de plastico negra a vista igual que los de serie de goma) para que no tengas problemas en la ITV los compre en TTD MOTORSPORT ,con su liquido de frenos nuevo DOT 5.1 (IMPORTANTE no pongas el DOT 5 BASE SILICONA) ,la pinza te vale la tuya y las pastillas son iguales de frenos 288 mm y los de 312 mm y unos DISCOS de 312 mm. NECESITAS PARA DELANTEROS TU CASO:PORTAFRENOS S3,CUBREDISCOS DEL S3,DISCOS DE 312 MM,PASTILLAS NUEVAS. Para los traseros necesitas PINZAS de freno de 256 mm del S3 las tuyas no te valen porque son para discos macizos y los del S3 son ventilados yo las mias las compre en oscaro de intercambio(eran nuevas por lo menos las que me mandaron a mi) y me admitieron consultandolo antes las mias(viejas) eso que eran diferentes en el canje ,PORTAFRENOS del S3 porque el tuyo es traccion 4 yo al mio le puse los portafrenos del GOLF IV 180 CV de un traccion delantera (porque son diferentes), los CUBREDISCOS en tu caso los del S3 yo al mio compatible el del GOLF IV 180 CV de traccion delantera para ponerlos en mi caso tienes que sacar el rodamiento y casi siempre se rompen y son caros yo se los puse nuevos los rodamientos para tu modelo al ser traccion 4 no se si tendras que sacar el rodamiento para poner el cubrediscos eso lo tendras que preguntar y asegurarte,los latiguillos te valen los tuyos yo al mio tambien se los cambie los traseros por los que te conte antes, DISCOS de freno de 256 mm y las PASTILLAS nuevas NECESITAS PARA LOS TRASEROS TU CASO:,PINZAS 256 MM S3,PORTAFRENOS DEL S3,CUBREDISCOS DEL S3 ,DISCOS VENTILADOS 256 MM,PASTILLAS NUEVAS.Hacer un rodaje suave es importante por lo menos los primeros kilometros.Un saludo. -
Reparar elevalunas (Pieza distinta a la común)
ANGEL FERNANDEZ responde a vigilichs de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
La de los 5 puertas son como la foto la cogí del foro a mi también me interesa porque el mío es también un 5 puertas y tengo compradas 4 piezas de estas de color rosa por si alguna vez me hacían falta y me encuentro que por lo que dices no valen. Un saludo. -
Puede que sea distinta porque sea un 5 puertas y no te valga por eso?. -
Perdona pero no se si te refieres a la pieza azul si es esa le puedes poner esta rosa reforzada del audi a4 La referencia es 4B0837463B unos 3 eurillos un saludo. -
carcasas cromadas retrovisores??
ANGEL FERNANDEZ responde a koro de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
En Autos El dorado las tienes cromadas y también las hay simulando aluminio pulido yo tengo estas son prácticamente iguales que las del S3 de fabricación alemana son de calidad.Un saludo -
Las de iridio tienen un tipo de chispa que según tengo entendido es mucho mejor que las de platino te garantizas un arranque muy bueno para muchos mas kilómetros 60.000kms que con las normales. En el concesionario te ponen las de iridio si las quieres o las normales con una diferencia de precio muy grande son totalmente compatibles los dos tipos de bujías para ese tipo de motor. Un saludo.
OSCARO: Bujía de encendido NGK : 2397 electrodo central níquel UNIDAD 4.07EUROS NORMALES 30.000 KMS Bujía de encendido NGK : 1496 Electro central Iridio UNIDAD 16.67 EUROS SON LAS PATA NEGRA 60.000 KMS. Buscado en el buscador OSCARO como para modelo A3 1.8 me parece que las originales de Audi son también marca NGK.
Otra cosa es que se recomienda de ponerlas con el motor en frio. Un saludo.
