plispli
    zamora
Logros de plispli
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. voy a hacer lo que tu de momento si veo que no queda bien ya me planteare quitar el volante y si no lo consigo tendré que mirar la opción de anular el inmovilizador haber si me lo hacen y cuanto me cuesta. muchas gracias VIX
  2. voy a hacer lo que tu de momento si veo que no queda bien ya me planteare quitar el volante y si no lo consigo tendré que mirar la opción de anular el inmovilizador haber si me lo hacen y cuanto me cuesta. maneras muchas gracias VIX
  3. muchas gracias VIX voy a probar, ya te contare un saludo
  4. Ok muchas gracias voy a mirar ese brico
  5. el problema que tengo, es que cuando voy arrancar el coche no me deja por que el testigo llamado (bloqueo de la marcha del motor) no se apaga esta parpadeando por lo cual no puedo arrancar el coche,lo que hago es sacar la llave y volverla a meter y dar el contacto hasta que consigo que se apague, algunas veces lo he llegado a hacer hasta diez o mas veces(un rollo). mi consulta es si tengo que cambiar el inmovilizador,si se puede reparar o si se puede desactivar. muchas gracias un saludo
  6. ¡¡¡¡¡¡¡ TE LO DIJE TIOOOO !!!!!! :thumbsup: jajajaajaj saludos, me alegro que lo hayas solucionado :clap1: a veces la solución mas fácil es la mejor, gracias
  7. solucionado el problema del cuadro uno de segunda mano y listo 60€ gracias un saludo
  8. Como casi todos : pulsas el boton de recirculacion de aire a la vez con el de flecha arriba.En la pantalla de izquierda te sale 1c . Con los botones de temperatura vas subiendo o bajando el numero del canal (1c).Cuando llegas al canal deseado,por ej. 17,le das al boton de recirculacion para leer el valor del canal.Te saldra,en este caso,la velocidad del vehiculo si estas en marcha.O el canal 27 donde te salen los RPM del motor.O en el 49,la temperatura del motor. Lo tienes claro?Nanisete,tienes las mismas instrucciones en el post del compañero ferestek...pufff...... Pues lo creais o no ....... he intentado hacerlo mil veces y de esa forma que explicais pero no me sale na de na de na de na....por eso lo preguntaba saludos yo creo que si es del 95 o anterior no se pueden ver los codigos y si es posterior si.
  9. yo lo he intentado hacer y tampoco me sale nada y en cuanto al cuadro lo mas seguro es que me toce cojer uno de segunda mano
  10. creo que mi coche no trae eso , es un A4 de 1995. Si tiene climatizador si que lo lleva, es posible que sea mas simple de codigos, pero lo lleva, haz la prueba. S2 voy a intertarlo
  11. creo que mi coche no trae eso , es un A4 de 1995.
  12. no en el clima solo la temperatura Se refiere al menu oculto que lleva el clima..... perdón pero no entiendo mucho de esto,no se donde esta el menú del clima , si podéis decimelo lo puedo mirar, gracias
  13. no en el clima solo la temperatura ,lo he llevado a un taller y me han dicho que el cuadro se ha muerto que tengo que poner uno nuevo, pero creo que no se complican la vida lo mas facil es decirte que esta mal y que compres uno nuevo, no habria otro solucion ? y si tuviera que poner un cuadro me podíais decir donde lo puedo mirar o como podría hacerlo.
  14. no en el clima solo la temperatura
  15. los fusibles están bien,lo he llevado a un taller y me han dicho que el cuadro se ha muerto que tengo que poner uno nuevo, pero creo que no se complican la vida lo mas facil es decirte que esta mal y que compres uno nuevo, no habria otro solucion ?
