cpu2
712 visitas al perfil
Logros de cpu2
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. en 17 años no se a echo ninguna carga de aire si hago una enfriara mas o no tiene nada que ver porque hay veces que noto que no sale muy frío
  2. cpu2
    g76 sensor voltage alto
    e cambiado el sensor y sigue sin funcionar 2 Averías detectadas: 01539 - Los faros no fueron ajustados 35-00 - - 00774 - Sensor de nivel del vehículo, trasero izq. (G76) 31-00 - Interrupción / cortocircuito a masa
  3. cpu2
    hola amigos e echo un ajuste con el Vagcom de luces y ahora me sale en el cuadro fallo regulación de luces en el Vagcom me sale g76 voltage alto es un sensor de la parte trasera izquierda quisiera saber como bajar el voltage para poder quitar La Luz de fallo gracias es un audi s8 d2 del 2001
  4. cpu2
    apertura maletero
    cuando le doy al mando se desbloquea,pero quiero que se abra solo hasta arriba sin tener que levantarlo yo eso se puede hacer?
  5. cpu2
    apertura maletero
    hola quisiera saber si en un audi s8 d2 del 2001 se puede abrir el maletero solo,le doy al mando y solo abre le cerradura no se si es así o tiene los amortiguadores mal quisiera que abriera solo que puedo hacer audi s8 d2 manual 6vel del 2001 360cv
  6. cpu2
    climatizador
    ya tengo la ultima versión de van-com es la 15,70 me podeis orientar para hacer un ajuste básico del climatizador ajustando las trampillas de un audi s8 del 2001, 4200cc-360cv gracias compás
  7. cpu2
    climatizador
    apropósito quisiera poner separadores alguien sabe que medida le puedo poner tiene que ser igual delante y atras llevo la llantas de origen en 18-245-45-18 y quedan un poco hacia dentro y me gustaría que quedaran arras
  8. cpu2
    climatizador
    EN INGLES O ESPAÑOL
  9. cpu2
    climatizador
    como el coche es del 2001 supongo que valdra es hasta el 2014
  10. cpu2
    climatizador
    solo encuentro la 12.12
  11. cpu2
    climatizador
    sabes cual es ?
  12. cpu2
    climatizador
    que vagón me recomendais que compre hay muchos cual
  13. cpu2
    climatizador
  14. cpu2
    climatizador
    soy de cerdanyola del valles ( barcelona ) las trampillas son las que hay en la parte de arriba donde esta el motor? e sacado la tapa y veo que las dos trampillas se mueven a la vez porque es una doble cuando vario la temperatura por dentro e pedido los dos filtros de polen por si estuvieran mal con el capot levantado parece que enfría un poco mas aun así por la derecha se nota un poco mas frio si me compro el cable y el cd de vagcom lo puedo ajustar yo mismo? espero respuesta gracias a todos los que ayudais un saludo
  15. cpu2
    climatizador
    una ayuda porfabor
