Todo lo publicado por Danielon
Ruido de agua debajo del coche al poner el contacto
Danielon responde a Danielon de discusión en Mecánica General Audi
Pues si, y mira que ya sabeis que soy un crack de escuchar ruiditos... Tranquilo me quedo entonces... :clap1: -
No te preocupes ese ruido es la bomba de gasolina, es tipico que cuando el coche lleva un rato parado lo hace, no te preocupes. Si pero el mio es diesel... -
Prueba a sentarte encima de el de un golpe,si se unden estan pa tirar,pero si no no quiero ni pensar el dolor que te puede crear
Y no hay manera de comprobarlo asi por encima yo mismo? No se, mirar que suba y baje el vastago o algo....
www.mipasado.com ?
Cuanta razon tienes...
Danielon publicó una discusión en Mecánica General Audi
Pues eso, ayer por la noche poniendo y quitando el contacto en mi coche,(hasta el OK del FIS, pero sin encenderlo) se oia como un ruido de agua circulando debajo de mis pies muy brevemente, como si se cargase algun circuito con aceite o algo..."friiiiiriririr" ¿Eso que es? Hoy no lo ha hecho en todo el dia, pero ayer lo hizo. -
Pues no, y eso por donde se mira.Hay que desmontar por arriba o por abajo.Es trabajo de conce o lo saben hacer algunos mecanicos.Antes de abrir la caja o cambiar embrague quiero descartar otras cosas más simples y esta no suena mal. Hombre, si Lordgreat o Audiomeca no te lo han dicho sera porque no van por ahi los tiros...pero pregunta en el conce a ver...
Yo diria que es sintoma de modo de emergencia del turbo...deja de funcionar para protegerse de "algo malo" hasta que lo paras y arrancas...tienes vag-com?
Saber km reales en mi A4 B6 aleman con VAGCOM
Danielon responde a Soldadordemadera de discusión en Vagcom (VCDS)
Ok pasame el numero de bastidor y te lo miro. El num de bastidor es A052124. Gracias. Hola rovi2...tu numero de bastidor debe comenzar por "WAUZ"...y tener bastantes mas cifras. Mira de nuevo la ficha tecnica. Un saludo! -
Esa es otra, si es superempinada, tiro de freno de mano para quedarme parado...
Oye, y el varillaje del cambio? No estara desajustado? Supongo que ya te lo habran mirado...
B) No he visto eso nunca...estas seguro?
no aguantes el coche con el embrague!! B) te refieres a como evitar que 'caiga' cuando sueltas el freno? Yo tengo una rampa muy chunga para salir del segundo nivel del garaje. Una vez que tuve que parar en medio de la rampa, lo dejé volver caer hasta un plano llano y volver a reiniciar. Si no queda remedio, hay que hacerlo en el mínimo tiempo posible pues al tener que acelerar para que salga, el desgaste se multiplica. En mi coche anterior, respondia muy bien en la rampa. Éste no sé si por la poca cilindrada, una 1ª muy larga, un peso considerable o seguramente todo junto, parace que se "ahoga" en estas maniobras. sl2. Jejejeje...a mi me pasa lo mismo, la salida en primera en subida con el embrague tan tosco que tiene el A4 es muy lenta...el truco esta en soltar mas embrague (mas rapido) en vez de acelerar mas en "vacio"
Por mi como si quieren ir todos a 300km/h o despegar en la autopista...yo nunca estorbo en la izquierda, conmigo no hay ni que frenar, ya me he apartado en cuanto te veo... (aunque rara vez me adelantan y no paso de 140km/h...) pero mas de 120 en carretera normalita es ser un salvaje...igual que no respetar los limites en ciudad sea n50, 30 o 20, estan ahi por algo...y los STOP y CEDA EL PASO también... Hace poco le toque el claxon a un hombre mayor que se salto un STOP a unos 80km/h en mi barrio...2 segundos mas tarde y hubiese destrozado su corsa contra mi A4 (o eso espero!)...el hombre se puso como una moto y me dijo que un fallo lo tiene cualquiera...yo me rei y le dije que no habia para tanto...que no se cabrease...que solo queria recordarle que ahi hay un stop y a 20 metros suele estar lleno de crios jugando...al final le dije "Le ha asustado el claxon? Se ha puesto de mala hostia? Se ha cabreado conmigo? Ya vera como se acuerda ahora de que aqui hay un STOP, a que si?" Los gobernantes son el paradigma de la hipocresia...todo por el voto...ley antitabaco, carne por puntos...¿que sera lo proximo, pisos de 20m2 para todos? Eso si, enseñarnos los veinteañeros que se matan en grupo a velocidades inadecuadas por FALTA DE FORMACIÓN VIAL y falta de muestra de consecuencias, eso si esta muy bien...queda de putisima madre los domingos a mediodia en la sobremesa televisiva. ¿Que hacemos ahora, les quitamos los puntos? Verguenza deberia darles tratar el tema con puntitos y mala conciencia deberia quedarles aplicando soluciones electoralistas. Yo no veo que "el del Audi a 237km/h" o el del BMW o el del merche a 230 se espiñen la verdad...pero queda de put* madre la foto en la tele ¿a que si? ¿A que mola verlo en el periodico? Mas formación vial, menos visitas en el cole a la fabrica de bollicaos y al periodico cercano y mas visitas a la policia local para ver un coche siniestrado a manos de un conductor inexperto o uno borracho...y ahora vas y haces las practicas...o conduces desde los 16 con un adulto que te explique lo que es la vida... Eso es concienciar...el resto, pura propaganda electoral...
Boas Noites!
Vigila con el TUNAP...consultalo bien y compara opiniones antes de echarlo...esos aditivos a veces son peligrosos. Contrasta opiniones!
Lo que lees se refiere a mantener el coche con el juego embrague-acelerador y sin frenar cuando estas parado en una subida. Evidentemente si te tienes que parar en medio de una rampa, es mejor para el embrague que uses los frenos en vez de mantener el embrague "gastandose".
Hombre, si me dicen que estan mal no los monto....¿eso como se mira?
Pero cuantos kilómteros tiene tu coche?? Si no es por los kilometros, es porque son esas tonterias que valen 3€ cambiarlas con el coche "destripao"y luego dan por culo que no veas si tienes que cambiarlas...
Hombre, si con el tempomat va bien, tiene toda la pinta de ser lo que dices...vamos, yo pensaria igual que tu...a ver si algun experto en A6 te cuenta mas y mejor...
¿Por cierto, cambio las gomas de la estabilizadora o no? Pa lo que valen y ya puestos... Supongo que las gomas que lleva el muelle para que no roce metal-metal mejor nuevas tambien no?
Pos ya tenemos los 1k €
Vamos a ver: Es cierto que los ladrones dejan marcas...asi que si alguna vez encontrais signos extraños en vuestras puertas, llamad a la policia local al menos si creeis que os han "marcado" la vivienda para ser robada, porque eso si es posible. A veces, unos crio van cantando villancicos varios semanas en navidad, siempre el mismo dia (los miercoles, por ejemplo)...y si te pillan dos miercoles que no estas, te señalan la puerta, y entonces vienen los amigos de lo ajeno sobre seguro... Ahora, eso de que los simbolos sean identificables y siempre los mismos...yo no lo creo.
Con mil respetos por tus buenas intenciones , pero eso es muy viejo...y es completamente falso...lo vi hace seis años lo menos la primera vez... De todos modos, la intención es lo que cuenta!
