mouzo
Acerca de mouzo
- Cumpleaños 11/26/1988
Género
Ubicación
A Coruña
Intereses
Windsurf, Guitarra, Running...
Logros de mouzo
Altavoces Traseros Parrot MKi9200 + Audi A3 8P
mouzo publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola a todos. Estoy intentando volver a instalar el Parrot MKi9200 en el A3 8P (2011) con una Chorus pero no consigo que de sonido en los altavoces traseros cuando reproduzco sonido por Bluetooth (que es principalmente para lo que lo uso). Anteriormente tenía otro A3 8P (2007) con una Concert III y en ese había conseguido hacer que sonasen los altavoces traseros y delanteros. Todo esto sin usar ninguna interfaz ni adaptador, creo que había visto algún esquema pero no lo doy encontrado. Si alguien me puede prestar ayuda, tiene un esquema o algo para que pueda realizar bien las conexiones y que suenen los 4 altavoces se lo agradecía muchísimo. El coche no tiene Bose obviamente. Gracias a todos de antemano. Un Saludo! -
Esa es la que tengo mirado yo, y en principio la que mejor pinta me tiene al tener CANBUS y compatibilidad con el FIS y volante. Además, de todas las que he visto, es la que mejor "se adapta" al salpicadero sin salirse de la estética. De complemento a mayores le pondré la cámara trasera. Mi padre tiene una igual que se la monté, pero genérica en su Fiat Scudo, en mi A3 quiero que todo funcione bien aunque tenga que pagar más, por eso os preguntaba primero cuales controlábais vosotros que funcionasen bien.
Me puedes indicar qué modelo es? Para tener una referencia. Gracias
Se me olvidaba, si puede tener cámara trasera para aparcar, también sería un buen complemento. Gracias!
Hola, tras mi reciente pérdida de mi A3 Sportback del 2007, no me daba con otro que no fuese este coche así que me hice con un A3 Sportback de principios del 2012 (un 8P). En el anterior tenía montado un Parrot MK9200i que lo usaba principalmente para reproducir la música de Spotify desde el iPhone (además de las llamadas obviamente), pero la instalación para que sonasen bien todos los altavoces fue un tanto engorrosa. Con lo que en este, que trae un Audi Chorus (el otro tenía un Concert) con sistema de manos libres integrado, volante multifunción y todo integrado en la pantalla del cuadro (esto lo indico por si es un problema a la hora de incorporar la otra radio), estaba pensando en quitarle esta radio que ni lee MP3 (me parece increíble, ya que la Concert del 2007 si lo hacía...) y ponerle una multimedia de las que funcionan con Android o Windows, ya que además de incorporar ya el Bluetooth y poder usarlas como manos libres y reproductor multimedia del iPhone, también incorporan GPS, un iGO que suele ir bastante bien (mi padre tiene una en su coche), y así me ahorro ir siempre con el teléfono en el parabrisas. La duda que me invade es qué radio/s son recomendables para éste modelo de coche, ya que con el anterior fui escarmentando en cuanto a añadidos. Los Audis son bastante tocapelotas dando fallos a veces o no funcionando las cosas, o el mío lo era al menos -.-' Me gustaría que funcionase el volante y la pantalla del cuadro como hasta ahora, pero si no puede ser, pues no puede ser, por eso acudo a vosotros pidiendo consejo, porque yo estoy perdido. Muchísimas gracias por la ayuda. Un Saludo!
Muchas gracia a todos por contestar. En esta tienda también venden un kit que es compatible con A3 8P http://www.soloxenon.es/Kit-Xenon-para-AUDI-A3-8P-2003 Según el email que me mandaron es totalmente compatible y " Además, con este kit, si ocurriera la rotura (hasta ahora no se ha dado el caso), tenemos un seguro que cubriría la reparación."... Sabeis algo del tema? Es que el otro es un pastón (no trabajo, estudio todavía , y se me hace bastante cuesta arriba). Gracias y un Saludo!
ahhh. Como le cambiaron el brazo (el que mueve los limpias) y todo de uno pa otro, pensé que sería porque era de una versión más baja a la 8P. Pero tienes razón, puede ser 8P igualmente de años anteriores. Bueno, gracias igualmente!
Claro, es que mi duda es si el fallo de que casque es cosa de la placa del motor o viene de algún otro lado (que induce a que casque la placa, sea del motor que sea). La matrícula del coche recuerdo que era C** (puse la otra arriba porque me suena, pero a saber). Pero aunque fuese CZZ, sería del año 2003. El 8P no es posterior? Gracias por todo y perdón por dar la vara jejeje
Hola. Sin darme de cuenta de que existía el fallo del motor de limpiaparabrisas en el audi a3 8p (es de finales del 2007), le puse el kit normal de xenon h7 35w, y bueno, que el motor cascó a la primera de cambio. En el taller de un amigo me lo cambiaron por el de un Audi A3 con matrícula CKA (no sé muy bien a qué año se corresponde, ni si es 8p u otra versión), brazo del limpia incluído (es decir, desvistieron un santo para vestir otro xD) Entonces, mi duda es: ahora si le vuelvo a instalar el kit que tengo lo volverá a romper, o con este motor ya no hay problema?? Gracias por la ayuda y un Saludo!! Y Feliz Navidad!
