Danielon
Todo lo publicado por Danielon
  1. He optado por esta opción y en unos 15 minutos tenía la conversión hecha. De momento no tuve ningún fallo ni perdí datos. Saludos y gracias. Puedes estar tranquilo. El proceso lo realize en su dia con mas de 100 maquinas (tonterias de la informática en entornos corporativos) y jamas falló. Eso si, te recomiendo que formatees y reinstales si notas una perdida de rendimiento en tu PC, pero no hay prisa alguna. Esto es debido a que el convert deja tamaños de cluster de 512bytes...en vez de 4Kb como seria lo habitual en un formateo estandar en NTFS. Este detallito provoca una perdida de rendimiento importante, es largo de explicar...y en una maquina de hoy dia quizas no lo notes. Si estas contento con el resultado, pues a correr... , no obstante si notas que va lentorro....format c: P.D: Te hablo de convert usado en NT 4.0, es posible que la "versión" que lleva XP ya tenga este asuntillo solucionado.
  2. Danielon
    saludos al foro A2
    Puntos a revisar: Presiones de los neumaticos, las que te indique el manual, si van muy desinflados, a menos de 2.2, gastara bastante mas...despues revisa que el coche no vaya frenado, es decir, que ande solo cuesta abajo sin frenarse, no sea que tenga algun cojinete de rueda tocado y le cueste mas moverse...por otra parte, y debido a la gestion automatica de la mariposa de admision en estos coches, te recomiendo le hagas un "reset" desembornando la bateria un ratito...para que pierda los parametros almacenados y vuelva a calcular todo de nuevo. Revisa filtro de aire que este limpio, o se haya cambiado recientemente, asi como que las bujias se hayan cambiado a los 60.000 o cuando le tocaba, y que la caja del filtro del aire este bien cerrada, con todos sus tornillos bien apretados, sin fugas. Revisa tambien que no tengas alguna fuga en el escape, bien sea silencioso picado u otros....todo esto influye en el consumo, pero lo que mas te debe preocupar son las presiones correctas en los neumaticos. Es el 50% de un consumo correcto, el otro 49% es tu pie derecho, y el 1% restante todo lo demas que comento.
  3. Pues eso, la primera revision me toca ya, ahora que cumple casi al mismo tiempo 30.000km y los dos añitos. ¿Alguien sabe en Barcelona, buen taller oficial para hacer revision, pasar campañas y que presten vehiculo de sustitucion o en su defecto que me devuelvan el coche en el mismo dia? Lo tengo complicado si no me dejan un coche...y no pienso pagar por ello como me ha pedido alguno, of course.
  4. Castrol 5w30 ehh.... ...yo uso repsol 5w30 y es que se lo bebe... ....pero a ver, es que tampoco lo llevo parado... Yo tambien le ponia el repsol 5w30,( 2.0 TDI avant B7), y tenia que reponerle de vez en cuando, pero el año pasado cuando fui a comprarlo no habia y me pille el cepsa platinum 5w30 50501 y ahora no tengo que reponerle casi y la conduccion es la misma. No se exactamente cuanto pero que gasta menos aceite seguro. Saludos. Gracias por comentarlo Xkier Comprare el cepsa o el castrol (pero 50507 creo que es el mio) y a ver si gasta menos.
  5. buffff.... ...no se que decir con estas cosas, no tengo palabras...
  6. Danielon
    Hasta pronto Audi
    Si que tiene....pero uno solo.... ....felicidades...yo siempre quise tener ese coche... ...quizas de aqui a unos años como capricho...
  7. No te relaciones con ese elemento, no entienden nada...no razonan...no sirve razonar con ellos. Sutileza. Eso es lo que hace falta...1 rayajo en tu coche, un clavo en su rueda ¿habra sido el vecino? Que casual, ayer le volvi a rayar el coche... Tienes que hacer algo que no se pueda oler que eres tu, pero que pueda relacionar... Cada vez que le rayo el coche al vecino se me pincha una rueda...Cada vez que le rayo el coche al vecino se me pincha una rueda...Cada vez que le rayo el coche al vecino se me pincha una rueda...Cada vez que le rayo el coche al vecino se me pincha una rueda...Cada vez que le rayo el coche al vecino se me pincha una rueda...Cada vez que le rayo el coche al vecino se me pincha una rueda...Cada vez que le rayo el coche al vecino se me pincha una rueda...Cada vez que le rayo el coche al vecino se me pincha una rueda...Cada vez que le rayo el coche al vecino se me pincha una rueda... ¡c***! ¡Si no le rayo el coche al vecino, no se me pinchan las ruedas! ¡Ya he encontrado la solución! ¿Habra sido el? ¿Seran paranoias mias? Somos, al fin y al cabo, animales, y animales de costumbres para mas inri...asi que ¿por que no usar los mismos metodos educativos que usamos con los animales con aquellos seres mas desaventajados de nuestra propia especie? Suerte!
