f_menescal
Todo lo publicado por f_menescal
  1. Tendríamos que proponer findes... con las fiestas de Navidad y todo... lo dejaría para mitades de Enero, como lo véis? Saludos!
  2. Vendra en el manual como desmontarlas??? Mi conocimiento de bricolaje - mecanica general es nulo jejeje. mmmm, no lo creo, aunque normalmente va con dos tornillos a derecha e izquierda, sacando antes la tapa que lo rodea (embellecedor del parachoques) Saludos,!
  3. Seguro que las luces de matricula se pueden pedir, si lo desmontas miranos el codigo de pieza plis, debe empezar por 8X0 Por otro lado, cambiar la bombilla del antiebla no debe ser muy dificil, sacarlo y listo. Normalmente son bombillas H7!
  4. Por mi de fabula... se podria hacer quedada de zona para ir los de BCN y Bilbao juntos... y encontrarnos todos en ZGZ! Propuestas?
  5. Pues si... en Navidad se podría hacer una ruta de un día por Barcelona los que somos como prueba piloto... seréis bienvenidos todos los demás eh!!!!! No os pongáis celosos!!!!!
  6. Ole!!!!!!! Precioso la verdad!!!!!!!!! No parece que un A1 de para dos puertas más, buen trabajo!
  7. Felicidades, ese color con el arco... es precioso!!!!!!!!!! Esperamos poder ver las fotos en breve y crear la KDD de A1's!
  8. Yo voto por los 2!!!!!!
  9. Buenas!!!!!! Desde ayer tengo: - Cornering - Atenuación del DRL con halogena cuando pongo el intermitente - DRL Delantero y trasero siempre - Anular pitido del cinturon
  10. 6 BCN's... hay que me veo la quedada en casa... jejeje
  11. hor ---------> Zaragoza F_menescal---> Barcelona lluis92 -->Barcelona (Terrassa) marben --> Barcelona Turko660 --> Barcelona RaülTen -----> Barcelona (Igualada) Pitufos..y --> Madrid Zabalbide----> Bilbao (Gorliz) JJ-A1---> Bilbao (Aupa Athletic!! jaja) Pakilloloko --> Benalmadena
  12. te ha faltado solo decir "Y que sea ya"
  13. hor ---------> Zaragoza F_menescal---> Barcelona RaülTen -----> Barcelona (Igualada) Zabalbide----> Bilbao (Gorliz) Pitufos..y --> Madrid JJ-A1---> Bilbao (Aupa Athletic!! jaja) lluis92 -->Barcelona (Terrassa) marben --> Barcelona Turko666 --> Barcelona
  14. si no pasa nada estraño en breves uno de barcelona. Seguro que todo saldra bien!!!!! Con que A1 nos sorprenderas??? De momento BCN va en cabeza!!! jejeje
  15. Gracias pues me tranquilizas con lo de que parece electrico jejjeje,lo probare si me convence ya me presentare por aqui ya te confirmo yo tambien que parece electrico el 1.2 por lo menos, salu2. Si si, me uno tmb con el 1.2... es suuuper silencioso a bajas rmp... solo suena a mas de 4000!
