Todo lo publicado por Leo R
pero os tiembla con la marcha engranada, en neutro no verdad? es la caja de cambios que esta "empujando el coche" y el freno deteniendolo.
En córdoba he visto algún video de RTC que parece que han hecho bastantes. No te puedo hablar de experiencia personal porque aún no le he hecho el mantenimiento. Un saludo!
No desactives el start-stop por codificación, afecta al aire acondicionado y no hace lo que debe. Lo que llevamos todos es un dispositivo que se conecta a la botonera del start-stop y que al arrancar el coche desconecta el sistema. Un saludo!
Alguien ha cambiado el escape?
Leo R responde a Lander de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
ese no vale para tu coche. En la pagina anterior he puesto yo las referencias que hacen falta y el difusor que si que vale. Si lo cambias me interesaría tu difusor. Un saludo y feliz navidad! -
tomadura de pelo con consumo de refrigerante y tacos motor
Leo R responde a Ivmm2 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
otro al que le han cambiado los tacos de motor con 77k pero eso si en garantía. Creo que los que tenian nuestros coches estarían defectuosos de origen porque no es normal con menos de 100k tener que cambiar los tacos Un saludo! -
SOLUCIONADO!! Ruido traqueteo por zona copiloto.
Leo R responde a Jordigc de discusión en Mecánica Audi A4 B9
una duda, que es lo que ajustaron? Un saludo! -
Se necesita hacer con el vagcom. El problema es que lleva como dos circuitos y se gestiona mediante compuertas electrónicas. El no hacerlo correctamente le puede dejar cámaras de aire en zonas del circuito y por lo tanto podéis provocar que se calienten componentes. Mi consejo es o hacerlo correctamente o llevarlo al taller. El problema puede ser gordo y es poco dinero lo que se ahorra. Un saludo!
Aviso por favor reduzca el nivel de aceite.
Leo R responde a jesus_fernandez_ de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Puede estar metiendo gasoil al circuito, eso puede provocar la combustión espontanea. Los inyectores y etc hay que revisar. La otra opción es que te has pasado con el aceite al rellenar. En cualquier caso no uses el coche con aceite de mas. Si el nivel estaba bien y ahora esta alto llevalo al taller sin falta. Si te has pasado de aceite en el cambio podrías con una bomba sacarle aceite, pero llegados a este punto yo lo llevaría al taller. Un saludo! -
ViaT con luna insonorizada no funciona?
Leo R responde a lauci de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo creo que ese extra merece mucho la pena para perderlo por el viat. Un saludo! -
llegados al punto que el aforador no se mueve y que llevas bastantes km sin adblue funcionando, el deposito estará lleno de cristalizaciones del adblue reseco, al final si haces eso vas a meter los cristales en la bomba y el inyector y vas a jod** el circuito entero. Yo te aconsejo no hacer experimentos con ese sistema porque cada error son de media 2000€
Suena a mecatronica jodida. El mecánico de tiktok decía que se rompía el enfriador de la caja dsg, se mezclaba el anticongelante que lleva glicol y la liaba parda. Lo de que se desconecta al soltar el acelerador o al ir en cuesta abajo el mio lo hace si esta en D, pero por lo visto es para ahorro de combustible. Un saludo!
yo lo llevaría al taller, el caso es que si el aforador del adblue esta bloqueado te puede pasar eso, pero si realmente estas sin adblue, el FAP no va a regenerar bien y al final lo jodes. Con el coche nuevo aguanta el FAP pero a la larga es un problema. Un saludo!
no entiendo porque estan atacando este hilo, @nomtoni esto vuelve a ser basura y tiene pinta del mismo atacante.
Dudas sobre caracteristicas del A4 Avant a comprarme
Leo R responde a benjicbr de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Son 50 nm de par motor de diferencia, si que se nota si. Te hablo de 2.0 TFSI y 2.0 TDI. A mi me encanta la gasolina pero lo cierto es que no tienen punto de comparación. (os digo que en la familia tenemos los dos, el gasolina mas moderno el 9.5) La diferencia en papeles son 0.3 creo lo cual no es nada, pero en sensaciones la patada si que se nota. Un saludo! -
1.5 TSFI 150cv no existe, es o el 1.4 TFSI o el 2.0 TFSI En cuanto a consumos. Yo tengo un 150 tdi y hago consumos de Ordenador de 4.9 - 5.1 aunque no te valen esos datos ya que yo hago autovía y trayectos largos, pero si te puedo decir que mi a mi padre le busqué un 150 2.0 TFSI (tambien a4 b9.5) y el consumo para el mismo trayecto es 6.7/7 l de Ordenador. A tener en cuenta, el gasolina tiene menos patada que el diesel ya que tiene menos par motor, no es tan directo. Para hacer 10 km yo no compraría el diesel, ya que lo que vas a ahorrar en gasoil, lo vas a gastar en arreglos de sistema de gases, ya que el coche en ese tiempo ni creo que caliente lo suficiente para regenerar. Un saludo! -
Pero la maneta pone limit arriba pero con el boton lateral es como pones el control de crucero (como se ve en la imagen) ¿como es tu maneta? Un saludo!
tengo una duda, si lo solicitamos y lo cancelamos, luego se puede reactivar si te interesa usarlo?
una duda importante, empeora la calidad de sonido del subwoofer la rueda?
manual o automatico? has revisado las cenizas del FAP? has notado que haga mas regeneraciones? Un saludo!
Instalación cable luces bienvenida audi a3 2009
Leo R responde a Moiselete de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
buenas! te has equivocado de subforo! Un saludo! -
07501143e17900cd0544871458af80f9110b3108000000000000000020001a810a45012302560d @Jorgito7100
descubrí que mi coche lo hacía, luego lo tiene activo de serie
depende de tu coche: siempre entre el maximo y el minimo ok, pero por encima no
en el documento para solicitarlo pone que despues son 10 + iva de mantenimiento. Se puede pausar ese coste? es decir si se dice que no se quiere pagar ese coste pasado los dos años, ese dispositivo se queda bloqueado y no se puede volver a usar? Un saludo!
