Todo lo publicado por chuanxo
Athabasco - Nuevo Moderador del Subforo B5
chuanxo responde a VIX de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Felicidades... -
Necesito comprar el cable de arranque de la bateria.
chuanxo responde a pepeparedes de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Lo que te urge es ponerle una bateria nueva, despues de lijar, acondicionar y engrasar el extremo del cable como dicen los compañeros... -
Aceite Para A4 B5 2.4 V6 165CV
chuanxo responde a Carlankas00 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo le pongo repsol elite 10-40, que es barato, pero siempre lo cambio cada 12 meses... Es bueno y tiene propiedades, ...es de aquellos con propiedades antidesgaste, de tal manera que si se lo pones a una motocicleta de embrague humedo, el embrague patina... Hace años en un mercedes usaba un BP de gama alta, de 70 euros 5 litros... Al final me daba grima y lo cambiaba cada 5000km igual, y era tirar el dinero... o dejar en el motor un aceite de alta duración (hasta 30.000 km) pero pensando que ahí estaban todas las cositas malas... Aceite y filtro cada año, eso creo yo... -
Yo para apretar a ojo, hago fuerza cogiendo la llave por la cabeza, en vez de por el mango, cuando no puede girar más con esa postura, entonces el par suele ser suficiente...
Mi comentario era en realidad una pregunta, pero olvide el interrogante. Gracias por la respuesta, pensaba que el rele habia de ser independiente del boton. Saludos.
Cual es el piloto/faro delantero que mejor alumbra?
chuanxo responde a Hustakio de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Algún post habrá en esta u otra sección del foro con la experiencia de alguien que haya pasado por tu situación. Yo solo tengo mi experiencia con las ópticas de cristal de mi tipo de coche. Saludos y suerte. -
A lo mejor digo una estupidez, pero el warning no va controlado por un relé... Si es así, quizás cabría comprobarlo. Saludos.
En esa zona que comentas tienes abajo la correa y polea tensora del AACC y la del cigüeñal, y arriba tienes quizás la chapa ignifuga que separa el motor de la carroceria en el interior del compartimento motor, que a veces se desajusta y tintinea como dices tipo bote de spray. No se, yo inspeccionaria eso... Saludos.
Si no recuerdo mal la junta va al bloque. Yo la coloque con un poquito de grasa para que quedara quieta y despues coloque el termostato. A veces el problema viene cuando lo aprietas, que se mueve, y además hay uno de los tornillos un poco puñetero. Yo puse la vieja tambien. Suerte.
Los del Pre son de cristal y pueden desmontarse. No se como son los que comentas de plástico, pero si son hermeticos supongo que solo cabria pulirlos o cambiarlos. Saludos. -
No se si en tu modelo hay que quitar la polea del cigüeñal. En el mio es la que mueve la poly-V y la del AACC. Si te toca sacarla y es como en mi caso, lleva unos tornillos, 4, que se deforman. Te lo digo porque si fuera el caso, vale la pena hacerse con ellos previamente a la operación.
Cual es la temperatura Maxima a la que debe llegar el aceite del coche
chuanxo responde a Betito777 de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Suele permanecer estable en un punto, si las condiciones son de uso normal y el termostato funciona bien. La mia cuando coge temperatura no se mueve del sitio. Pero en realidad, como nunca he visto nada extraño, jamás me he fijado a cuantos grados exactos. Creo que 100 grados o 110 grados, como mucho, en condiciones de uso estandard. A 120, a mi no me ha llegado nunca. -
Precaución a la hora de comprar mi coche.
chuanxo responde a srsavant de discusión en Conducción y Seguridad
Selecciona el modelo que te guste y ve probando muchos con calma... Iras conociendo el coche, y cuando encuentres el que buscas lo reconoceras enseguida... -
Lo que es cierto es que la reput*cion de los foros le precede...
Pedido Oscaro vs Pedido Mister auto
chuanxo responde a ANYMALMC de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
...de un filtro de carbon activo de primera marca estoy hablando... -
Coincido con el compañero, tambien he pasado por ahi y no se nota el cambio con el carbon activo... los olores entran igual, e incluso más. Increible no? Pues cierto, despues de haber probado con los dos, la proxima vez el barato... Saludos. -
Yo saque la bomba como nueva en el cambio de correa a los 165.000, pero se la cambie. La justificacion fue que dado el precio de la bomba, su uso y su edad, contando que el cambio facilita el acceso y contando que para cambiar correa hay que desmontar el frontal, ...es un coste residual. Tienes bomba nueva y menos riesgos de gripado o de rodar con la vieja sin saber bien como esta. No merece la pena el riesgo.
Sonda lambda... O.K. gracias, nunca lo había oido así. Saludos.
¿Qué es banda ancha?. Saludos.
Gracias por tu respuesta, sata... Saludos.
El mensaje de aviso de inspección... no era posible borrarlo poniendo el contacto y apretando x segundos el pitorrito de plástico de puesta a cero de km parciales que tiene el cuadro?...
Es como una analitica. Valores precedentes los de antes... Regulados: los que te han puesto ellos. Y a la derecha tienes las tolerancias. Cuando ellos ajustan, supongo, tienen que dejarlos en los valores típicos que para cada modelo seran unos u otros. Si te das cuenta, lo que te han tocado siempre coincide, o casi, con el valor tipico de la tabla del Banco de datos que ves a la derecha. Creo que es asi. Saludos.
Hola, he estado leyendo posts y me he encontrado uno que habla de la existencia de un sensor de angulo de direccion, llamado G85, que se puede calibrar en algunos modelos con el VAG-COM. Lo que no me queda claro y si los B5 tambien cuentan con ese sensor. Saludos.
LIMPIAR CRISTALES
chuanxo responde a JOSELUISB1967 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
A mi el vinagre con agua pasado con un trozo de camiseta vieja de algodon me va perfecto, es por eso que no me he planteado ninguna alternativa. Eso si, trapo para aplicar y trapo diferente para secar...
