magnificus
Inactivo
Todo lo publicado por magnificus
  1. https://ibb.co/rwfPxtL https://ibb.co/TvVKnzX Estas luces ambiente son el siguiente proyecto, parece bastante mas sencillo de montar que los altavoces, aunque igualmente creo que va a haber que desmontar las 2 guanteras, ya que los cables van enchufados al original de audi-quattro del salpicadero
  2. Si, lo he hecho yo, pero lleva sus horas de trabajo, en mi caso teniendo solo unas instrucciones del A6 C7, tarde en total como 4-5 horas por averiguar como iba todo - Quitar guantera de copiloto - Quitar guantera de piloto bajo el volante - pasar el cable de un lado a otro por detras de la pantalla - conectar cable de power y ACC a las cajas de fusibles del lado del piloto - conectar cable de luz ambiente a la centralita de la radio. No lo recomiendo por estar el mazo de cables de la radio con dificil acceso y ademas la luz de los altavoces ilumina demasiado para mi gusto - evidentemente volver a montar todo lo hice todo con el tipico set de herramientas de Mannesmann que compras por 20-30Euros + un cable guia para pasar los cables por los (estrechos) huecos
  3. https://ibb.co/0Zxqbxf Tweeters tipo B&O que suben solos cuando enciendes el coche. Se escuchan mejor que los originales del Audi sound system.
  4. En Aliexpress. Buscando simplemente "Audi A6 C8" salen varios anuncios. Tambien he comprado las cubiertas de los altavoces medios de las puertas delanteras, pero todavia no los he instalado, si me decido a ponerlos finalmente, pondre unas fotos aqui. Los laterales de la consola con alcantara asi como en la foto no se venden, solo hay a la venta los originales del RS6 por 500 Euros... asi que he comprado unos originales normales "baratos", les he quitado la "funda de polipiel" que tenian y le he pegado con adhesivo de spray el tejido alcantara. Creo que deberia de haber cogido mejor el color 9002 que es negro y no ese, que es el mismo que tiene el pomo de las marchas original.
  5. Desabilitar el mensaje de error que no permite usar las opciones del MMI mientras se conduce: 5F-Information Electr.Adaptation-10Starting at Channel IDE11502-FB_CAR_0, change anything ‘blocked’ to ‘non_blocked’Starting at Channel ENG167428-nhtsa_properties-limitation_dependency, change all android and apple to ‘non_blocked’Hay que tener el capo abierto, previamente a la codificacion
  6. Marcos decorativos en metal para los altavoces y decoraciones laterales de la consola en alcantara (color antracita): https://ibb.co/5v1z6k8 https://ibb.co/rHz4R9v https://ibb.co/rs1cm3c
  7. Luces AUDI RS6 traseras. SOLO PARA MATRIX HD en los faros traseros que ya tengan la animacion de frabrica!!!!! Modulo 46 Coding Byte 02 > Byte 37 SSBR_Variante to „1“ (Bit 4 from 0 to 1)
  8. https://ownersmanuals2.com/audi/a6-s6-2019-owners-manual-73359 Yo lo tengo en PDF en ingles, pero son 118mb, demasiados para un adjunto aqui
  9. Esta rebaja de suspensión quiero hacerle yo al mio (suspensión de serie)... pero hasta que no salgan los amortiguadores de Bilstein mejor esperar, entiendo.
  10. Parece ser que hay una nueva actualización de software para este motor que arregla lo de los 2 segundos de retraso con la aceleración, he leído en otro foro.
