Soromox
Todo lo publicado por Soromox
Compra conjunta "RoadRover 6505" A4/A5/Q5
Soromox responde a Jose Tortola de discusión en Compras Conjuntas
En la cámara que yo tengo imposible, hay que conectarlo en la de delante. Hay un relé que hay que conectar delante. Pero en la de otro compañero sí que iba conectada creo que atrás. Saludos En la mía la corriente se coge sí o sí de la caja delantera, ya que sale del relé con el RCA que va conectado al RR y el cable de marcha atrás. En el otro extremo (el que va en el maletero) está el conector RCA que va a la cámara, un conector de corriente y los dos cables (positivo y masa) que van a la luz de marcha atrás. A mí por lo menos me resultó más cómodo pasar los cables de delante hacia atrás ya que los cables que van hacia atrás no ocupan tanto como el extremo del relé y así con la ayuda de una guía los pasé hacia el maletero con bastante facilidad. La mía también se conecta con el positivo en la caja de fusibles de delante, me quede extraño con el pineado de las fotografías pensaba que eran de la caja del copiloto el caso es que he intentado poner un fusible en algún sitio vació pero están huecos por detrás no muere ningún conector allí. Solo se me ocurre robarle la corriente a otro dispositivo pero no se dañara o producirá un mal funcionamiento en este. -
jajaja te adelantaste con el conector, podrias poner una foto de donde lo pusiste exactamente. Gracias. -
Tengo que decir que a mi me ha costado bastante, aunque he ido dando palos de ciego En realidad si sabes los pasos, no es tan complicado ni se tarda tanto. Ahora seguro que lo haría mucho más rápido Me sigue quedando la duda de cómo sacar el positivo de la cámara. Si lo hago en la caja de fusibles puedo utilizar uno de los huecos? Tendría que poner un fusible? de cuánto? Si alguien tiene una foto de cómo se empalma ahí se lo agradecería. La masa como ha dicho Carabante detrás de la guantera casi pegando a la puerta hay una tuerca sin pintar perfecta para la masa. Saludos Hola! Puedes usar una toma de la caja de fusibles de la derecha de la guantera que esté libre y pinearla con un conector hembra para fusibles que venden en recambios. Es decir, en el hueco del fusible tienes 2 pines. Uno (el de la derecha) tiene conector y corriente y el de la izquierda está vacío. Ahí es donde tienes que poner el conector (por detrás liberando la patilla rosa) y a ese conector iría pineado el cable positivo de la cámara. Después le pones un fusible (5 o 10 A) y el negativo de la cámara a masa. Así ya está. Podrias poner una foto del sitio exacto y del conector que comentas es que estamos todo el mundo igual no sabemos de donde cogerlo exactamente a mi es el unico paso que me queda y me da miedo no vaya ser que fastidie algo. -
As probado a dejarlo todo como estaba en un principio?? Lo digo para descartar otro tipo de fallos como ejem la pantalla. Que p..tada, lo siento por ti. Seguire tus progresos, a ver si Jose te puede decir algo. Saludos. -
SI solo tienes que poner el cable "BRAKE" a masa y podras ver tanto el DVD como los conectores de TV que en mi caso los tengo conectado al iphone y asi engañas al RoadRover como bien dice Jose Tortola Saludos. -
Jose me caguen diez eres una P..... MAQUINA eres un CRACK no hay quien te pille. Es con el negativo no probé con el positivo no vaya ser que fastidie algo ahora le puedo engañar no obstante si puedes conseguirme el software y como desconectar el sistema de seguridad, pues me he vuelto loco incluso he comprado otro cable para el iphone pensando que tenia fallo. Mil gracias tio. -
Pues eres el primero que ha comprobado que, efectivamente, tiene la protección activada para que "no se vea vídeo en movimiento en la pantalla delantera". Eso es obligatorio por ley en nuestro país. Pero el caso es que esta protección en el RR es por el cable que pone "BRAKE", que está pensado para ser conectado al aviso del freno de mano de manera que sólo permita ver el vídeo cuando el freno de mano está puesto. Creo que se puede desactivar la protección mediante software (con la herramienta de flasheo del MCU) pero no lo he comprobado todavía. Otra manera, como comentaba más atrás, es "hacerle creer que el freno de mano está puesto". Para eso yo probaría primero conectando ese cable a masa y si no pues a +Vcc. Saludos. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Pero lo raro es que he llegado a ver el DVD en movimiento despues del los 15 minutos, voy a probar a poner a poner el cable "BRAKE" en negativo y si no en positivo y ya te cuento. Gracias. -