  16. Lo que se puede connectar, ya lo lleva de serie...
  17. Guys, I decided to start that topic to gather all the informations available across the inet in one place, I am starting that topic but it's more a community thing so everyone is welcome to contribute (I will try to keep the first post as up to date as possible) Required Material to perform the mod : - Laptop with Windows - Hex + Can Cable Ross-Tech Genuine Cable - VCDS Software - Audi A1 To start here are the mods that are available and where to find them in the software (originally posted by mojito) • [VCDS] DRL 100% And Rear LEDs • Device 09-central electronics> coding> byte 11, bit 2 • The green indicator light on the light switch stays lit all the time when the DRL is. Also the map display in navigation • mode is dimmed for night usage all the time. • • [VCDS] Fog Turn Lights • Enables fog cornering lights. • Control unit "09-Central Electric">> "Encoding">> Byte 14, Bit 7 • Settings: 0 / 1 • Default: 0 • • [VCDS] Disable Headlight Washers • Control unit "09-Central Electric">> "Encoding">> Byte 20, Bit 5 • Values: • 1: SRA available • 0: SRA does not exist • • [VCDS] Indicator Soft Touch • Sets the number of flash operations of soft touch turn signals • Control unit "09-Central Electric">> "Adjustments">> "Comfort turn signal (Cycles) • Adjustable: 1-5x • Default value: 3 times • • [VCDS] Disable DRL Dimming When Indicating • Disables the dimming (25%) of the LED daytime running lights flashing as the light level. • Control unit "09-Central Electric">> "Encoding">> Byte 15, Bit 3 • Values: • 1: Dimming active (default) • 0: disable dimming. • • [VCDS] Coming & Leaving Home light Cycle • Setting the operating time of coming and leaving home function. • Control unit "09-Central Electric">> "Adjustments">> "Coming Home-Time" and "Leaving Home-Time" • Possible burn times up to 60 seconds. • Default values: • Coming Home Time: 15 sec • Leaving-Home Time: 60sec • • [VCDS] Needle Swoosh • (VCDS) staging = pointer when you start • `Address 17: go control panel insert> Customize> production and> active" • Ignition off and on again to finish • • • [VCDS] Seat Belt Warning Disable / Modify • Disables the seat belt reminders • Control unit "17-panel insert">> "Adjustments" Disable Seatbelt>> • Adjustable: yes / no • Default value: no • • [VCDS]Changes the seat belt warning • Control unit "17-panel insert">> "Adjustments">> "Seatbelt" • Adjustable Version 2 (normal) / Variant 3 (subjectively more aggressive) • Default value: Variant 2 • • [VCDS] Activate Rear LED Lights as DRLs (Xenons Only) • The green indicator light on the light switch stays lit all the time. Also the map display in navigation mode is • dimmed for night usage all the time. • Control unit "09-Central Electric">> "Encoding">> Byte 18, Function 7, Change code 72 to 73 in long code • Values: • Bit 0 Enable. • • [VCDS] Deactivate Auto Rear Wiper on Reverse • Control unit "09-Central Electric">> "Encoding">> Byte 21, Bit 6 • • • *Untested* • [VCDS] Mirror Dipping on Reverse Active • Control unit "Door Elec Passenger">> "Encoding">> Byte 4, Bit 2 and Bit 3 • • *Untested* • [VCDS] Siren Alarm Type (Changes Alarm Sound?) • Control unit "09-Central Electric">> "Encoding">> Byte 6, Bit 1 • That's a start I will add all the mod that I can find and you are welcome to send them to me by PM or on this topic and II will add them to the first post ! I will try to create a small how to for beginners as soon as I have time but if anyone want to help me you are more than welcome, All the credits should go to Mojito who posted all the information on this forum ....
  18. Si el precio es algo alto...
  19. Jops que pena!!!!!!! Mucha suerte con la venta, esta super bien cuidado!!!!!!!!
  20. Okis... quiza como tengo 22.000kmts, espero a la revi de los 30.000kmts...tmp es urgente!!!!
  21. Oleeeeeeeeeee, ese ruido me traía de cabeza... es una pesadilla pero veo que la reparación es facil.... De hecho, os diré que uso el Start&Stop desde el dia que oí el ruido, así como no existe el "momento ralenti" no lo oigo, jejeje Saludos,
  22. Empate Vasco-Catalan, Madrid y ZGZ... ai ai ai... jejeje La verdad es que sea dnd sea el encuentro, hacer mínimo una noche no creo que nos lo quite nadie. Saludos!
  23. Buenas, Yo tengo un A1 1.2 TFSI, mi idea era comprarme el 1.4 122cv Te cuento, una amiga alquiló un 1.2 de Europcar cuando estaba solicitando presupuestos... fue tal mi agrado con el comportamiento que opté por ahorrarme dinero y quedarme el 1.2 En cuanto al motor decir que es super silencioso pero no te esperes mucha patada, va muy bien por los 86cv que declara (100 en banco). La rumorosidad del aire, ruedas y tal... es el mismo en ambos. La rumorosidad que proviene del motor al ppio me parecia un poco alta cuando vas a 140-160 que estas entre las 3250 y 4000rpm... pero ya me he acostumbrado. El sonido no es para nada ronco... es super silencioso... No se si te quedan dudas!!!
  24. Buenas foreros!!!!!!! Pues eso, harto de ver que la gente queda en los PRC y en algunos sub-foros es nuestro momento!!!!!!! Tenemos que quedar con los pequeños de la casa de los 4 aros y liarla!!!! La idea, saber de donde somos, así poder buscar una buena ubicación para todos!!!! Empiezo: F_menescal de Barcelona Ciudad Saludos,
  25. Hay que hacerla cerca de la zona donde existan más A1's... creo un post nuevo de donde somos... a ver donde sale!!!