Hola. La solución ha sido como dicen en muchos sitios, poner un condensador (16V. 1000microFaradios) después de cada balastro. El problema es que ahora no me funcionan los limpiaparabrisas delanteros... algo he leído (tarde...) de que puede que el Kit de Xenon (se lo compré a XenonHispano) queme los motores de los limpias. Alguien sabe algo al respecto? No sé, no soy mecánico (aunque algo de electricidad estudié), pero no le encuentro mucho sentido a que queme el motor, y más sin fundir el fusible (que está perfecto porque lo acabo de mirar). Saludos y Gracias por la ayuda!
Hola. Le he instalado un Kit de Xenon (H7 35W, CAN BUS) a mi A3 Sportback 1.9TDI (2007), pero me encuentro con un problema: Cuándo enciendo las largas por primera vez, se ponen a parpadear los de Xenon a un frecuencia muy elevada. Pero curiosamente, quito las largas, las vuelvo a poner y ya no parpadean, funcionan correctamente junto con las largas(que son las originales). Pasa un rato largo (si es corto, no pasa esto), vuelvo a accionar las largas y vuelven a parpadear las de xenon, quito largas, vuelvo a poner largas y dejan de parpadear las de xenon y funcionan correctamente. Sabeis a qué se puede deber esto? Gracias por la ayuda. Un Saludo!
Hola. Tengo una A3 Sportback 1.9 TDI (Mayo 2007) y llevo mucho tiempo queriendo reprogramarlo. He oído que la gente suele pasarlo de 105cv originales a 135cv. He oído (de vecinos y tal) de sitios que lo reprograman por 500€ (pero que el tío lo pone en banco de potencia porque hacerlo por un preset según él es peligroso ¬¬). Otro en Vigo que lo hacen por 200€...etc. Yo soy de A Coruña (costa da morte) y no me importa hacer unos pocos kilómetros (como si tengo que ir hasta Vigo...). Sabeis dónde hacerle la reprogramación? También me gustaría saber un poco más del tema, pues aunque llevo días leyendo los post del foro y por internet, me surgen dudas... yo de primeras ya supongo que el coche no me va a reventar (como dice mucha gente...), pero me pierdo con lo que le hay que hacer. Unos dicen que da 135cv, otros 140, otros que incluso 150cv... luego que unos sólo reprograman, pero otros les ponen también un chip. No sé, me hago un lío con tanta cosa xD Gracias por la ayuda y un Saludo a todos!!
Gracias a todos por contestar. Es una pena, porque yo no tengo FIS... me vino así el coche. Las únicas pantallas que tiene mi coche en el cuadro son la del reloj/temperatura y la de los Km's jajaja. No hay ninguna solución (pantalla externa) para poder visualizar los títulos e info de las canciones? Porque si tengo un pendrive de 16Gb, me puedo volver loco a base de Track1,Track2...etc. Gracias a todos y un Saludo!
Hola. Ya había comentado por aquí hace un tiempo que me habían comprado un A3 Sportback de 2ª (matrícula FPL), y que trae el AUDI CONCERT. Lee cd's MP3, pero no tiene entrada USB y es una liada, porque tengo la guantera a rebosar de cd's grabados. Yo estaba acostumbrado al USB y manos libres que tenía en mi anterior coche, una Pioneer de la leche, que traía enchufe USB y PARROT integrado. He leído por aquí, que hay una especie de interface que se guarda en la guantera o así, y que tiene conector de USB, mediante la cual, el AUDI CONCERT lee el pendrive como si de un cd de mp3 se tratase. Es por eso que acudo a vosotros antes de lanzarme de cabeza a comprar ese cacharro (creo que se llama XCARLINK o AUDIOLINK), y prefería que me asesoraseis un poco antes de como va todo el tema (y de paso, si existe alguno que también incorpore manos libres, que sería un puntazo). Muchas gracias por la ayuda! Un Saludo!
Hola. Hace medio año que adquirí un A3 Sportback (finales del 2007, matrícula FPL), y no traía algo, que para mí es indispensable (vivo en una zona de Galicia con mucha niebla por temporadas). El caso es que a día de hoy, prefiero instalarle unas luces diurnas. He visto páginas que las venden ya con el mismo soporte que tiene ahora sin las antinieblas por 180€, pero sigue igual ahí, el sitio dónde debería ir la luz antiniebla y no me gusta. Hace poco vi en este foro (aunque no lo he vuelto a encontrar), un forero que le puso o a su A3 o A6 (no recuerdo cuál ahora mismo), unas luces diurnas en el sitio de las antinieblas, pero con malla/parrilla de nido de abeja, y me encantó el resultado. Entonces me gustaría saber dónde encontrar unas fotillos y comprar los materiales para poder hacerselo a mi A3 Sportback. Muchas gracias por la ayuda. Un Saludo!