Vamos a ver xq me estoy volviendo loco con esta historia. :ranting2: El caso es que esta todo perfecto el IGO funciona bien la cámara de marcha atrás también a falta de poner el positivo en la parte de delante aunque ya la he comprobado y se ve la pantalla y demas PERO....... lo que no consigo que funcione bien es el DVD ni el iphone este esta jailbreakeado y le tengo con el programa display Out. La cuestion es que cuando conecto alguno de estos dispositivos se queda la pantalla en negro y pone (enjoy the music while driving) (disfruta de la musica mientras conduces) al cabo de un tiempo unos 15minutos y esto solo en el DVD xq el iphone nada de nada se ve la imagen del DVD y esto hasta que se desconecta despues vuelta a lo mismo. O funciona o no funciona pero esto de cuando quiere me tiene loco a alguien le pasa lo mismo. Jose que opinas del tema?. Gracias y saludos. -
Recogido y montado todo perfecto. Gracias por todo José. Por cierto, yo he pasado todos los cables por el hueco de la luz que tiene la guantera. Prescindo de ella pero ya tenía una lampara adicional de led esas que van pegadas colocada el la guantera así evito de hacer agujeros en ella. Saludos -
Como podemos saber si tenemos que pagar aduanas? Saludos. -
Podriamos poner como va el seguimiento de cada uno o vienen todos juntos??? Viernes, 01 de junio 2012 Ubicación Tiempo 4 Al llegar a ordenar Fondo HONG KONG - Hong Kong HONG KONG - Hong Kong 22:37 3 Fondo para partió en Hong Kong - Hong Kong HONG KONG - Hong Kong 21:26 2 Procesado en Hong Kong - Hong Kong HONG KONG - Hong Kong 21:10 1 El envío recogido HONG KONG - Hong Kong 18:37 Saludos -
Por fin, encontré esto para la instalación de la cámara, no se si le servirá a alguien pero por lo menos te sirve un poco de guía esta en alemán pero tiene fotografías orientativas. Jose gracias por los consejos tenia dudas sobre las molduras inferiores por si iban con algún tornillo. http://pdf.ampire.de/kufatec/37159-1.pdf saludos. -
Pues parece exactamente la misma que la mía (que es la misma que Jose Tortola) y por la mitad de precio...sin duda es mejor opción comprarla donde la compró tsgarcia33. La única duda que me queda es que en la vuestra pone 0,01lux y en esta pone <0,1lux. Podría ser lo mismo pero no tiene por qué, por lo demás las especificaciones eran prácticamente iguales. Eso sí, yo la he pillado PAL. Se supone que el RoadRover soporta PAL, NTSC y hasta SECAM. A ver si la pudiese probar en una tele, lo que no se es cómo irá alimentada la cámara y si voy a tener alguna fuente de alimentación compatible. Saludos Hola, yo tengo la de Jose Tortola y la pille por ebay la mia pone 0.01 lux me figuro que la diferencia esta en la sensibilidad de iluminación sobre todo cuando sea de noche o exista poca iluminación asi como garajes etc... Mi pregunta es como se vera mejor en PAL 628x586 o en NTSC 656x492 cambia el numero de pixeles pero no se cual poner. Por cierto alguien sabe de algún brico para conectar los cables y llevar los cables de atrás hacia delante, es que no se por donde meterle mano, he preguntado en varias tiendas de instalación de equipos y rondan todos por los 100 euros. Saludos -
Si me haces el favor pregunta por la pieza 14 tiene dos refencias 8r0857285 y 8t0857925. Gracias y saludos Bueno he estado preguntando y os comento las pieza 14 es la misma pieza pero con diferencia que una es para A4 y otra para A5 el precio es 13,40€ y es de plastico o sea que vosotros decidis pero no creo que valga la pena. pienso que es menos aparatoso el Roadrover a secas con sus enganches. Si estaba interesado en la pieza 26 que es para acomodarla cuando realice el orificio y dejarlo un poco aseado pero no las suminstran es decir no se vende habra que ingeniarse algo para dejarlo curioso. Gracias por la informacion esperare para ver como viene el roadrover y si viene para colocarlo bien pues no comprare nada . Saludos. -
