eldeli
Género
Logros de eldeli
Yo los llevo en el portagafas del techo, les quitas la hembrilla para las llaves y quedan clavados, ni se mueven. Los llevo hay desde que me lo compre, y va camino de 4 años. Aún así, buen invento [emoji106][emoji106][emoji4] Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Yo tengo el mismo modelo, con cuantos caballos se te ha quedado finalmente, y cuanto te ha costado? Gracias por la información [emoji106] Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Brico Top Tether (3 punto anclaje Isofix)
eldeli responde a eldeli de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Pues el caso es que el anclaje Top Tether del centro lo lleva, pero no los Isofix. Voy a medir la distancia entre los Isofix del Interior de los bordes, pero a ojo me da que es mayor, con lo no va a ser posible. En caso de que la medida fuese la misma, se podría poner porque el Top Tether lo lleva Un saludo -
Hola Morongolog. Las sillas Isofix (la mayoría, no la de Audi), llevan tres puntos de anclaje (2 Isofix (asientos) y 1 Top Tether (es un gancho que se ancla por la parte de arriba de la silla). En algunos coches, como nuestro caso, el Top Tether lo lleva en la bandeja trasera, en otros, lo lleva en el suelo del maletero (llevando un paso por la bandeja que da acceso al maletero, y allí se ancla). En determinadas etapas, el tercer punto es obligatorio, al no ser que la silla la puedas utilizar también con cinturon de seguridad, en ese caso se usa como 2 puntos los Isofix, y el tercer punto el cinturon. Este punto, lo que hace es evitar que la silla gire y vuelque en un accidente. Como se dice siempre, una imagen vale más que mil palabras, te pongo una imagen del enganche de una silla del Top Tether, que yo todavía no he podido hacer el hueco del lado derecho (justo el que tengo que utilizar ). A ver si esta tarde puedo hacer el hueco de mi Silla, y poner una foto completando el brico . Un saludo. -
Pues sí no me equivoco es J50, pero eso te lo confirman en recambios. Dándole la referencia de arriba, luego lo pides en gris y ya esta Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Hola Pepe Porque cuando vi en el elsawin, que teniamos los Top Tether soldados al techo del maletero meti la cabeza para ver, y vi esto Por eso empece a investigar mas Me alegro que te haya gustado Saludos Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD -
3 anclaje para asiento infantil
eldeli responde a javivitf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ya he terminado el brico Faceman . Pongo el link, porque he abierto un hilo nuevo, por si se quiere subir a Bricos. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/331908-brico-top-tether-3-punto-anclaje-isofix/ Por cierto, no desmonté la bandeja, me daba mucho miedo no poder montar todo lo que tenía que desmontar. Pero con paciencia, y maña, pude situar el punto de anclaje en la parte de arriba, y una vez situado, colocar la pieza, marcar y recortar -
Una vez finalizado, hay que encajarla, hasta que quede fija, es muy fácil, y queda bien. Según el elsawin, se hace así. Y ya queda montada la pieza. Con la tapa abierta se ve así Así quedará cuando fije la silla del peque. Y así es como la llevo ahora, puesto que este es el anclaje de la izquierda (detras del conductor), y ahí no llevo silla Se nota un pelin el deshilachado de la moqueta en el lado izquierdo, pero es que tenía un cutter un poco malo, y era el primer agujero. Ahora me falta el lado derecho, que es donde llevo la silla del peque, y que quiero terminarlo esta misma tarde. Tomaré medidas desde arriba de la otra pieza (pues son simétricas), e intentaré pasar otra aguja por el agujero pequeño. Este lo haré un poco más pequeñito, para que el embellecedor tape todo con soltura y no se noté nada, además, tengo un cutter algo mejor, y no creo que quede tan deshilachado como el otro. Espero que os guste y os sirva . Cualquier duda, ya sabéis donde estoy. Un saludo a tod@s. -
Continuo, que no me deja poner todo el brico seguido Una vez marcada, hay que recortarla, yo he utilizado un cutter, y una hoja de sierra que sea algo flexible, para no dañar el techo del coche, para poder doblarla. Poco a poco con paciencia voy haciendo el agujero, primero hice la zona del anclaje, y una vez hecha esta, vuelvo a colocar la pieza la centro totalmente, y ya finalizamos de recortar la bandeja. -
Bueno, pues por fin puedo publicar el Brico del Top Tether en nuestros A4 B8. Lo escribo en un hilo nuevo, por si algún moderador lo quiere subir al hilo de los bricos. Me ha llevado más tiempo de lo que pensaba, pero entre que buscas información, la encuentras, te empapas un poco del tema, te lias la manta a la cabeza para ponerlo en marcha, y lo haces, pues casi un mes . Según el Elsawin, pude ver que nuestros A4 B8, están dotados de los anclajes Top Tether de serie, vienen soldados al techo del maletero, y existen unas piezas, para que una vez mecanizada la bandeja trasera, queden a la vista los anclajes, y podamos enganchar el tercer punto de anclaje de las sillas Isofix. Empezamos por la compra de las piezas. - 2 UDS 8T0 887 301 4PK(COLOR NEGRO) Otro color cambiaría las tres últimas cifras. El precio son 6,45 €/ud Foto de la pieza en cuestión Ahora viene lo complicado, como me daba miedo quitar la bandeja trasera, puesto que tenía que desmontar medio coche (asiento trasero, respaldo trasero, y luego la bandeja, que según el elsawin, no me queda muy claro si tenía que desmontar algún embellecedor de los laterales, cinturon trasero central, etc..), vamos que no tenía ni pizca de ganas de hacerlo, porque veía que luego no iba a ser capaz de montarlo. Con lo que la única idea que me quedaba era desde el techo del maletero, por unos agujeros que hay, Clavar unas agujas de costurera (de esas de hacer bolillos), para atravesar la bandeja, y poder situar el top tether. Costó lo suyo, incluso llegué a partir una de las agujas, pero al final salió por fuera . Ahora ya es más fácil, una vez situada la pieza, coloco la tapa del top tether, y lo marco en la bandeja.
