Danielg60
Todo lo publicado por Danielg60
  1. Hola, tu vag no lee la mayoría de módulos por eso no te salen errores, prueba otro vag-com. Saludos.
  2. Es muy dificil si sólo has echo eso, por elegir el modelo incorrecto es improbable, me inclino que la batería puede estar floja y por eso se pone a hacer cosas raras, revisa la batería, saludos.
  3. Si la sonda Lambda no funciona bien repercute directamente en el consumo.
  4. Mejor aún jajajaja gracias de nuevo.
  5. Muy buen aporte compañero, gracias.
  6. Échale 3en 1 y déjalo actuar un rato, luego prueba.
  7. Saludos Pepe y que la recuperación sea pronta.
  8. Seguid así que no vais q tocar pelo en un siglo jajajaja.
  9. Pues no se exactamente pero entre 800 y 1000 eurazos casi seguro.
  10. Tiene pinta de embrague , son síntomas muy típicos yo empezaria a barajar la posibilidad de cambialo porque irá a más. Saludos.
  11. Con el mío va todo por Bluetooth, no conecto nada.
  12. Yo tengo uno y va de lujo lo que no se que modelo es exatamente el modelo, yo escucho la música del móvil por la radio perfectamente y lo manejo todo desde el mmi.
  13. Tienes que cambiar el botón desmontaneo el panel de puerta, hay bricos de como desmontarlo, saludos.
  14. Yo empezaría por un test de agujas con el vag-com, no se exactamente si estos coches llevan sensor para el cuentavueltas pero se que muchos diesel toman la referencia del alternador¿? , habría que ver. Saludos.
  15. Me alegro que todo vaya ok, saludos.
  16. Tiene toda la pinta de ser la palometa de admisión, la que comentas.
  17. Para comprobar el calentador coge un cable con positivo le quitas la caperuza al calentador y roza con el cable en la punta superior si saltan chispas está ok y si no ko.
  18. Vaya cacharro jajaja, muy bonito, enhorabuena.
  19. Jejejeje muy guapete, bienvenido y a disfrutar de la makina.
  20. Pues entonces lo mejor es un scan con el vagcom puede que tengas un fallo,tambien podrías preguntar a un taller especialista porque yo tengo un vw corrado de g60 que lleva un sistema que se denomina after run que hace que salten low ventiladores aún con el coche parado cuando el vano motor está muy caliente para refrigerarlo, el tuyo es gasolina?
  21. Si tienes conectado el clima es normal que este encendido el ventilador, saludos.
  22. Yo digo que no tiene porqué? A mi me pasó igual y no pasó nada.
  23. Te lo digo porque me pasó lo mismo con el allroad de mi cuñado y esas bolitas que dices son las del rodamiento frito, no tiene porque haberle pasado nada al motor, quita frontal y habre distribución, cambia rodillos y correa, saludos.