  8. Danielon
    Consulta informática
    No se a que precio esta la DDR400, pero a los precios que estaba hace muy poco preferi cambiar placa (con video integrado) y procesador + ram nueva DDR667...valoralo...invertir en ampliar equipos informaticos no suele ser muy rentable, a no ser que pretendas sacarle dos años mas de vida...Ademas, de paso me pase a los 64 bits...
  9. Bueno, primer viaje, ida con air plus en Airbus 310 :cry1: :cry1: :cry1: (configuración de asientos modo lata de sardinas muy usada y mas bien diria, vejada) , y vuelta con un iberworld Airbus 330 bien nuevecito...a la ida ningun problema, hasta que una azafata se dio cuenta "Oiga, los moviles deben estar apagados todo el vuelo"...cierro el reproductor divx y le enseño la pantalla al tiempo que le digo "esta sin tarjeta sim, es solo para ver peliculas"..."Ah! Vale!, entonces no hay problema!" ...para info de usuarios del n73 la bateria a tope ha durado casi 4 horas reproduciendo divx. A la vuelta la verdad es que no me he enterado de nada, he tomado la cena, me he puesto los auriculares para ver la peli...y jod**, no recuerdo nada mas, ya estaban poniendo el desayuno y faltaban menos de dos horas para llegar...¡que triunfo de siesta! Ni siquiera he tenido tiempo de sacar el movil. Ojala no me toque muchas veces mas con air plus...es como ir en una guagua cubana, al menos en este avion en concreto, por no ir no iba ninguna de las pantallas. Pero ya se sabe, contratas Manoli y te dan Manolon...
  10. A mi el unico que me marco fue el de FA...
  11. Danielon
    HOUSE M.D.
    Dios, como ha degenerado este hilo en pocas respuestas....
  12. Danielon
    Llamadas telefónicas
    ¡¡¡¡RINNNGGG!!!! ¿Es usted el señor X? No, el señor X ha fallecido...no molesten mas.
  13. Danielon
    HOUSE M.D.
    Lo dicho, un final de premio para esta temporada de House... ¿Alguien mas lo ha visto hoy?
  14. Danielon
    ¿Desaparecido?
    +1
  15. Danielon
    En caida libre
  16. Welcome! :crying_anim: Si es que de vez en cuando uno se harta de hablar solo de coches... :crying_anim: ¿o no?
  17. como me doy por aludido, quiero aclarar que ya sé que la culpa no la tiene el gobierno. Lo que digo es que no se está tomando ninguna medida en el aspecto economico en nuestro pais. Si no por que crees que va a haber huelgas? para decirle a china que deje de comprar petroleo? o para el gobierno reaccione de una vez? +111111 El gobierno debe reaccionar YA. Gasoil profesional!!!
  18. Aclaremos conceptos. La culpa de la subida de lo carburantes no es del gobierno, tenerlo bien claro, ahora bien, hay que preveer ayudas para los sectores mas afectados, y preveer se le da mal a los gobiernos en España... Ayudas para transportistas y pescadores YA!!!! Yo puedo pagar el gasoil a 1,50 el litro o coger el tren si no me gusta, ellos no pueden trabajar ni pagar nada con el gasoil a ese precio!!!
