Todo lo publicado por Ragtop
Yo espero una nena para abril-mayo. Y si, la tabla ha acertado.
Cuadernos de viaje: De la Bodeguita al Floridita
Ragtop responde a thecayflow de discusión en OFF TOPIC
Gracias por el reportaje y por compartirlo con nosotros. -
Me alegro Salva !! Espero que lo disfrutes tanto como ilusión tienes por conducirlo.
jod**! No se os pasa ni una.
Información sacada de este mismo subforo. 1.- Con el motor encendido y el Climatronic en marcha (en cualquier función salvo en Off, evidentemente). 2.- Apretáis el botón de recirculación de aire y el de aire arriba (flechita que apunta hacia arriba) al mismo tiempo y os aparecerá "1C" con luz intensa donde antes había la temperatura. 3.- Estos números (programas) pueden cambiarse apretando las flechas de mayor o menor temperatura. 4.- Cuando hayáis seleccionado el programa que queréis, apretáis la tecla de recirculación de aire y aparecerán los datos correspondientes al programa. Para cambiar basta con mover las flechas de temperatura. Y para salir de este lío, apretáis "auto" o apagáis el coche (y no sé si con el off tb). 1 Erreur système error sistema 2 Valeur capteur virtuel valor del captador virtual 3 Valeur capteur intérieur console valor del captador interior de la consola 4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau valor de la temperatura exterior – captador del tanque de agua 5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs valor de la temperatura exterior – captador de la defensa 6 Valeur capteur soufflage inférieur valor del captador de la salida de aireación inferior 7 Valeur capteur soufflage frontal valor del captador de la salida de aireación frontal 8 Vérification affichage verificación del panel luminoso 9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température valor digital del potenciómetro de retorno, válvula de temperatura 10 Consigne digitale clapet de température consigna digital de la válvula de temperatura 11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula del aire acondicionado 12 Consigne digitale clapet air conditionné consigna digital de la válvula del aire acondicionado 13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula de pie/deshelar 14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage consigna digital de la válvula pie/deshelar 15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula del aire de la salida de aireación 16 Consigne digitale clapet air de soufflage consigna digital de la válvula del aire de la salida de aireación 17 Vitesse en km/h velocidad en km/h 18 Valeur tension ventilation (Volts) valor de la tensión de la ventilación (voltios) 19 Consigne tension ventilation (Volts) consigna de la tensión de la ventilación (voltios) 20 Valeur tension compresseur (Volts) valor de la tensión del compresor (voltios) 21 Nombre d'événements très basse tension (no volátile) número de incidencias de muy baja presión (no volátil) 22 État de l'interrupteur haute pression estado del interruptor de alta presión 23 Nombre d'événements haute pression (volatile) número de incidencias de alta presión (volátil) 24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) número de incidencias de alta presión (no volátil) 25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down valor A/D del interruptor “Kick-Down” 26 Valeur A/D témoin lumineux chaud valor A/D 27 Régime moteur revoluciones motor 28 Régime compresseur revoluciones compresor 29 Codage codificador 30 Version logiciel versión del programa 31 Index logiciel índice del programa 32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température contador errores del potentiometrio de la válvula de temperatura 33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné contador errores del potenciómetro de la válvula del aire acondicionado 34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage contador errores potenciómetro de la válvula pie/deshelar 35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage contador errores potenciómetro de la válvula del aire de la salida de aireación 36 Butée froide clapet température tope frio de la válvula de temperatura 37 Butée chaude clapet température tope caliente de la válvula de temperatura 38 Butée clapet air conditionné fermé tope de la válvula del aire acondicionado cerrada 39 Butée clapet air conditionné ouvert tope de la válvula del aire acondicionado abierta 40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage tope de la válvula de deshielo pie/deshielo 41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage tope de la válvula de pie pie/deshielo 42 Butée clapet air soufflage ouvert tope de la válvula del aire de la salida de aireación abierta 43 Butée clapet air soufflage fermé tope de la válvula del aire de la salida de aireación cerrada 44 Compteur cycles de roulage contador de los ciclos