A4SWHITE
Acerca de A4SWHITE
  • Cumpleaños 10/13/1960
    Madrid-Zona Este.
    Audi A4 8K2 (8T0)
3528 visitas al perfil
Logros de A4SWHITE
Competente
Competente (10/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Muy buenas, se me ha muerto una de las llaves (el botón de cerrar ha cogido tal holgura que ya no funciona casi nunca y no lo he perdido de milagro). Ante este panorama, y visto lo que hay por ahí en cuestión de llaves nuevas; he adquirido una llave (sin electrónica), en AliExpress a un precio realmente interesante. A primera vista tiene muy buen aspecto, el acabado es realmente bueno, la electrónica se aloja con precisión y los botones funcionan sin problema alguno. Otra cosa es lo que durará, pero por el precio, creo que no se puede pedir mas. En cuanto al espadín de la cerradura, el antiguo esta supe-rayado después de casi 12 años de uso. El nuevo, naturalmente viene virgen y la capucha esta intacta, de forma que me gustaría saber si alguno conoce como y donde clonar el surco del espadín original en el nuevo, porque creo que desalojarlos y cambiarlos, es harto complicado. En fin, espero respuestas. Gracias y salu2.
  2. Hola, no dices de que año es tu B7. Probablemente, este enlace te ayude. https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php Salu2.
  3. Pues me gusta esa sugerencia tanto, que la voy a aplicar al pie de la letra. Yo me quedé en darle bien de silicona a las partes del guarnecido (tengo el mismo modelo que tu) y como digo, por el momento no ha vuelvo a aparecer, pero me da que lo que hice es poco o nada. Una vez hecho, y con el tiempo, contaré resultados aqui. Gracias @josmanpuli
  4. Fe de errata: Nota para el Moderador: Este mismo hilo, lo "abrí" en el foro de Mecánica General, agradezco que se borre. Gracias.
  5. Muy buenas, vengo observando que, una vez que mantengo el Climatizador Bizona por lo menos media hora, cuando actúo sobre la palanca de cambios, la misma me responde con un : Ñec, ñec, ñec, como si existiera alguna friccion con algo, y es bastante molesto...Si el Clima no esta funcionando, el ruido se abstiene. A alguien mas le pasa esto?, he desmontado el guardapolvo y todo está Ok. Por si suena la flauta, le he puesto aceite de silicona entre el cuero y la palanca y hasta ahora no se ha vuelto a reproducir, pero ese remedio no me convence... En fin, agradezco sugerencias que tengan mas fundamento o lógica. Saludos2. Nota para el Moderador: Este mismo hilo, lo habri en el foro de Mecanica General, agradezco que se borre. Gracias.
  6. Muy buenas, vengo observando que, una vez que mantengo el Climatizador Bizona por lo menos media hora, cuando actúo sobre la palanca de cambios, la misma me responde con un : Ñec, ñec, ñec, como si existiera alguna friccion con algo, y es bastante molesto...Si el Clima no esta funcionando, el ruido se abstiene. A alguien mas le pasa esto?, he desmontado el guarnecido y todo está Ok. Por si suena la flauta, le he puesto aceite de silicona entre el cuero y la palanca y hasta ahora no se ha vuelto a reproducir,... En fin, agradezco sugerencias que tengan mas fundamento. Salu2.
  7. Efectivamente no ibais mal encaminados. En el taller me confirman que "seguramente la llave de arranque se quedo puesta algunos dias...". Menos mal que los amigos de lo ajeno, en el tiempo que estuvo mi coche en el taller, no les hicieron una visita. Ponérsela mas fácil para sustraer el coche, se me antoja harto complicado, en fin... Gracias de nuevo por las respuestas. Salu2.
  8. Si, efectivamente solo ha sido ese error. Desde esa fecha no aparece ninguno mas. Preguntaré en el taller para asegurar. Gracias x las respuestas. Salu2.
  9. Muy buenas, a continuacion pego el error que me esta dando desde que el coche estuvo en el taller para la reparacion de un golpe en la parte trasera izquierda, cosa de poco por cierto. La fecha del error, está dentro de los dias que el coche estuvo en reparación: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AF HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0120 Revision: GB901054 Serial number: 5400G11A018428 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 0506093B8C3281166E-8050 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 248 Mileage: 29222 km Time Indication: 0 Date: 2024.04.05 Time: 06:09:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.20 V Count: 17 Me ha dejado borrarlo. pero gradezco aclaración porque no entiendo a que puede ser debido. No hubo nada de mecánica. Salu2.
  10. Hola, no se si al final te compraste la pulidora y llego tarde, si no es ASI, hay una cosa que deberías tener en cuenta, esa pulidora no tiene velocidad variable, y eso, limita mucho lo que puedas hacer con ella, aunque he visto que te quieres limitar a pulidos y ceras. Para que tengas una referencia, yo tengo una orbital desde hace unos cinco años y muy satisfecho, la verdad es que te quita esfuerzo y el resultado es muy bueno. Naturalmente el precio es otro.: https://www.amazon.com/ShineMate-Polisher-Detailing-Orbital-Variable/dp/B09FS1QQ5T
  11. Los ecologistas alemanes, consiguen revivir el dieselgate...¿tendremos que tirar por el barranco el coche, finalmente? : https://www.autonocion.com/la-sombra-del-dieselgate-regresa-tras-la-decision-de-un-tribunal-aleman/
  12. Madre mía de mi vida!!! en Julio cambié unas PILOT SPORT 3 de origen por unas SPORT 5 con 46K kilómetros, y al sacar el coche del taller, me senti en otro planeta... No puedo entender como estas moviéndote con esos ladrillos, macho....Valiente eres, desde luego.
  13. Es posible. Sin embargo, en otros modelos (anteriores) si lo era. Quizá por eso el compi PETERLAND, abrió el hilo....
  14. Interesante, muy interesante, (y vaya precio, por cierto!!!), gracias Moncho2.
