reimon1765
Logros de reimon1765
Rookie
Rookie (2/14)
  1. reimon1765
    fallo ecu
    hola a todos!!!!! me da un fallo en 8D0 907 557 que es la ecu, el coche es a4 1.8T alguien sabe como lo soluciono??si compro otra centralita en desguace???? gracias de antemano
  2. reimon1765
    errores vag
    Gracias fechir,si tudo un golpe el la parte delantera del conductor,y salto el airbag conductor,fue el unico golpe que tubo,volvere a pasarlo en unos dias a ver,gracias
  3. reimon1765
    errores vag
    ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON ESTOS ERRORES,MI COCHE ES UN AUDI B5 1.8 T QUATTRO. GRACIAS DE ANTEMANO La dirección 01 ---------- -------------------------------------- ------- Controller: 8D0 907 557 Componente: 1,8 l R4/5VT MOTR SA D05 Codificación: 04001 Shop #: WSC 00000 13 fallos encontradas: 16505 - Sensor de detonaciones (G69): señal no plausible P0121 - 35-10 - - - intermitente 16705 - Sensor de velocidad del motor (G28): señal no plausible P0321 - 35-10 - - - intermitente 16500 - Temperatura del refrigerante del motor. Sensor (G62): señal no plausible P0116 - 35-10 - - - intermitente 00544 - presión máxima ha superado el 35-10 - - - intermitente 01247 - Filtro de carbón activado (EVAP) de la válvula de solenoide del sistema 1 (N80) 29-10 - Cortocircuito a tierra - Intermitente 00635 - Oxygen (Lambda) Sensor de calefacción: Antes de CAT 29-10 - Cortocircuito a tierra - Intermitente 01262 - Válvula solenoide para el control de la presión de sobrealimentación (N75) 29-10 - Cortocircuito a tierra - Intermitente 01249 - inyector de combustible para el cilindro 1 (N30) 26-10 - Salida Abierto - Intermitente 01250 - inyector de combustible para el cilindro 2 (N31) 26-10 - Salida Abierto - Intermitente 01251 - inyector de combustible para el cilindro 3 (N32) 26-10 - Salida Abierto - Intermitente 01252 - inyector de combustible para el Cilindro 4 (N33) 26-10 - Salida Abierto - Intermitente 17978 - Arranque del motor bloqueados por inmovilizador P1570 - 35-10 - - - intermitente 00561 - Adaptación Mezcla 14-10 - Límite de Adaptación (Add) ha superado - Intermitente Preparación: N / A Dirección 03 ---------- -------------------------------------- ------- Controller: 4D0 907 379 K Componente: ABS / EDS BOSCH 5 7680 Codificación: 0265109031 Tienda #: BB 37680 No hay código de error encontrado. Dirección 08 ---------- -------------------------------------- ------- Controller: 8D0 820 043 H Nota: exceso de errores Com Dirección saltando de 15 bolsas de aire Dirección 17 ---------- -------------------------------------- ------- Controller: 8D0 919 033 P Componente: B5-KOMBIINSTRUMENT__D11 Codificación: 00142 Shop #: WSC 00280 No hay código de error encontrado. Dirección 25 ---------- -------------------------------------- ------- Controlador: 4A0 953 234 Componente: IMMO AUZ9Z0T4778521 D77 Codificación: 00000 Shop #: WSC 03210 No hay código de error encontrado.
  4. reimon1765
    vag
    alguien me puede pasar el vag com 311.2 o 409.1,pero que este activado o se pueda activar,por favor. gracias de antemano
  5. ¿Pusiste la faston de masa en la arandela de la tuerca del volante? si primero arandela luego tuerca de 24,los conecores cero que van bien,es mas cambie la parte de atras por la que tenia por si acaso pero nada sigue igual,ya no se que puede ser,visita al electricista a ver....saludos y gracias
  6. reimon1765
    bocina
    hola a todos no funciona bocina al cambiar el volante,tenia un volante s4,deteriorado,lo cambie por otro exacto, y no funciona la bocina,alguien sabe por que?el fusible esta bien.
