Despues de mucho leer por el foro, no termino de aclararme, ni encuentro nada respecto a mis codigos de error sacados del vag-com.
Os cuento un poco por encima a ver si alguien me puede hacer ver la luz, y darme alguna pista de lo que le pasa a mi A6 2.7 del 2007.
Lleva unos dias con el problema, y el testigo de averia motor encendido, aunque el coche funciona perfectamente, por lo que he leido, podria ser de la mariposa de admision, pero como os digo no termino de verlo claro.
Os pongo el informe vag-com a ver que opinais.
Gracias de antemano por la ayuda que podais aportar.
Wednesday,11,September,2013,17:52:21:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
72 77
VIN: WAUZZZ4F77N118105
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F5 910 401 HW: 4F0 907 401 C
Component: 2.7L V6TDI G000SG 0010
Revision: --H04--- Serial number:
Coding: 0011322
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: DEB71A4B72F7
2 Faults Found:
004203 - Throttle Valve: Stuck or difficult to move
P106B - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 132
Mileage: 107878 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.11
Time: 13:41:38
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 62.4 Nm
Voltage: 4.420 V
Duty Cycle: 71.4 %
Duty Cycle: 0.4 %
005504 - Throttle Actuator (Bank 1): Malfunction
P1580 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Voltage: 12.77 V
Duty Cycle: 0.4 %
Readiness: 0 1 0 0 0