  19. Danielon
    En caida libre
    Comentario fuera de lugar. En Europa y EEUU gobiernan partidos de derechas y que pasa que no están sufriendo esta crisis. Por cierto iniciada en parte en EEUU por el problema de las hipotecas que ha permitido el señor Bush desde hace años bajo su mandato. Ah recuerda que cuando se inicio cierta guerra en cierto país se decía que el precio del crudo bajaría a nivel mundial por cierta ministra de exteriores, ya ves. Se sincero tú te crees que si gobernará otro partido esto no pasaría. Será que no vivimos en una economia global y claro si estaría gobernabdo otro partido como el PP no subirían los precios ni la gasolina o gasoil. En fin nadie niega que le economía no va como debería. Pero de ahí a ser apocalípticos como leo dista un mundo cuando con todo seremos uno de los países que más crecerá. Vivir es una nube será como hasta hace pocos años nos pedían lo que querían por cuatro paredes y se decía que si. Curioso que ahora baja el precio de la vivienda y se este diciendo por los que han ganado mucho dinero a costa de ello que esto va muy mal. Claro no deben de ganar tanto como antes o "robar" tanto como se hacía al trabajador o quien las pagaba. Habrá que esperar para que digan que va bien todo cuando los precios estén de nuevo por las nubes. Un saludo. Totalmente de acuerdo. La CRISIS, porque es una CRISIS en mayusculas, y asi la llamaremos en los libros de historia, no es un efecto del actual gobierno, es algo internacional. Pero no me negaras que, al margen del nombre del gobernante, la previsión ha sido nula y no se ha hecho nada mas que poner piedras en el camino al sector que movia la economia de este pais. Podiamos haber tenido un aterrizaje suave con una reconversion comoda a otros sectores de actividad, con un estancamiento en los precios, con una politica adecuada, y sin embargo, lo que tenemos es un batacazo. Y no nos riamos ahora del Pocero y sus aviones...y de todos aquellos que se hicieron ricos con el ladrillo, porque muchisima gente vivia de ello, administrativos/as en las inmobiliaras, fabricas de cemento, ladrillo, marmol, racholas, cortinas, muebles....etc...etc...etc...ahora iran al paro y el gobernante de turno echa la culpa al "constructor-promotor-ladron-por-decreto", eso NO ES JUSTO. El superavit se logra a traves de gastar menos y recaudar mas, y de los impuestos de las transacciones inmobiliarias es de donde sale una gran parte de ese superavit. Aquellos que crearon la especulacion, ahora van a pagar los platos rotos, pero no lo dudeis, pringaremos todos "colateralmente" en esta "desaceleración" Se podia haber previsto y no se hizo nada, cuando llegemos a los 3 millones de parados, el 5% de inflacion y el euribor al 6,5%, no se yo quien lo arreglara. El tiempo...que lo arregla todo, nada mas. Porque, ademas, hay que recordar que el UNICO objetivo del BCE es controlar la inflación, a diferencia de EE.UU. donde la FED si tiene la mision de reactivar la economia. O Europa se pone las pilas y atiende a los problemas reales de los ciudadanos, o la union no durara eternamente. Es un sinsentido El gobierno decia hoy que la culpa del 4,6% de inflacion era exclusivamente del petroleo, sin embargo el BCE no parece actuar con el mismo criterio y mantiene los tipos con prevision de subirlos a corto plazo. Uno de los dos nos miente. Y yo no se cual es.
  20. Danielon
    En caida libre
    Pues por aportar algo sobre el tema, ya uqe desde hace dias lo llevamos hablando con el grupo de "cañas" de amigos.... Estoy de acuerdo con las malas cifras que parecen que se dan ( yo pesonalmente no las pongo en cuestión), pero os cuento la OTRA realidad....por lo menos en Madrid... Durante las 2 últimas semanas, Madrid está infectado literalmente de coches por la huelga de los controladores de la hora....Esto quiere decir, que la gente está pagando todos los centimos que vale un liro de gasoil o gasolina sin el más mínimo problema... Ayer mismo planificando una salida para cenar con estos amigos, llamé a 2 restaurantes para reservar y estaban llenos y sin posibilidad de cenar ( ambos con reservas hechas ), en un tercero llamamos e igual, lleno, aunque nos dijo la hermana de un amigo ( que conoce el restaurante) que fueramos a la zona de la barra, que seguramente habría sitio....No pudimos ni entrar, ya que incluso en la zona de bar estaba hasta arriba....al final nos fuimos a otro que han abierto hace poco donde pudimos cenar... Yo me creo lo de la crisis. Mi mujer trabaja en el sector retail y es el primero que da el palo, y lo está notando.....pero no consigo entender como la crisis se manifiesta, ya que oigo a gente que sale a cenar, que está planificando vacaciones, etc... Yo ( siendo autónomo) y en mi sector no hay crisis, hay