danirs6
Logros de danirs6
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. hola alguien sabe montar el tempromat por sevilla? o algun taller que os lo haya montado indicar precios por favor saludos
  2. hola quisiera saber si hay alguien en sevilla capaz de instalarme en tempromat en mi coche.. indicar precios. gracias
  3. nadie sabe de este tema?:(
  4. hola compañeros, estoy dudando si ponerle o no los cumbre pinzas brembo pero nose si le sirven o no? alguien tiene montado esto? la sujecion como se realiza?
  5. leido lo leido hay que cambiarla a los 120000km no?
  6. ok muxisiismas gracias
  7. hola tengo un audi a6 30 quattro con motor bmk es decir lleva cadena en vez de correa de distribucion pero quisiera saber cada cuanto se le cambia y cuantas correas trae? si alguien lo ha cambiado ya sabeis precio aprox? un saludo
  8. sinceramente de este tema no entiendo pero despues de haber cambiado de unas 16 pulgadas a 19 pulgadas y de tener 225 a, aora 255 pienso que importa mas la superficie que esta en contacto con el piso, a el peso que la llanta propia tiene. ya que el peso sea cual sea, la superficie que esta en contacto es la misma si ponemos una 255 la superficie de fricion es mayor y pienso que eso retiene mas que el propio peso de la llanta
  9. hola llevo ya tiempo intentando buscar un programa silimilar o el autodata alguien me lo puede pasar? saludos
  10. hola he escuxado ablar muxo del cable ese vagcom pero la verda es que.. nose para que sirve?cuanto suele salir? saludos
  11. hola he escuchado hablar muxo de vag-com etc etc pero en verda nose ni q es ni para q sirve ni cuanto cuesta y al ver este tema parece q es bastante util no? me podeis informar de ello? gracias
  12. hola q xulada sabes si a un a6 del 2005 se le puede hacer? mi problema es que nada mas poner la llave salta solo la radio sin dar bienvenida ni nada
  13. hola q xulada cuanto os a salido el difusor? son originales no?
  14. eso lo tengo en cuenta pero me refiero que hace dos meses estaba en coche exactamente en las mismas condiciones y aora consume mas, note el aumento de consume cuando le puse las llantas en 19´´ con 255 35 pero eso lo vi logico lo que no veo normal es aora, tiene algo que ver el avisador de gases con el filtro del aire y el consumo? ya que hoy revisando los fusibles un vecino me informo de que a su coche le pasaba lo mismo le saltaba el avisador de gases y el del taller le dijo que le cambiara el flitro del aire ( en mi caso se lo cambie hace 6 meses y apenas le e exo 3000km no creo que ya le toque no? saludos
  15. hola compañeros tengo un audi a6 3.0 quattro y desde hace un mes aproximadamente e notado que consume mas.. no a tenido ninguna averia ni ninguna anomalia, sigue tirando igual.. no noto ningun goteo de aceite ni de gasoil etc... sabes algo sobre esto? saludos.
