Sergio__
Todo lo publicado por Sergio__
Placa trasera de admisión directa
Sergio__ responde a carloslutxo de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Ese aire es el que sale caliente del motor. Por eso lo tapamos con esa pieza y de esa manera únicamente entra aire fresco del exterior. Es como una tapa de una Admision de FORGE. -
presentación Audi A3 sedan 1.4 TFSI S-Tronic Black Line
Sergio__ responde a Freakish de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Para un hatchback sería Jejeje cuanto sería? y eso pasaría itv??? -
Efectivamente, y además entraría aire ardiendo del motor, (nada beneficioso para la admisión). -
Tengo un video de como poner la pieza pero no sé cómo subir videos aquí. Si alguien me explica.. -
Sería este otro despiece. La diferencia ya te digo, es la letra A al final de la referencia. La que vale es la que NO lleva la letra A, es decir, 5Q0129849 -
Enlaces donde se puede ver mejor: https://www.ecstuning.com/b-genuine-european-volkswagen-audi-parts/5q0129849-mk7-air-inlet-duct-blockoff-plate-kit-european-golf-gte-intake-performance-mk7-mk75-golf-gti-alltrack-tiguan-mqb-18t-20t/5q0129849kt/ Aquí la podéis adquirir desde Amazon https://www.amazon.es/dp/B07XXY59FM/ref=cm_sw_r_wa_api_i_ZmJlEbNHH1T8V Y sino en el concesionario en repuestos anda sobre los 20 eur. Espefo haberme explicado y aportado suficiente información como para despejar las dudas que tuvieseis todos, e intentado aportar la mayor información posible. La verdad que es una modificación que no cuesta mucho y acabas teniendo la misma tapa que una FORGE, para poner esta pieza no es ni necesario quitar la pieza de la admisión, la puedes presentar perfectamente y luego hacer presión asta que las uletas van enganchando poco a poco. No tardas ni 2 minutos en poner esta pieza. Un saludo compañeros!! -
https://ibb.co/gvbd7C1 -
Esa pieza la llevo yo, la pieza lo que hace es tapar justo el lado contrario al que en el brico ddl compañero FrA1l3 nos explica como hacer el corte para la entrada a la admisión. Justo al oto lado viene abierta y está pieza lo que hace es taparlo, con ellos lo que conseguimos es que el aire caliente que desprende el motor no recicule para esa pieza y con ello entre a la admisión caliente, sino que al estar tapada, únicamente entra el aire del exterior por la parrilla, con ello conseguimos tener una tapa de admisión muy semejante a la que vende FORGE, con el conseguirte ahorro, pero queda igual. Tapada esa pieza completamente por ma parte trasera. En cuanto a la pieza del esquema, esa pieza es otra, hay que tener mucho cuidado a la hora de pedirla, ha que esa que muestra el compañero en el esquema es esta de puntos. La diferencia es muy simple. La que NO sirve y es la de ese esquema, su referencia es esta: 5Q0129849A y la que SI vale es la misma pero sin la letra final A, es decir, 5Q0129849. La podéis adquirir en ebay y sino en repuestos del concesionario, da igual que sea audi seat que vw.. El precio no es muy elevado. Sobre los 20eur.. En cuanto a donde va puesta exactamente va aquí dejo unas cuantas fotos para que veáis como quedaría. -
Que separadores recomiendan alante y atrás con esas 19x8 ET49??? -
presentación Nuevo con A3 Sedan 150cv sline
Sergio__ responde a brais de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Muy buenas, me podrías decir si el difusor para cambiar por otro, hay que desmontar el paragolpes o va solamente con grapas?? Estaba interesado en poner uno así y nose como va. -
presentación Rafa7 A3 8V Sportback Black line Edition 2.0 TFSI quattro S tronic Azul ara
Sergio__ responde a Rafa7 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Vale, muchas gracias. -
Increíble como brilla.. Que lujazo tener un coche así.. Te quería preguntar. Para cambiar la parte de plástico negra del paragolpes por otra tipo difusor como esta por ejemplo, hay que quitar el paragolpes? Hay que cortar o algo el paragolpes?? O únicamente es quitar con grapas el de serie y montar este otro??. -
presentación Torvic - A3 Sportback Sline ed. 2.0tdi 150cv
Sergio__ responde a Torvic de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Una duda, de llevar la suspensión ambition (36,3cm aproximadamente del centro de la llanta a la aleta), a poner los prokit, cuanto te a bajado de alante y atrás a día de hoy que de ve más bajito?? -
3) desenchufa la clavija del start stop que está en la batería y es más sencillo y no tocas centralita y más seguro. Y para la itv na más es conectarla de nuevo y se acabó.
Para hacerlo inalambrico tienes esto #Aliexpress € 124,75 15%OFF | apple carplay adapter mirror link dongle box Original car wired change wireless carplay for Audi A3 A4 A6 A8 Q3 Q5 Android auto https://a.aliexpress.com/_U102m
obdeleven CODIFICACIONES OBDELEVEN / OBD11
Sergio__ responde a Edu82 de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Es probable que no tengas el componente RHLS y no puedas hacer esa mod, te saldrán otros 2 o 3 nombre parecidos pero no ese módulo. No recuerdo donde era donde te salían para seleccionarlos creo que en identificación avanzada- 1027 respuestas
- 1027 respuestas
- 1027 respuestas
referencias REFERENCIAS - piezas y accesorios
Sergio__ responde a marben de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Hola buenas, alguien me puede confirmar de cuantos W de luz son los originales? Me suena que son de 7W, alguien me puede ayudar??- 636 respuestas
- retrofit
- accesorios
(y 2 más)
Etiquetado con:
llantas medidas de las llantas originales
Sergio__ responde a marben de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Perfecto, muchísimas gracias por la ayuda. -
Vale vale muchas gracias, y lo del ET era en referente al otro post que puse Busco el modelo de esta llanta y su ET, el ET gracias a tu post puedo intiur que es ese, 49 verdad?? -
Viendo este post, tiene pinta de ser ET49 verdad? Mi duda es, asta cuántos mm se puede meter separador y que sea legal? Me suena que hay un límite en el que no es necesario tener que homologar ni te echan para atrás en la itv. -
Hola compañeros, a ver si me podéis ayudar, alguien me sabría decir que modelo de llanta es esta de 19"?? Creo que de serie no es negra brillante, lo es porque el a3 8v lleva el pack Black line. Y también me gustaría saber el ET que lleva. Muchas gracias. -
Nada de nada. Lo poco que sé y e podido mirar por Internet a sido todo ya. Pregunta a ver a alguien de tu modelo y año que sepas que lo haya hecho o en tu foro de modelo audi y si hay buena gente y te pueden ayudar.. Yo más ya no sé.