trabajo a espuertas ( está claro que no estsá ligado a la construción)... con esto quiero decir, que si hace 4 años se vendían x casas, hoy se venden x-y, y parece que toda España se va al garete porque no se construye ( que puede influir mucho, no lo dudo).....lo que pasaba es que el ladrillo en España se le fué de la mano a todo el que vivió ese momento... Es ciclico y toca ahora...Y si de verdad hubiera crisis, pero en mayusculas (CRISIS), quiere decir que la gente no iría con el coche al centro, ni iria a cenar ( desde luego yo, si tuviera el cinturon con 2 agujeros menos, no lo haría), pero esa es la realidad que llevo viendo desde que empezó la "crisis"... en fin, que seguro que hay gente que lo está pasando mal ( vuelvo al tema de la construcción y el consumo), pero hasta que salga yo un dia ( planificandolo económicamente) y no me encuentre con que en 3 restaurantes es posible cenar y que está medio vacío y desolado.....seguiré esperando la crisis, que ojalaá no llegue nunca.... Saludos Yo tengo la teoria de que muchos jovenes (menudos carros se gastan con 20 añitos), han decidido que no van a poder comprar un piso en su put* vida y se dedican a eso, a fundirse todo el dinero que ganan sin ninguna prevision de ahorro. ¿Para que ahorrar, si no voy a comprar? Los padres ya no tienen argumentos para "venderte la moto" y ponerte de patitas en tu piso con tus gastos...es mas barato vivir en "mama's hotel" y cuando se harten o encuentre pareja estable, a alquilar. Y alquilan, ya que con las ayudas y los intereses desorbitados, es mas "barato". Yo haria lo mismo la verdad...ademas, el alquiler no sube 200€ al mes de un año a otro. Eso es lo que se ha fomentado desde el gobierno. Yo no digo que este bien ni mal, pero abrir un restaurante o cualquier cosa enfocada al rango de 20-28 años es lo que da dinero ahora mismo, pues son los unicos que tienen "cash" todos los meses, tan solo para fiesta. Mi piso valia 14 millones en el 2000, sobre plano, cuando fui a comprarlo habiendo ahorrado 1,5 millones en el 2001, me cobraron 19,5 + gastos... ...y yo pensaba que era otro primo mas pagando una burrada por su piso. Hace un año se taso por 50 millones, y hoy por hoy, pues no se lo que valdra ya que no tengo intencion de vender, seguro que 10 o 15 millones menos..¿que mas dara? Si total, ya vale mas de lo que costo....como si me dan 25 tan solo, la compra posterior tambien estara ligada a ese descenso de precio, o sea que me es indiferente la revalorizacion si tan solo es para cambiar de vivienda. Yo lo tengo bastante claro, si la situacion sigue asi cuando me jubile y cobre una pension, vendo, lo meto en el banco a generar interes, y me voy a vivir a la costa, de alquiler. Al final, todos al hoyo...y que mas dara cuanto patrimonio generemos si yo no voy a dejar herederos...
  21. Explicate un poco mas, yo al menos no entiendo que quieres decirnos con eso... ...¿trabajas en algun radio observatorio, quizas? Danielon... no hace falta que alguien sea astrofísico para opinar. Faltaría más. Pero ante al argumentario que nos ofrece KarinA3 para rebatir mis opiniones, no me queda otra opción que pensar que se trata sólo de eso... de una opinión. Aunque siempre queda la esperanza. Quizá KarinA3 nos sorprenda con una crítica razonada más allá de una simple descalificación sin argumentar. Por cierto... si valoramos a la especie humana es su conjunto, podemos concluir que sí. Somos tontos. Hay ejemplos para aburrir. Y al hilo de la tontería. Hace un tiempo apareció un estudio que destacaba que los tontos ( o menos inteligentes ) tenían una cierta ventaja evolutiva respecto a los inteligentes. No hace falta ser especialmente inteligente para sobrevivir en nuestro mundo actual. Siempre habrá otro que se arriesgue, invente o haga algo de lo que se podrá aprovechar aquel más incapaz. Y para los de pronta descalificación... inteligente no es lo mismo que listo. El que se aprovecha del esfuerzo de los demás no es inteligente... es un listo ( con toda su carga despectiva ). No, no, si es pura curiosidad...me quedo con la esperanza, como tu...
  22. Danielon
    En caida libre
    El año pasado, renegocie mi hipoteca para bajar el diferencial al 0,50%, y de paso amplie algo el importe...entonces firme tambien un tipo "CAP" al 4,75% sobre el capital pendiente...es decir que si el euribor pasa del 4,75% y lo sufro en la hipoteca, ellos pagan ese exceso a partir del 4,75... ¿Resulta que ahora tengo un chollo cuando pense que el de la oficina me habia colado otro puñetero seguro? ¿Eso es bueno para mi?
  23. Danielon
    1991, Barcelona
    Pues el Omega no veas como me pone aun!!! Que linea tenia dios mio, creo que si algun dia restaurase un coche, buscaria un omega, pero de los ultimos...
