lava4
Todo lo publicado por lava4
  1. Acabo de enterarme de la triste noticia ,y solo puedo decirte que lo siento y animo para ti y tu familia .
  2. Lo que me parece raro es que pulsando el mando dos veces abra siempre
  3. Hola después de comprobar lo que me comentaste y ver que lo tenia desactivado lo sigue haciendo ,alguien tiene otra idea de que puede ser.
  4. Hola a todos tengo una pequeña duda con la puerta delantera del acompañante ,cada vez que abro el coche tengo que dar dos veces al mando o si solo le doy una y estoy dentro darle al botón de la puerta para que la puerta desde fuera abra . Porque puede ser esto ,un saludo
  5. Hola ya tengo instalado mi aux-in lo mas complicado fue pasar los cables al reposabrazos por lo demás todo ok ,gracias a todos por vuestra ayuda, saludos :clap1:
  6. Buen cambio le dan esas llantas ,ahora a disfrutarlas
  7. ahora a esperar las fotos
  8. Bueno como se tiene que oír eso
  9. hola a que te refieres con lo de nº 3 de cada referencia . no serian cuatro para la centralita y cuatro para el conector Buenos días, Lava4. Tienes toda la razón del mundo. Par este Brico necesitas 4 cables bastante largos (puesto que te los tienes que llevar desde debajo del reposabrazos central al maletero) y 8 terminales electrónicos que insertar en los 2 conectores descritos, 4 que se insertan directamente en el cocnectro de 32 pines de la centralita J525 del maletero, y otros 4 (de diferente tipo a los usados anteriormente) que se insertan en el conector de 4 polos del AUX-IN. Un saludo a todos. Entonces las referencias 000979009E- 000979025E son validas lo único que necesito cuatro para cada uno, y una duda cada cable trae un terminal o trae dos ,uno a cada extremo por que si es así con dos unidades de cada referencia me valdría porque como hay que alargarlo con cortarlo al medio me valdría ,.En otro bricos lo he hecho así.saludos Buenos días de nuevo, Lava4. Como antes te he adelantado, necesitarás 4 cables bastante largos, si bien no recuerdo exactamente cuántos metros necesitas para llegarte desde el AUX-IN al maletero, pero no menos de 4 metros... Te recomiendo que te compres cable doble de 0,50 mm de sección, del estándar de toda la vida rojo y negro, y listo, porque te vale de sobra. Yo lo compré en el Eroski de esa Sección y creo que venía 30 metros, por algo más de 10 EUR creo recordar. Ahora bien, el asunto terminales... Los terminales que tienes que meter en el conector AUX-IN, no son del mismo tipo que los terminales que hay que introducir en el conector de la centralita del maletero. Los primeros son los terminales estándar pequeñitos de cualquier conector de centralitas Audi, como por ejemplo el del conector del espejo interior fotosensible, o los de los conectores de cualquier centralita de las puertas, etc. Ahora bien, los terminales para introducir en el conector de 32 polos de la centralita, son terminales diferentes a los anteriores, del tipo "terminal de Audio". Son como los usados para conectar un fusible, pero de un tamaño mucho menor. Te aconsejo comprar dos cables de cada tipo en Audi, de la menor longitud posible para que te cueste menos en el Conce, y cortarlos y después empalmarlos con los cables que te comenté antes. Como cada cable original de compra viene con terminales en sus puentas, pues por esa razón te basta y te sobra con 2 cables pequeñitos de cada tipo. Espero haberte ayudado un poquito. Un saludo. Muchas gracias por todo ,ya te contare cuando lo instale .
  10. hola a que te refieres con lo de nº 3 de cada referencia . no serian cuatro para la centralita y cuatro para el conector Buenos días, Lava4. Tienes toda la razón del mundo. Par este Brico necesitas 4 cables bastante largos (puesto que te los tienes que llevar desde debajo del reposabrazos central al maletero) y 8 terminales electrónicos que insertar en los 2 conectores descritos, 4 que se insertan directamente en el cocnectro de 32 pines de la centralita J525 del maletero, y otros 4 (de diferente tipo a los usados anteriormente) que se insertan en el conector de 4 polos del AUX-IN. Un saludo a todos. Entonces las referencias 000979009E- 000979025E son validas lo único que necesito cuatro para cada uno, y una duda cada cable trae un terminal o trae dos ,uno a cada extremo por que si es así con dos unidades de cada referencia me valdría porque como hay que alargarlo con cortarlo al medio me valdría ,.En otro bricos lo he hecho así.saludos
  11. hola a que te refieres con lo de nº 3 de cada referencia . no serian cuatro para la centralita y cuatro para el conector
  12. Después de probar mi automático no quiero otro ,pero haber que voy hacer con mi pobre Toledo jajajjaja
  13. haber si saco tiempo y me pongo con ello ,a mi ya me traía activado el aux y si que solo será empalmar cables ,vamos lo mas complicado
  14. Opino igual q tu ya q tengo la misma situacion con 2 niños. Saludos. Nunca he podido entender lo de que se me queda pequeño ,un coche para cuatro personas ,yo también estoy en en la misma situación con dos niños y de momento perfecto .[/s]
  15. Espero que os acompañe el tiempo,al final no puedo acercarme ,los domingos me van muy mal pero otra vez será . Saludos :cry2:
  16. Enhorabuena al final lo conseguiste
  17. Bueno como dije en mi anterior post en domingo lo tengo difícil pero se intentara
  18. Para mi gusto te a quedado genial ,por lo demás no creo yo que tengas tantos problemas .suerte
  19. lava4
    Ayuda con fallos
    gracias le echare un vistazo a ver si veo algo
  20. lava4
    Ayuda con fallos
    Nadie sabe nada del primer fallo,saludos
  21. lava4
    Ayuda con fallos
    Muchas gracias ya me parecía que uno era del ads y el primero si me deja borrarlo pero vuelve aparecer .haber si algún entendido del tema me saca de dudas ,saludos
  22. lava4
    Ayuda con fallos
    .Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329DP087564140 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 448D52C90780FE9 Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 81429 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.16 Time: 23:11:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 04021001 Serial number: 00000000032486 Coding: 260050914114AF201F01000000001D0D4F9C430800010101000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2F670D657E066D1 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 280408 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 955 559 HW: 4E0 955 559 B Component: RLS H12 0001 Coding: 02532C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 Q HW: 8K0 941 531 Q Component: E1 - LDS H07 0090 2 Faults Found: 00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 81429 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.16 Time: 23:02:00 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 81429 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.16 Time: 23:02:00
  23. lava4
    Ayuda con fallos
    Hola pasando el auto-scan me da estos fallos ,y no se de donde son ,tengo navi2g y ads sin botonera y creo que algo tiene que ver con eso ,que me podeis decir ,un saludo.
  24. Hola en principio si fuera en sábado seguro que si y si fuera en domingo lo intentaríamos ,saludos a todos.