Si me haces el favor pregunta por la pieza 14 tiene dos refencias 8r0857285 y 8t0857925. Gracias y saludos -
Aparenteme es la misma y por lo que veo esta instalada en un Q5 pero....sirve tambien para un A5?? la referencia es la que nos dio Kant37, 8T0 857 925 4PK ?? Las separaciones en si se pueden acoplar a nuestras guanteras o es una pieza unica, no lo tengo claro. -
Ingreso ROBO de comisiones :ranting2: :ranting2: :ranting2: : REALIZADA -
Desde Cajamar sin problemas y solo una comision de 3 Euros. :shocked: :shocked: :shocked: Pago en efectivo de la cuota de no socio. Y datos personales mandados a Jose. :rolleyes: Y ahora esperar :drooling: . -
Pues a mi me parece bien, no me parece justo que José pague mas por el mismo producto y que solo nosotros nos beneficiemos de los descuentos ademas hemos comprobado el tiempo que le ha dedicado así como el trabajo y la paciencia que ha tenido con todos nosotros. -
+1. Es más, esos euros que nos toca a cada uno (cada vez menos, que somos muchos) yo los redondearía y que Jose invite a su mujer y su hija un día a comer por ahí en nombre de los de la compra conjunta. Totalmente de acuerdo que teníamos que asumir todos gastos por igual. Y a la comida también. Me apunto +1 -
Hola a todos los de este post y en especial a ti José dado que eres el creador. Visto lo visto y como va la lista, podrías intentar renegociar con los chinos otro listón para ver si nos bajan mas los precios que pensáis todos?. -
Gracias por ampliar la información de las conexiones, y perdonar a todos los del foro y a ti Jose Tortola por no haber realizado esta cuestion en el foro. Contar conmigo para la compra y ya somos 15. Soromox - A5 - Puerto De Santa Maria (Cadiz) - 1 -
BRICO Audi Multimedia Video Interface
Soromox responde a 156SW de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
he estado mirando esta opcion y la verdad es que tiene una pinta estupenda, es producto nacional, les he llamado y me han dicho que tiene 2 años de garantia y tdas las opciones disponibles en un modulo externo en la guantera, por ahora es la mejor opcion que he visto. Ya has hecho mas que yo jejej!!! Yo creo que cuando me la pueda poner tirare por esta, compro el embellecedor de 7" y ya esta, veo en los videos que se mueve muu rapido, y el entorno es muuu parecido al original, con lo que queda mas autentico y todo!! Hola mavtibu, lo mas seguro que este equivocado me figuro que alguien de por aquí lo sabrá pero creo recordar que no solo tienes que cambiar el embellecedor por ahí leí en un brico que estado buscando para pasar de 6.5" a 7" pero no lo encontre, esperemos que alguien de luz. Hola!! El marco solo lo comentaba porque si ponia la pantalla esta que salia en el enlace, con el embellecedor normal se corta un poco la imagen, por eso decia lo de cambiar el embellecedor!!! No no si en eso estoy de acuerdo contigo, pero..... me imagino que el soporte donde esta fijada la pantalla no coincidirán los tornillos al ser mas grande :cfsd1: -
Otra cosa, les pregunte a los chinos de car-pad para poder meterle una unidad DVD + USB + SD, compatible con (CP-1158)asi como precio y demas cosas y esto es lo que me respondieron si alguien esta muy interesado no me importa mandarle el pdf por privado que se ve mas claro. Para el coche-pad, que puede tener el DVD externo añadido, y tiene una ranura SD en la ranura, además, el DVD tiene una ranura para tarjetas SD, puede útil para usted? Si obtiene la muestra, le enviamos el 1 din DVD con precio de promoción de us $ 25.00 por DVD, y luego los gastos de envío se incrementará a us $ 85.00. (Siempre nuestro DVD nos es de $ 50.00 por 1DIN). Así que costo total será de $ 340+25+85 = U $ S 450.00. Segun entiendo yo aqui es que la unidad (cp-1158) que vale 340$ + la unidad dvd que vale 25$ + los gastos de envio que son 85$ es un total de 450$ mas o menos son unos 343 Euros es para pensárselo :huh: ahora esta la calidad y demas contras. -
