Todo lo publicado por Andyb8
Hola gente, resulta que tengo sensor de aparcamiento trasero, pero con el VAG no me deja entrar en el modulo 10 que según el manual podría activar la imagen del coche al meter marcha atrás. La cuestión es que en el menú oculto del MMI3G, en cardevicelist, me sale marcada la casilla del APS, entiendo que es porque es un componente instalado en el vehículo?? Me esta tocando los eggs no poder entrar en el modulo 10, sabéis si distintos cables entrar en módulos unos y otros no?? Cualquier ayuda se agradece y quien me oriente para conseguir entrar en el modulo 10 y activar la imagen, se lleva una botellita de buen Rioja :clap1:
Slucionado Calichi, gracias, mi centralita no es identica al manual pero he ido investigando y marcando casillas y finalmente me sale el ADS operativo, gracias. Solo me falta poder entar en el modulo 10 que no hay manera
Brico. Solucion en Cable Vag-Com Para Entrar En Todos Los Modulos
Andyb8 responde a IkerA4Madrid de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Pues siento decir que el mio no funciona, al modulo 10 park/steer assist no entra, sin respuesta del controlador. El cable es un 12.12.3 -
Juer yo lo tengo listo, pero hasta la tarde-noche no puedo probarlo, cachissssss -
Nada, error mío, ya vi que están numerados en el plástico negro, sigo con el brico... -
Mi cable no tiene 15, según las fotos sería el pin 5 -
Llevas la misma que yo, el mio sale a 7,5, aunque es un 170
Lo voy a probar en un A4 B8, que no me deja entrar en el modulo 10 aun teniendo APS, y os comento si chuta. Los pines vienen numerados?? -
Torvic - Presentacion Audi A4 2.0 Tdi 143cv
Andyb8 responde a Torvic de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
a mandar, disfrutala :clap1: -
Oxido al lado del freno de disco en ruedas delanteras
Andyb8 responde a Pancho_cc de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Lijalo con un cepillo de puas metalicas y puedes pintarlo, gris grafito, queda muy chulo y el oxido tardara en salir (si es que te sale de nuevo) -
Gracias calichi, ese manual ya lo tengo, pero de los dos procedimientos que hay, el mio seria el 37?? cuando dices que se cuenta desde la derecha, te refieres para llegar al Byte correspondiente? y bueno antes de nada, los bytes son los números que están dentro de los cuadraditos?
Andyb8 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Eso es una baca de esas cuadradas de jierro, como las que llevaban los R12- 20357 respuestas
Hola gente, he seguido los pasos para activar el ADS segun los post que hay por aqui, y aunque mi centralita no es exactamente igual, mas o menos he visto lo que posiblemente venga a ser lo mismo. esto es lo unico que dentro del modulo 9, podria tener relacion con el ADS, he marcado las dos casillas, que estaban sin marcar. Despues me voy al oculto y activo CHARISMA y lo subo al nivel 5. Reinicio MMI, y ya me aparece AUDI DRIVE....pero en gris. Que hago mal? No encuentro donde activar lo que segun el procedimiento debo marcar una vez activado el menu oculto........ En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI: Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE
jod** que follon de centralitas, yo eso no lo tengo en ninguna parte, si el 5F, me vuelvo loco leyendo bit, byte....cual es cada uno?? cual se cambia? Yo tengo un 3g y eso no me sale entrando en modulo 9.
c***!!! prueba a ver, quizas ahora salga con ese bit activo
Urbam, el ultimo post mio lo he encontrado en un foro americano, el tio diceque tiene un MMI 3g+ version china, me parece entender que le da un problema parecido al tuyo. Le responden que necesita un cable OBD (creo) Pepechemajosemari, el problema de Urbam es que cuando accede a Adaptatio, donde a todos nos sale un serial number para meterlo en el generador de codigos, a el ese serial number no le sale.
Not work in My 2013 A4 Avant with MMI 3G + system Traditional Chinese version. My MMI 3G + is included 20G HDD, Navi, and 2 slot of SD card reader. Reason: The log-in code be generated not only numbers but also alphabet. and my Log-in code is 0YADH. Marco Wu, Dec 4, 2012 #15 kris.2010Member ViM in Chinese navigation is different for activation is necessery OBD Dongle for coding cost ca 100euro / 125 USD
Tio lleva desde que hemos hablado rastreando foros extranjeros y todos remiten a la manera que has hecho, estoy perdido el porque a ti no te sale el serial number, es rarisimo, incluso en un foro activan de la misma manera un A7 con el MMi 3G+
Hola gente, intento acceder al modulo 10 Park/Steer Asist, en mi A4 b8, para activar la visualizacion del coche al meter marcha atras, tengo parktronic trasero, y me dice eso constantemente: No response from controller, sabeis que puede ser?? Gracias
BRICO instalar alarma original
Andyb8 responde a durango96 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Bueno para posibles interesados en montarse la alarma, os cuelgo los precios de Audi, son de hace 5 minutos. © caja contactos botonera puerta 11,79 © caja contactos plafon 3,65 © caja contactos sirena 5,32 © botonera y marco 30,26 © sensor movimiento en plafon 221,13 © sirena/bocina 181,22 A esto sumar pins, cable, cinta y las cervezas Sinceramente, si no existiera eBay, sería más barato montar una alarma con GPS en cualquier taller de car&audio que comprar los componentes en audi -
Espectacular post, me da un miedo de la o**** pero voy a ponerme al lío, espero no te moleste, si me atasco, que te fría a privis. -
Tu por no quedarte la, eres capaz de aprender a hacerlo, [emoji12] [emoji12] [emT tiene que ser un encanto....
Gracias Grial, ya tengo todo más o menos controlado, tengo un par de dudas más a ver si me acuerdo de ellas. Gracias de nuevo
No hace falta, en la mili me enseñaron a hacer macrame y ganchillo
Soy el unico torpe que no sabia esto???
Andyb8 responde a MOSTOLITO de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Tenemos enlace de estos leds??
