Todo lo publicado por Maxima
Que pasaba al final? ASI Saludos Maxima
Bajalo de delante cambiando las copelas por las del B5, revisa en buscador te baja mas o meos 1,5 cm y quedará mejor, no obstante no me queda nada claro cual es la configuración de amortiguador muelle que llevas actualmente instalado, LLevas amortiguadores normales con muelles sline? ASI Saludos Maxima
Mi 3.0, 220cv de origen lleva 215/55/16... Con eso te digo todo. ASI Saludos Maxima
Busco en Ebay o sabeis de alguna tienda online con buenas referencias. Gracias ASI Saludos Maxima
Pastillas de freno, que marca gastáis?
Maxima responde a abril de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Normalmente todos los A4 llevan avisadores, salvo que las que se pusieran no los llevaran y por lo tanto salta la alarma en el FIS. PQ crees que tienes que cambiar las pastillas? quizas pueda ser otro tema. Si existen diferentes modelos para una misma gama, pero eso depende del tamaño de los discos, ten en cuenta que dependiendo de la motorización los discos tenian diferente circunferencia, por ejemplo los mios son 312mm por lo que se necesitan`pastillas para ese tamaño, en tu caso no se cual es tu tamaño pero debes comprar los adecuados. ASI Saludos Maxima -
volante audi s4 b7 en a4 b7
Maxima responde a Sanchez_Gallu de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
siendo los dos B7 no existe diferencias, el único problema que tendras es el que ya tiene con respecto a la smsl ASI Saludos Maxima -
Las OEM creo recordar son las ATE, busca en Oscaro, están caso todas, pero las ATE las ponen bastante bien, existen las ceramic que al parecer no manchan las llantas, no puedo decirte si es así o no, no las he puesto nunca. ASI Saludos MAxima -
OK Gracias ASI Saludos Maxima
activar tempomat audi a4b7
Maxima responde a Sanchez_Gallu de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Tienes que quitar las dos tapas superior e inferior que van tras el volante, las mismas que quitaste para instalar el tempomat, ahí veras la smsl y en las pegatinas veras las letras. Dudo que lleve otro tipo de sensor mas que los propios que vayan en la maneta, la instalación necesitaría instalar otras cosas y no es necesario, tu volante es multifunción? es decir lleva botones para radio, telefono y demás? si no los lleva es muy posible que tu smsl no sea compatible. Has revisado los bricos de instalación? son muy detallados y la información es muy buena. ASI Saludos Maxima -
Ademas de lo que te indica carlisu84 revisa si el software es compatible con los discos, quizas hayas metido un software mas avanzado y los discos de navegación sean mas antiguos por lo que no te funcionaria, pero apuesto mas por la lente sucia o averiada en la sección de bricos tienes uno para limpiar la lente. ASI Saludos Maxima
Muy razonable, ya me diras que taller es nunca consegui un presupuesto así ASI Saludos Maxima
Vay a finde... no he hecho nada, menos temperatura te refieres a 4200? ASI Saludos Maxima
Pacomas, No, me refiero al periodo de tiempo en el que se produjo el Audi A4 B6 según guerrillero 1975 al ser del 2003 sería un B5 el modelo anterior a nuestro coche, pero no al ser de 2003 es un B6. ASI saludos Maxima
Distribucion y árboles de levas v6 tdi
Maxima responde a Alcolea_ Ats de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Gracias a todos por la lección, ya sabemos que es "calar". Suerte con el proyecto ASI Saludos Maxima -
Fundida la luz cruce derecha hace como 500 km fue la izquierda excusa perfecta para comprar un kit y dejarme de tonterias. 55W y 6000K voy a ver que encuentro, si alguien ya lo encontró que lo diga por aquí. Suerte A4yai ASI Saludos Maxima
B6, En producción desde 2001 a 2005 ASI Saludos Maxima
Por desgracia son 6, quiero cambiarlas todas. Vaya pues es una faena. ASI Saludos Maxima
Espectacular, vaya trabajo, no me atrevería jamas... por muchos Bricos y Tutoriales que esté colgados. Ahora a esperar al Kit y devolver el morro.. Una pregunta soy muy poco conocedor de la mecánica, cuando te refieres a calar a que te refieres? ASI Saludos Maxima -
Pues hace como cinco años me las cambiaron en campaña, hace mas de dos me cambiaron dos que dieron problemas y ahora otra vez en el VAGCOM me dice que error intermitente en algunas de ellas, mis preguntas son: Cuales son las buenas las pata negra, que marca y que distribuidor las vende? Puede que el problema no sean las bobinas y sea el distribuidor he buscado un poco por encima y no lo encontré de primeras, este finde me meto mas de lleno pero creo recordar que habia un post sobre esto y sobre como descubrir si eran las bobinas o era el dsitribuidor. Perdonad por aburrir con algo tan reiterativo, pero si alguien tiene la información de primera mano se lo agradezco, sino este finde me meto de lleno. ASI Saludos Maxima
Yo tambien creia que todos los Quattro eran tiptronics y los delanteras multitronic. Siempre podemos aprender algo más, que cosas que tiene AUDI ASI Saludos Maxima
Quattro y cambio manual
Maxima responde a WAJE de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Felipetdi, jooo no no se trata de alergia yo he tenido coches automáticos y tambien los he disfrutado, tambien conozco la eficiencia de los cambios con doble embrague y lo divertido que es jugar con las levas, pero a mi particulamente me gusta el cambiar con la mano, el pisar el pedal, acelerar al reducir y esas cosas que aunque ya desfasadas me hacen sentirme muy bien. No no se trata de alergia simplemente que una opción como un cambio manual bien elaborado debería estar disponble para un vehículo de estas carácteristicas. De verdad no hablo mal de los cambios que no sean manuales pero para divertirme los prefiero. ASI Saludos Maxima -
Holaaa 215 para 7,5 es una medida normal, en 16"" las llantas originales para mi B6 es el neumático que lleva y es de lo más normalito. En las que llevo ahora de 19", ET 32 y una garganta de 9" llevo 245, roza algo y debería abrir algo las aletas o tornear algo la llanta. Si cambiara a 235 pienso que seguirían rozando. Abril por cierto me acuerdo de las fotos que pusiste de tu BMW el trabajo fue muy bueno quizas te pida el telefono de tu chapista para hablarle sobre mi caso. ASI Saludo Maxima
Presentacion a4 3.2 fsi cabrio QUATTRO
Maxima responde a Manu_Quattro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Enhorabuena, bonito coche y ahora a disfrutarlo, calefacción a tope y descapotado :) ASI Saludos Maxima -
REVISTA Audi Magazine (marzo de 2001) donde presentan el A4 B6
Maxima responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Que ejemplar más bonito, ver información del 3.0 ummm gracias por compartirlo. ASI Saludos Maxima -
Pacomas Ni idea, esta tarde reviso la última factura por si dice algo pero el mio no es exactamente el mismo aunque el bloque motor si lo es. Recuerda cambiar bomba de agua es algo mas pero aseguras fiabilidad. ASI Saludos Maxima