  11. A6 Avant 40 TDI Design en Vesuvgrau (Gris 'Vesubio')
  12. Hola a todos, Agradecería saber si alguien ha conseguido actualizar la versión de software de MMI (No la de mapas, que esa he podido actualizarla descargandola de myaudi) y en caso positivo, de donde se descarga para poder actualizar? Desde el sistema directamente me dice que no hay actualizaciones nuevas (a pesar de tener una versión de 2018). Es posible que me toque esperar a la revisión de los 30.000 kms para que instalen la última versión en el taller? Además he visto que el MY20 se vende con el Virtual Cockpit plus, que trae otras opciones de gráficos para el tacometro, con la última actualización de software del MMI esto se añade por defecto o habria que tener "si o si" el MY20? Saludos
  13. Copio y Pego de varios sitios que he recopilado, yo ya he activado un par con OBDEleven: CarPlay Wireless Activation First - unpair/delete any Apple devices from CarPlay and Bluetooth (including removing the car if already paired from the Apple device itself - setting/general/CarPlay). Module : 5F. (Information Control Unit) Adaptation Vehicle Configuration MirrorLink = On WiFi_Client_HMI = On Apple_DIO_Wireless = On wlan_5ghz_switch = Activated Apple_DIO = On Reboot the MMI by holding down the volume button for 30 odd seconds. Do not plug your Apple device into USB !! Make sure the WIFI hot-spot is turned on in the MMI settings. Pair your Apple device with Bluetooth - it should now ask if you want to enable CarPlay. If it doesn’t, delete the pairing, and connect to the car’s wifi first from the Apple device, and try pairing via Bluetooth again. Mine worked fine first time, and has worked successfully each and every time I’ve entered the car. There's some additional settings for CarPlay under nhtsa_properties, I've not touched any of them, as I have no idea what effect they have. Needle Sweep in Virtual Cockpit - Confirmed a. Select Control Module b. 17 – Instruments c. Coding – 07 d. Long Coding Helper e. Byte 1, Check Bit 0 “Staging, Yes” (Not sure why it’s labelled this way, but it does enable the needle sweep) f. Exit Long Coding Helper g. Click “Do It!” Display transmission gear for "D" and "S" drive modes - Confirmed a. Select Control Module b. 02-Auto Trans c. Adaptation – 10 d. Chanel IDE04111-Single Gear Display e. Select from New Value drop-down “D on/S on” f. Click “Do it!” DRL (Daytime Running Lights) turn Off when vehicle is in Park with EPB applied - Confirmed a. Select Control Module b. 09-Cent. Elect. c. Coding – 07 d. Long Coding Helper e. Byte 2, Check Bit 2 “drl_break,active” f. Exit Long Coding Helper g. Click “Do It!” Enable Lap Timer - Confirmed a. Select Control Module b. 17 – Instruments c. Coding – 07 d. Long Coding Helper e. Byte 1, Check Bit 3 “Lap counter, Yes” f. Exit Long Coding Helper g. Click “Do It!” Daytime Running Lights (DRL) On/Off setting in MMI - Confirmed a. Select Control Module b. 09-Cent. Elect. c. Coding – 07 d. Long Coding Helper e. Byte 2, Check Bit 1 “drl_mmi,active” f. Exit Long Coding Helper g. Click “Do It!” Automatic Lock On/Off setting in MMI - Confirmed a. Select Control Module b. 46-Central Conv. c. Coding – 07 d. Long Coding Helper e. Byte 35, Uncheck Bit 0 “automatic_lock_not_at_mmi,0=not active / 1=active” f. Exit Long Coding Helper g. Click “Do It!” Turn on parking brake when selecting Park * Select Control Module * 03-ABS * Security Access - 16 * 38561 * Adaptation - 10 * Channel IDE08134 - Automatic parking brake * Select Activated * Click “Do It!” Activating rear lights for DRLs. 1. Module 9 (Central Electrics) 2. Long Coding 3. Enable SL_AT_DRL Zitat: - VIM Nur mit VCP möglich. Zitat: - 5ghz WLAN aktiv STG 5F Anpassungskanal -Fahrzeugkonfiguration-wlan_5ghz_switch Zitat: - Apple CarPlay (wireless) STG 5F Anpassungskanal -Fahrzeugkonfiguration-Apple_DIO_Wireless Zitat: - Parkbremse immer aktivieren STG 03 (Bremse) Zugriffsberechtigung 40168 Anpassung auswählen Kanal "Automatische Parkbremse" auswählen Wert auf aktiv setzen Zitat: - Zeigertest / Inszenierung beim Start STG 17 Byte 1 Bit 0 Zitat: - Rundenzeiten im MMI STG 17 Byte 1 Bit 3 Zitat: - AutoLock über MMI konfigurierbar STG 46 Byte 35 Bit 0 auf 0 Zitat: - Tagfahrlicht über MMI konfigurierbar STG 09 Byte 2 Bit 1 Zitat: - Gurtwarnung deaktiviert STG 17 Byte 0 Bit 2 auf 0
  14. Si, tengo Carplay de serie. Este aparato no funciona si no tienes el Carplay original. Sobre la radio que has puesto, ya no se ve, pero entiendo que sera la típica pantalla de 10,25 pulgadas con Android. Yo tuve en mi anterior A6 C7 una igual pero de 8 pulgadas y funcionaba como debia, pero la antena de GPS había que ponerla casi a la vista para que funcionase decentemente. No funciona la antena original del coche para eso. Por el resto, hacia su función. El procesador creo recordar que era el RK3562 que era bastante justo aunque como digo todo parecía funcionar bien. La instalacion era 'Plug & Play' conectando los cables a la radio que hay en la guantera directamente.
