alllroad
Acerca de alllroad
  • Cumpleaños 03/02/1987
    La Rioja
    Audi A4 Avant Sport Black Line
Logros de alllroad
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. A mi también me baja, lo llevé estando en garantía a la Audi y se supone que revisaron todo, presurizaron el sistema y no vieron nada raro, según me dijeron era normal según el standar de la marca. Después de que vi hace tiempo el vídeo del Gaitan me tiene mosqueado, ya se me acabó la garantía hace tiempo…
  2. Me extraña mucho que un sistema de lubricación vaya sin una filtración ya que puedes tener alguna impureza (limaduras del propio desgaste por ejemplo) que si no la estarías llevando por todo el circuito y podría dañar más los componentes de la caja, esto lo digo desde el desconocimiento, con todo miraré la factura a ver qué pone exactamente
  3. Interesante vídeo. Me sorprende que una marca se calle de esta manera con problemas tan graves como los que se comentan
  4. Pero entiendo que por la bomba se vería pérdida de líquido sin desmontar nada no? Es que me lo han revisado de forma externa y dicen que no se ve nada, que algún componente tiene que estar consumiéndolo
  5. Yo creo que si, te cambian aceite, filtro del aceite y el tornillo de vaciado más luego mano de obra y gestión de residuos
  6. Os habéis mudado a La Rioja pero a donde?
  7. Yo estoy teniendo problemas de consumo de anticongelante, me lo han mirado y no hay fugas. Voy a tener que dejarlo para que busquen en donde se está consumiendo, alguna idea o alguien que le haya pasado?
  8. yo lo cambié el 14-01-2020 y me cobraron junto con el filtro del aire 338,33€, no te puedo decir el precio desglosado porque lo tengo en el coche
  9. Buenas tardes, comento mi caso Antes de ir a la revisión de los 60000 km, vi que el nivel del anticongelante estaba por debajo del mínimo, pasé la revisión (no me dijeron nada en taller oficial) y les hice anotarlo en el libro de revisiones por tema de garantía a parte de la bronca que tuve por callárselo, me lo dejaron al máximo y me dijeron que fuese vigilándolo. El tema es que ahora llevo 75000 y lo he vuelto a llevar porque ya estaba de nuevo entre la línea de máximo y mínimo (más o menos a mitad), me lo han mirado y dicen que no se ve ninguna fuga. Como no tenían coche para dejarme me lo volvieron a llenar para volver a ir ya que me dicen que algún componente lo está consumiendo. Alguien que le haya podido pasar? A través de que elementos puede consumirse? Culata, bomba agua gracias, un saludo y feliz año
  10. Correcto, yo pregunte en la Guardia Civil y me dijeron que no tengo obligacion de desmontarla, simplemente es un extra que tiene la bola, si dificultase la vision de la matricula
  11. Pues a mi a falta de que me lo entreguen la semana que viene, se que me venia la red del maletero, chalecos y triangulos, y a parte, despues de hablar del precio (el cual creo que esta muy bien) me van a poner la bola oculta para el remolque con enchufe de 7 pines (pero me ponian el de 13 si queria)
  12. A mí también me sonaba ese roce/chirrido debajo del coche al reducir y fue más grave de lo que parecía, tuve que cambiar el diferencial haldex. El del taller me dijo que era una avería bastante habitual en estos coches, en toareg, Q7, etc y que si los coges muy a tiempo la avería es reparable y que si no hay que cambiar
  13. A mí también se me rompió, el problema que también se me rompió el plástico donde has encajado el trozo de metal así que lo que hice fue un agujero de arriba a abajo y le crucé un tornillo de métrica 4 o 5 no recuerdo y de color negro para que se vea lo menos posible y ahí encajé la varilla del muelle. La pena es que al hacer esto ya no se puede volver a montar el resto de piezas pero por lo menos vuelves a tener bandeja
  14. a mi me paso lo mismo del sumidero y a los dias se me quedaron fijos los intermitentes, no parpadeaban y no los podia apagar, al final lo que hice fue ir soltando los cables del enchufe del warning hasta encontrar el que los apagaba. pregunte en el taller y me dijeron que creian que era el cable que venia del sistema de la alarma antirrobo. lo unico que ahora cuando lo cierro y lo abro no se me encienden los intermitentes. al tiempo tuve el problema de que cuando paraba el coche, a veces, se me encendia el warning (lo describi en este post hace tiempo). eso no se que paso, porque se me ha solucionado solo
  15. Pues tú sigue circulando así, que te van a entrar dolores de cartera cuando te cargues los silentblock de los brazos de la suspensión.... te lo digo por experiencia lo tenia parado en el garaje hasta que me llego el repuesto del segmento del compresor, en cuanto me llegó, lo cambié y ya está comiendose el mundo, jejejej