Actualizo el post con los nuevos datos. Al final me he decidido a tirarme a la piscina, y por el poco precio comprar las piezas. Encontre en el Etka Online, la referencia de las tapas para el A4, pero cuando fui a pedirlas no las tenían en stock, asi que me decidí por la referencia del compañero del A6, suponiendo que serían iguales, aunque un poco más grandes. Pongo las referencias. Y esta es la tapa en cuestión (Como veréis en el Dibujo, lleva el simbolo del Top Tether) Pero lo malo fue, que son demasiado grandes para nuestra bandeja, además, no basculan, con lo que no me gustaba mucho el funcionamiento que iba a tener (porque colocarlas, yo creo que se pueden colocar de alguna manera). Con lo que me tocó volver a pasar por caja de Audi (esta vez 12,90€), y pedirlas a Alemania, aunque no han tardado mucho, me dijeron 7 días laborables, y han tardado sólo 3 :clap1: Esta es la Ref (por si alguien se anima) Esta es la Tapa en cuestión, mucho más bonita que la anterior, además bascula, y tiene un cerco que es el que quedará encajado en la bandeja, subiendo solo la tapa para el uso del Top Tether. Como veréis en la imagen, también lleva el simbolo del Top Tether, y como digo es exclusivo para el A4, con lo que nuestro vehiculo viene si o si, dotado de Top Tether. Ahora queda lo díficil , ver de donde puedo sacar las medidas, o como poder sacar las medidas, de los anclajes de la bandeja, para poder hacerle los agujeros a la cubierta, y colocarles las tapas. Espero dentro de poco, poder finalizar el Brico. Saludos :clap1: -
Isofix + Top Tether
eldeli responde a eldeli de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Gracias por contestar Joseh. Al final me tiro a la piscina. Voy a encargar las piezas a Audi, y a hacer los agujeros a la bandeja. Que es el Top Tether, pues cojonudo, que no es, pues pongo las tapas, y se quedan ocultos . Saludos. -
Isofix + Top Tether
Nadie con Top Tether que me pueda echar una fotillo saludos 8)( -
Buenos días compañeros Estoy intentando montar los anclajes del Top Tether de mi audi A4 B8, y viendo en el Elsawin de vuestro vehículo, he visto que los coches con Isofix, ya llevan el Top Tether, que si no me equivoco van soldados a la bandeja trasera del vehiculo como en mi A4 B8. Algún forero con Isofix y Top Tether, podría hacerle una foto al anclaje del Top Tether (levantando la tapa protectora nº 13) Según el elsawin sería así. y si no me equivoco se debería ver algo así, pero desde arriba, claro Necesito esta confirmación, para comprar la tapa y hacer el agujero a mi bandeja, pero me gustaría asegurarme antes de que es esto para no hacer un agujero, que no me valga de nada. Muchas gracias por adelantado a todos los que me intentéis ayudar. Un saludo. :clap1:
Prosigo con la investigación. Mirando el Elsawin, encontré esto en protección de Ocupantes Isofix y Top Tether Es decir, según el Elsawin, los puntos de anclaje del Top Tether para nuestras berlinas van soldadas a la bandeja trasera. Bajé al coche, miré en el maletero en dos huecos que ahí, uno a cada lado, y me he encontrado con esto. Ahí se puede ver, como una especie de gancho, muy parecido al que pusó el compañero del B7, lo único que este va soldado al chasis de la bandeja del maletero. Intentaré acercarme hoy a algún desguace de por aquí, a ver si puedo mirar algo, aunque tenga que romper parte de la bandeja del maletero, antes de romper mi coche, claro . Si todo es como creo, parece ser que tenemos los puntos del Top Tether, soldados, sólo habría que comprar las tapas, y hacer los agujeros a la bandeja, cosa que sería más que fácil. Lo que no sé es la referencia de las tapas, no sé si comprar las que puso el compañero del Seat Exeo (estas estan muy chulas, pues vienen con el ancla del Top Tether) o la referencia de las tapas que aparecen en la foto que puse más arriba de la bandeja, pero estas no se muy bien para que son. Sigo investigando