  15. acabo de escribir un mensaje sobre esto en otro post. Este aparato es el mismo que este: https://es.aliexpress.com/item/4000216357198.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c5874adyjPBm4&algo_pvid=d7c0f1d4-1408-4178-8cd3-aa57a73668be&algo_expid=d7c0f1d4-1408-4178-8cd3-aa57a73668be-0&btsid=282eb304-f170-44a4-93fc-dab3b54793e5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52 funciona solo con Carplay en modo wireless y es necesario tener previamente carplay en el coche de fabrica.
  16. Hola a todos, Yo tengo desde hace 1 semana uno como este y funciona wireless como dice, simplemente conectar al USB y listo. El unico "problema" es que en el Virtual Cockpit no se ve el titulo de la cancion, pero si en la pantalla principal. https://es.aliexpress.com/item/4000216357198.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c5874adyjPBm4&algo_pvid=d7c0f1d4-1408-4178-8cd3-aa57a73668be&algo_expid=d7c0f1d4-1408-4178-8cd3-aa57a73668be-0&btsid=282eb304-f170-44a4-93fc-dab3b54793e5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52 saludos
  17. Te paso el manual de usuario que me enviaron por mp.
  18. Si, hay que poner el sonido mas alto, parece ser, ademas de jugar con los ajustes del ecualizador. Te he enviado la foto del montaje por privado.
  19. Por cierto que en mi caso, al bajar el ecualizador hasta la parte de los asientos traseros, va bajando el volumen hasta quedarse un volumen muy bajo, aunque algo se escucha.
  20. Muchas gracias, Parece ser que el adaptador de Carplay que tengo suena mejor que los ajustes originales de la radio, pero aun asi "no me convence". Sobre la instalación, tengo una foto genérica pero le falta detalles como donde poner el gps, como cambiar el monitor correctamente y sobre todo que cable iba con cada uno... Al final todo era mas o menos "plug and play" pero tuve que estar trasteando a posteriori para poner todos los cables correctamente. Si tienes dudas sobre algo concreto, pregúntame e interare resolverte la duda. Lo que me molesta de la radio es esa pestaña naranja que no se puede quitar y la falta de actualizaciones, que al tener un procesador MT3562, no hay ninguna, excepto 1 en un foro ruso que ni he probado...
  21. Hola a todos, Ya que veo que un par de vosotros habéis instalado esta pantalla y ya que yo también la tengo, querría preguntaros si tenéis audio en los altavoces traseros? Tengo la sensación de que no se escuchan los altavoces traseros, ya que parece que el sonido solo llega de la parte delantera y no suena tan bien como la configuración original, a mi parecer. Yo compre exactamente la misma en Aliexpress y no se si habré instalado algo mal, aunque era todo plug & play aparentemente. gracias
  22. No se puede, hay que cambiar todos los componentes del navegador y ademas no parece una instalacion sencilla, porque el MIB2 lleva cableado nuevo.
  23. Tiene buena pinta, pero sin que nadie la haya probado, paso..
