amandio
Acerca de amandio
  • Cumpleaños 06/30/1974
    Andorra
    Audi A6 2006
Logros de amandio
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Gracias.
  2. Ya consegui... Despues de intentar de todo,, la solucion ha sido.. con el tubo de goma solto y tenendo acceso a la palometa de la vavula de admision, lo he puesto el coche en marcha,, despues de unos 3 o 4 segundos abrindo y cerrando la palometa lo consegui, el coche arranco por si solo. 1º sacar el tudo que entra en la valvula de admision. 2º intentar poner el coche en marcha, ( si hay un amigo que te pueda ayudar en esa parte estaria bien ). 3º mover manualmente la palometa de admision. ( un poco dura pero si que se puede ), ( seria intentar poner el aire suficiente para que arranque ). Ya está, listo, coche en marcha. Agradesco A sergio por molestarse en ayudarme con ese tema. Un cordial Saludo.
  3. bueno, ayer segui con el coche, pero nada,, aver hoy si lo consigo ponerlo en marcha, ya estoy cansado, no quiero tener que llamar a un taller para que venga a mirar,, imaginate la pasta que tendre que pagar. saludos y gracias por las sugerencias.
  4. el colector lo saque y lo limpie por completo, esta como nuevo, la conecxion esta bien,, porque solo havia un cable para desconectar, lo colector al poner la llave en el contacto hace ruido de abrir y cerrar, pero lo que mas me hace raro es que se queda un zumbido justo en el motor y no para hasta que no quite el contacto. gracias por tu comentario. Saludos.
  5. Buenas tardes a todos, mi coche hece unas semanas no arraca para nada, lo unico que he hecho fue limpiar la Valvula de admision, y ahora no me va para nada, ya meti el vag com para mirar los erros y luego los elimine, pero el problema sigue y no me deja arrancar. dejare aqui los errores, aver si alguien me puede ayudar con ese tema. tengo un Audi A6 3.0 tdi del 2006 creo que es de 225 CV,, jejeje, ya no lo se, con tanto dolor de cabeza que tengo con el que ya me pasa de saber los CV. espero que alguien me pueda ayudar. Un cordial saludo. Dirección 01: Motor Labels: Ninguno Nº pieza SW: 4F0 910 401 Q HW: 4F0 907 401 C Componente: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Codificación: 0011372 Nº taller: WSC 02334 8 Códigos de avería encontrados: 012421 - Circuito de control de ajuste fino del colector deadmisión (Banco 2):fallo electrico P3085 - 001 - excedido el límite superior - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100001 Prioridad averías: 0 Frecuencia averías: 1 Kilometraje: 140279 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2013.04.09 Tiempo: 15:59:05 Pausar pantalla: RPM: 756 /min Par: 39.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h Voltaje: 13.76 V Duty Cycle: 79.7 % Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 79.3 % 008209 - Colector de admisión Colgajo; Banco 2: Mal funcionamiento eléctrico P2011 - 004 - No Signal / Comunicación - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100100 Prioridad averías: 0 Frecuencia averías: 1 Kilometraje: 140279 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2013.04.09 Tiempo: 15:59:05 Pausar pantalla: RPM: 756 /min Par: 39.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h Voltaje: 13.68 V Duty Cycle: 79.7 % Duty Cycle: 0.4 % Duty Cycle: 79.3 % 004120 - Colector de admisión Runner (Banco 2): Límite inferior que no llegan P1018 - 001 - excedido el límite superior - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100001 Prioridad averías: 0 Frecuencia averías: 2 Kilometraje: 140303 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2013.04.16 Tiempo: 13:32:39 Pausar pantalla: RPM: 0 /min Par: 0.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h Voltaje: 11.02 V Duty Cycle: 20.5 % Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 20.5 %
  6. mira en ese link http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/305700-nueva-oferta-interface-vag-com-113704-en-espanol-envio-gratis/
  7. amandio
    Vagcom
    Hola yo tengo uno del 812.4 nuevo a estrenar que te lo dejaria barato porque compre 2 en su dia porque me tardaba en llegar y pedi otro en otro sitio Dasonar, Toda via tienes el cable y el cd???
  8. amandio
    Vagcom
  9. Muy buen brico,, Tengo una duda, porque hay que sacar los tubos de la bomba de presion? mi duda es porque, saque todo para limpiar el mio pero solo consegui limpiar la palometa de admision. me quede un poco con miedo de sacar la EGR, no lo se porque pero bueno,, otro dia sera, lo unico es que ahora el coche no arranca. no se que he hecho, pero mire todo los cables y esta todo en su sitio, el unico que hace es un zumbido y abrir y cerrar la palometa de admision 3 o 4 veces, luego sigue el zumbido y no hace nada mas,, intente ponerlo en marcha varias veces pero nada,, incluso vuelvi a sacar todo otra vez, pero sigue en lo mismo. que sera que paso, alguien lo sabe o paso iso con alguien. Help, tengo un Audi A6 3.0 TDI 2006 quattro. Un Cordial Saludo.
  10. Bueno,,entonces para poner el mapa nuevo no tengo que actualizar nada,,nem el mmi y nem el gps..ok En question de usb qual sera lo mejor,, en pretaciones y precio??? Gracias por la ayuda. Un gran saludo.
  11. amandio
    Saludos
    Gracias, y asi que posible bajare una foto para que conste lo que tengo,,,jejejeje. Una vez mas ,,,gracias
  12. amandio
    Saludos
    Hola compis, soy nuevo en el foro, y tambien con mi coche.jejeje, de lo tom tom lo se mucho, pero de los navegadores de car de la audi nada, tengo una audi A6 quattro 3.0 tdi de segunda mano, de abril de 2006 y me viene con gps en el maletero, una pena que la audi en la epoca no havia mp3, bueno paciencia. Buscare aqui con vosotros la manera de poner el al 100% actualizado, espero poder contar con vosotros, y asi que yo aprenda mas podran perguntarme tambien. Un Gran saludo. Gracias.
  13. Lo siento. y donde me apresento??? Gracias.
  14. Muy buenas. Tengo una pregunta,, para poder poner lo mapa de 2010 o 2011 en el audi a6 de 2006 mmi basic con gps en el maletero, tengo que actualizar el gps antes de poner los mapas nuevos??? no se se esta actualizado, hace poco que lo compre, y la mayor decpicion fue cuando descobri que un coche de altas prestaciones no levaba mp3,,,jollin como es posible que un audi no lo tiene mp3,,, bueno poco a poco voy ponendo las cosas, primero lo mas complicado y claro ,,mas caro tambien, ( los mapas ), y despues colocare el denson 500 com usb que sera mejor que mp3. jejeje... Gracias y espero que podeis ayudarme con el tema del gps. Un gran saludo a todos.