pitidos continuos y cortos del cuadro sin contacto
ANGEL FERNANDEZ responde a klesden de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola se me ocurre que pruebes a quitar un rato la batería y decirte que hay un sitio que los reparan con garantía en Madrid se llama Menigar se lo mandas y te lo devuelven tienen pagina web para mas información espero que no sea muy costoso. Un saludo. -
Caja Tiptronic mantenimiento - A3 8L 2003
ANGEL FERNANDEZ responde a nachoas85 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola compañero como bien te han contestado si haces los cambios de ATF original Audi cada 60.000kms NO TENDRAS problemas nunca es la vida de la caja en la propia Audi te dicen que es de por vida pero ni caso yo tengo un 1.8T auq 180cv 2001 con casi 160.000 kms y siempre con este mantenimiento y sin problemas. Un saludo. -
Mosqueado con mis frenos tras tandas
ANGEL FERNANDEZ responde a halu17 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola yo tengo puesto en 1.8 T 180 cv latiguillos metálicos GOODRIDER forrados con funda negra(itv) y se nota un tacto mucho mejor cuando le das caña no fatigan eso si con liquido de frenos DOT 5.1 de alguna marca buena.Un saludo. -
Pantalla del cuadro en negro
ANGEL FERNANDEZ responde a chanke de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
En menigar Madrid tienen pagina web.Un saludo -
Cómo cambiar polea alternador?
ANGEL FERNANDEZ responde a Borpi de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola Borpi como te dijo el compañero te hace falta un util especial para quitar la polea no el alternador te pongo un titulo para que lo busques en you tube que se llama SUSTITUCION POLEA LIBRE ALTERNADOR VAG hay te puedes hacer una idea.Un saludo. -
Y dale con los bricos, uno empieza, pero ¿cuándo acaba?
ANGEL FERNANDEZ responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola Bully el soporte es el mismo que el tuyo pero eliminando las correas y sujetando con tornillosplanos con arandelas pasandolos por el interior del soporte por donde salen las correas pasandolos al interior de borde del airbag tasladrando y sujetandolos para que no se aflojen con tuercas autoblocantes y arandelas se puede quitar el mando quedando siempre puewto el soporte.Un saludo. -
Leds Tercera Luz De Freno A3-8L
ANGEL FERNANDEZ responde a AleexAudiA3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola me imagino que no tiene FIS por el año de tu coche no te dara fallo en el cuadro de luz fundida porque consumen menos, te recomiendo que no las pongas blancas (se veran con un tono naranja) mejor de color rojo, con la ITV no creo que se metan.Pagina de bombillas :Micro luz el tipo de bombilla creo que es esta:Bombilla W1.2W 1 LED SMD RojoUn saludo. -
Hola Bully te pongo una foto de el mio es de un 8P Sline con costuras rojas y con el mando de pioner atornillado al airbag muy integrado y no molesta para nada para que veas como queda el tacto es infinitamente mucho mejor que el original para mi gusto.Un saludo. -
coche jodido 2 minutos 120º
ANGEL FERNANDEZ responde a marquituss de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Mira por descartar el sensor de temperatura. -
problema carter partido
ANGEL FERNANDEZ responde a oscar 1.8t de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Precio creo que sobre unos 400 euros aproximadamente no recuerdo cuanto fue porque hice varias cosas juntas(hace unos 6 años) ,sobre instalacion lo unico que tienes que poner son unas" tuercas" que son remachables, necesitas una remachadora de tuercas de paso grande y sobre ITV no tendras problemas yo nunca tuve problemas al contrario cuando lo vieron me comentaron que estaba muy bien y que no lo habian visto nunca en hierro que solamente en plastico y que generalmente colgando es un accesorio original de Audi especifico para 8L si lo ves en directo seguro que te lo pones referencias tampoco tengo haber si alguien que tenga Etka te lo mire y diga precios actuales.Un saludo. -
Primoantonio ese modelo "no vale es mas corto y redondeado como el del BORA", SOLAMENTE ES VALIDO EL DEL PASAT ya puse anteriormente la referencia que es un poco mas largo fijate en la foto.
Una foto de las del pasat que son un poco mas largas que las del Bora y son totamente compatibles con el A3 8L
Perdonad es la unica foto que tenia, tiene unas entradas para refrigerar es totalmente aerodinamico es una maravilla que mucha gente desconoce que existe este accesorio la foto esta echa desde la parte delantera. -
Una foto del cubrecarter original audi A3 8L de "hierro" pesa bastante necesita un kit de montaje para sun instalacion (es compatible con el tirante inferior del S3 yo lo llevo tambien instalado) mi coche lleva la suspension de serie ambition por la altura.Un saludo. -
Hola yo llevo instalado un cubre carter de hierro original es una coraza que cubre todo el motor es especifico para Audi A3 8L es un poco caro con los soportes y todo el kit de instalacion pero para estos casos es fantastico en el etka lo podeis mirar.
