A4 Avant S-LINE
Acerca de A4 Avant S-LINE
  • Cumpleaños 04/18/1975
    IRUN
    Q5 S-LINE 2021
2750 visitas al perfil
Logros de A4 Avant S-LINE
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Buenos dias, En mi caso, tengo un Q5 2021, falla la capa del satelite por lo menos una o dos veces al mes, la informacion de trafico lo mismo, lo que me he dado cuenta es que cuando ocurre , sale un mensaje de que la conexion de datos no se puede establecer, este modelo tiene una eSIM que supongo la gestiona AUDI, por lo que entiendo que o fallan sus servidores o hay algun fallo de hardware, en el modelo anterior , era mejor, le ponias tu tarjeta SIM y listo, jamás me falló...Preguntado en concesionario y no tienen ni idea, reclamado a Audi atencion al cliente y se limitan a mandarme una plantilla para rellenar cuando pasa,version,pantallazo...vamos que haga yo su trabajo...andan apañados... Por lo general se soluciona en uno o 2 dias, pero si te pasa cuando lo necesitas, pues te acuerdas de AUDI... Desde que cambiaron Google Earth hace un par de años, ha venido fallando mucho. Ah y otra cosa son las actualizaciones automaticas, una vez, se quedo pillado "Reinicializando la navegación...espere" , tuve que resetear por mi cuenta el MMI para que volviese a la normalidad. Espero que lo vayan solucionando . Gracias a todos
  2. Yo con algo mas de 30.000km tengo que cambiarlos, mas que nada por los 2 delanteros...ya que recomiendan cambiar los 4 a la vez. saludos
  3. Hola,
    He visto el anuncio del asidero con cámara original.
    Tengo un A4 Avant B7 con navegador (no sé el modelo exacto, lo tengo hace dos meses).
    ¿Sería posible instalar el asidero con cámara y hacerlo funcionar?
    Soy de Bilbao. Muchas gracias de antemano.
    Un saludo.
  4. hola me interesa la camara si le sirve la navi plus, y me dices como va
  5. Hola
    Podría interesarme tu centralita bluetooth. Desconozco si ésta podría funcionar con los teléfonos actuales.
    ¿El precio es negociable?
    Espero tu respuesta
    Un saludo
    Carlos
  6. Descripción del accesorio: Sintonizador TV original Hibrido DVB-T ref: 8J0919148, pero valido para todos los vehículos que dispongan del RNS-E. Procedencia: instalado anteriormente en mi AUDI A4 B6 con RNS-E . Año de fabricación: -- Estado de conservación: En perfecto estado Precio: 225 € Forma y gastos de envío: No Incluidos
  7. Buenos dias a todos, Yo dispongo de mi Q5 plata S-line desde el 10 de mayo, pedido el 12 de diciembre de 2016, casi 5 meses de espera... Muy contento con él , aunque decepcionado de no poder pedir ciertos paquetes que no estaban disponibles. A ver si subo alguna foto. Saludos
  8. Descripción del accesorio: Asidero (4L0 827 574) + cámara trasera(4L0 980 551) . Puede ir montado en Audi A4 B6/B7 y Q7. Especialmente útil si dispones de modulo de TV en tu RNS-E. Procedencia: Instalado en mi Audi A4 B6. Año de fabricación:--- Estado de conservación: Asidero usado, cámara original en perfecto estado. Precio: 85 € Forma y gastos de envío: NO INCLUIDOS
  9. Descripción del accesorio: MODULO BLUETOOTH 8P0862335H, VALIDO PARA VEHICULOS CON RNS-E Procedencia: ARTICULO EXTRAIDO DE MI A4 B6 AL DEJARLO A AUDI. Año de fabricación: 2006 Estado de conservación: PERFECTO ESTADO Precio: 120 € Forma y gastos de envío: NO INCLUIDOS.
  10. Gracias por la respuesta, pero el caso es que me quedan 2-3 meses con el coche , ya que voy a coger el nuevo Q5 y lo malo que estos meses son los mas frios... Por eso quiero una solución sin grandes complicaciones...
  11. Buenas amigos, Estoy pensando en limpiar SOLO el radiador de la calefacción haciendo recircular con una bomba agua con algún producto, en ambos sentidos. Que producto me recomendais? El radiador original es de aluminio? Me han recomendado NURAL 1 pero veo que dice no emplear en radiadores de aluminio... Gracias
  12. Pues me han cobrado 2 horas de mano de obra 128€, pero es que tenia otro problema con el tempomat y aproveche para que se dieran una vuelta, una pena no haber visto la foto antes, no sabia que habia una resistencia en el puñetero conector!!! Gracias Carlos
  13. Hola amigos, despues de pasar pr Audi para solucionar un airbag les comenté lo del tempomat y que me parecia algo de motor mas que electrico ya que los tirones se notaban cuando iba a 120-130km/h. El mecánico se dió una vuelta y lo notó y decidieron mirar en el motor, parece que un tubo de presión (del turbo??)estaba rajado y cuando se conectaba el tempomat no podia mantener la velocidad debido a esta pérdida, menos mal que se lo he comentado ya que si se raja más me hubiera quedado tirado, también notaba un excesivo humo en el escape al acelerar o al ir con tempomat. Me han puesto cinta a la espera del recambio, que llega este viernes, y la diferencia ya es sorprendente ha dejado de dar tirones y la emisión de humo es normal,además ahora lo noto con mas repris y fuerza que antes. Si a alguien le pasa que le miren esto, el viernes cuando lo monten y vea la referencia del tubo en cuestión os contaré exactamente la ubicación del mismo. Un saludo y gracias a todos por vuestra valiosa ayuda, espero contribuir a otros que les ocurra lo mismo.
  14. Te van a sacar la pasta, resitencia alta es que no llega corriente al airbag, si sacas el conector lo limpias lo pones de nuevo y borras el fallo seguro que se soluciona, si es es del asiento es posible los conectores de abajo o incluso el conctor amarillo del mismo airbag, ami me paso y era la put* resistencia de dentro, desoldada y no se veia a simple vista tengo una foto y la subo.... ya nos cuentas... Gracias Carlos por la foto, finalmente era el puñetero conector de las narices , reparado y ok de nuevo, parece que la resistencia que lleva el conector , se desuelda y da el error. El viernes paso a pagar y os dire lo que me han cobrado, que pena no haber visto la foto antes... Gracias a todos
  15. Lo he llevado a Audi y me dicen que es el airbag lateral del asiento del copiloto, lo he dejado para que lo miren, puede ser el cable que va de la centralita al airbag o el airbag, la diferencia es si uno 80€ y el otro 400€, espero que solo sea el cable, aunque lo dudo...ya os informaré cuando lo recoja. Saludos