de rueda 45 Température intérieure calculée (Ninc) temperatura exterior calculada (Ninc) 46 Température extérieure filtrée (°C) temperatura exterior filtrada (ºC) 47 Température extérieure non filtrée (°C) temperatura exterior no filtrada (ºC) 48 ECOR Ni put* idea 49 Température liquide de refroidissement Temperatura del liquido de refrigeracion 50 Temps d'arrêt en minutes Tiempo de parada en minutos 51 Température moteur en °C Temperatura del motor en ºC 52 Conditions d'arrêt compresseur Condicion de parada del compresor 53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau Display de salidas electricas activas : compresor, válvula de aire ambiente, válvula de agua 54 Numéro d'indication de régulation Número de indicación de regulacion 55 Température extérieure en °C Temperatura exterior en ºC 56 Capteur intérieur virtuel °C Captador interno virtual en ºC 57 Capteur intérieur console °C Captador interior consola ºC 58 Température réservoir d'eau °C Temperatura del tanque de agua en ºC 59 Température pare-chocs °C Temperatura defensa ºC 60 Température capteur soufflage inférieur Temperatura del captador de la salida de aireación inferior 61 Température capteur soufflage frontal Temperatura del captador de la salida de aireación frontal 62 Intensité solaire W/m-1 Intensidad solar W/m1 63 Intensité solaire filtrée W/m-1 Intensidad solar filtrada W/m-1 64 Delta augmentation ventilation Delta de aumentación de la ventilacion 65 Delta transition clapets air conditionné Delta de transición de las válvulas del aire acondicionado 66 Cadence temps /1.6 sec Cadencia (compas) de tiempo / 1.6 segundos 67 Correction démarrage à froid Corrección de arranque en frío 68 Valeur consigne maximale composantes P et I Valor de la consigna máxima compuesta P e I 69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts) Valor del captador de la salida de aireación de los pies (cnts) 70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts) Consigna del captador de la salida de aireación de los pies (cnts) 71 Différence (Epsilon) Diferencia (Epsilon) 72 Part (+ chauffer / - rafraîchir) salida (+ calentar / - refresco) Si hubieses utilizado el buscador hubieses satisfecho tu duda en cuestión de segundos.
¿Afirmas o preguntas? :crying_anim: camarero, ni una birra al señor...de momento.
Alguien tiene puestas unas rs4 en su B6
Ragtop responde a frangalera de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo creo que le quedarían de escándalo. -
Pues a muchos de vosotros, prefiero no citar a nadie porque seguro que me dejo a alguien. Tiempo al tiempo, antes o después coincidiremos en alguna KDD.
¿mi coche está tonto?o es que le pasa algo??
Ragtop responde a CaroLayn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Mira en el libro de mantenimiento que quiere decir la luz que comentas, ahora no caigo a que corresponde. Creo que no tiene nada que ver con que tengas que cambiar la correa, que yo sepa no lleva ningún avisador. ¿Llevas ESP? ¿Has notado algo raro en el comportamiento del coche? -
Reposabrazos "clavado" en posición vertical
Ragtop responde a dimmu de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Sí, sí. Claro está que al intentar moverlo pulso el botón... porque te refieres al que hay que apretar siempre para moverlo, no? Se te ha "empalmao" Yo no aprieto ningún botón para subir-bajar el reposabrazos. -
Ánimo.
Te iba a preguntar si llevaba sliks Si que parece que ese neumático haya rodado más de 3-4 mil km, o al menos que haya rodado "fuerte" Por eso,mañana se lo hare saber al comercial Lo tienes "a huevo" para sacarle unas ruedas nuevas.
He encontrado el siguiente documento, no estoy muy al día de este subforo, ASI que tal vez esté más visto que el TBO: http://download.audi4ever.at/prospekte_mod...di_s2_coupe.pdf
Y este con llantas Porsche:
Un S2 berlina: Y un 75 avant precioso:
He encontrado una mina de fotos!
Yo iba a decir que era un 100 C3 pasado por chop:
¿Es un post trampa? :clap1: Suponiendo que lo sea. Es un talbot.
Esto si q es una buena forma de tomarse la vida tendre q tomar nota :clap1:
Ahora solo te queda esperar hasta el jueves con esa sensación mezcla de nervios, ansiedad, ilusión,... Tranquilo, desaparecerá en cuanto arranques el motor de tu coche y una sonrisa imborrable se instale en tu cara. A disfrutarlo con salud!
Yo por 8 míseros euros no pego a nadie. Me voy al conce, compro la tapita y me voy a mi casa tan contento. No justifico lo que hace,ni mucho menos, pero yo no me busco un problema porque un individuo dé rienda suelta a su cleptomanía, al menos por un trozo de plástico. El sujeto este, un día se encontrará con otro individuo de su calaña y se matarán entre ellos mientras yo estoy en mi casa bebiendome una cervecita.
Me he confundido de tema. Aprovecho y opino. Las new RS4 empiezan a verse demasiado. Saludos.
