Lazpi
10 Seguidores
Logros de Lazpi
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • 10 Seguidores Raro
  • Dedicado Raro
14
  1. Buenas compañeros Llevo tiempo sin postear, la verdad es que poco le estoy haciendo al A6 salvo kilometros y disfrutarlo, va tan bien que no hecho de menos hacerle retrofits. Queria actualizar esta entrada, ya que hace poco empezo a hacer pequeños tirones a bajas vueltas (1000-1200rpm), en marchas largas (7-8) durante frias mañanas. Diagnosticandolo con Vagcom, tenia el siguiente error; 31962 - Differential Pressire sensor for low pressure EGR P197D Tratando de encontrar informacion sobre el error, encontre que la solucion es limpiar el circuito, pero a su vez Audi ha modificado el tubo de admision asi como el ruteado de un tubo auxiliar, siendo las piezas modificadas; Here are the new part numbers for the optimized pulsation damper: • 059 129 955CK (A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 and Q8) • 059 129 955CJ (A8) and to use with New part number crankcase hose (changed line routing): • 059103221BT Es decir, las admisiones acabadas en BB o BM, se han de sustituir por las CK, para evitar la formacion de 'emulsion' en la EGR de baja presion Un saludo
  2. Buenas, si lo pones a ON, ambos lados del climatizador bizona van a la vez, es decir si modificas el lado del conductor, el del acompañante se modifica igual. Queda otra vez a OFF modificando el lado del acompañante un saludo
  3. Buenas, En mi caso acabe desmontando 2 mandos y poniendo el tirador restyling en el mando pre. Posteriormente, cambie la luna y monte un mando con posicion AUTO Un saludo
  4. Buenas, Nosotros tenemos un 1.9 105cv del 2004 en casa y la verdad es que problemas ha dado pocos fuera de lo que es mantenimiento. Como ‘especial’ los 1.9 TDI tienen que desgastan el arbol de levas, nosotros se lo cambiamos con 320.000km. Por lo demas como ‘raro’, se le jodio el pitorro del retorno del vaso de expansion (culpa del de la ITV por andar moviendo las mangueras) y se jodio una brida de plastico que entra en la culata y hacia que bajara el liquido refrigerante poco a poco 367.000km tiene aprox un saludo
  5. Buenas, comprate/agenciate un vagcom y haz un scan del coche, si no, es dar palos de ciego por lo que indicas, no tiene relacion, pero estos coches pecan de que se rompen los cables que van en la goma de la puerta al chasis. Pegales un ojo, no sea que los elevalunas estuvieran KO de antes y el señor se diera cuenta cuando la lio con el cuadro un saludo
  6. Buenas, Yo tengo un modelo antiguo de Thule, el Motion 800 con barras Wingbar Edge tambien de Thule. En su momento, me gustaban mas los cofres de perfil mas bajo, pero perdia en altura (evidentemente) y no me entraba el carro de la cria. mi recomendacion es que busques medidas internas y te hagas una composicion de lo que inicialmente cargarias, a ver si da. Por otro lado, el A6 es un coche bastante largo, asique un cofre pequeño quedaria ridiculo. De hecho, este Motion 800, que en el A4 B8 quedaba bien, para mi gusto al A6 le queda pequeño. te dejo una foto un saludo
  7. Buenas, revisa los cableados de la puerta, en la goma que va del chasis a la puerta. Es un fallo tipico de estos coches que se partan los cables ahora que tienen cierta edad. un saludo
  8. Buenas, yo compre un hibrido 1752 en Marzo de 2023, en breves 2 años. Funciona como el primer dia, sin sonidos raros ni nada. Lo pedir a Portugal, nuevo. Para mi, ha sido una experiencia recomendable si lo hacen bien, tanto el turbo como la repro, no deberia de romper un saludo
  9. Buenas, Tengo un Audi A3 1.9 TDI 105CV del 2004, modelo 8P, el cual dispone actualmente de pegatina B Inicialmente, por año, la DGT lo dejo sin etiqueta, pero como bien dices Audi los homologo como Euro 4. Por tanto, lo que tienes que solicitar es una recalificacion, la tienes que solicitar en el concesionario. Es un tramite que en su momento lo hacian gratis, ahora es posible que te cobren por la gestion. Una vez lo recalifiquen en las tablas de la DGT, solo tendras que ir a Correos a por el distintivo B (amarillo), y volver a pagar (por la emision de la etiqueta). Un saludo
  10. Buenas, Los mapas para el RNS-E puedes localizalos para descargar. La ultima version es del 2020 (o 2021, no recuerdo bien). El problema es que todas las grabadoras de DVD no las graban bien. Mi recomendacion es que re agencies un DVD en Wallapop/Milanuncios/Ebay. Ese link que pones es para un firmware modificado, que entre otras cosas permite pasar el DVD de mapas a una SD. Pero te hace falta tener un DVD para que el programa de PC te lo pase a la SD. Llevo desde hace tiempo ese firmware modificado, tanto en una unidad 192 como en 2 unidades 193, todos con la licencia pagada, y va francamente bien. Llevar las caratulas de las emisoras en pantalla es una tonteria pero la da una imagen mas actual al RNS-E Un saludo
  11. Apartir de la version de software 22 te va a ir suficientemente bien para este coche. Piensa que las versiones de VCDS (Vag Com Diagnostic Software) van por años, 19, 20... Y luego 2 digitos mas de 'subversion'. En teoria con una VCDS apartir del 19/20 vale para este coche. Luego esta el interface, puede ser un HEX, no actualizable o un V2, actualizable. Ojo porque en Aliexpress venden interfaces HEX con carcasa V2 y si los actualizas, te los cargas. Si tienes *********, busca un grupo 'VCDS UserGroup en Español', te informaran y el admin del grupo es un crack que te puede proporcionar V2's con garantia. Lo que no tiene el VCDS y el OBD11 si, es el SFD. Que yo sepa, el C8 no lleva proteccion SFD, o al menos yo no me he encontrado con ninguna unidad que me lo pida. Un saludo
  12. No tengo OBD11, desconozco como funciona Un saludo
  13. Buenas. Lo del virtual cockpit se hace actualizando el firmware del mismo. Luego necesitas Vagcom (u OBDEleven u otra interface de diagnostico) para seleccionar que 'caratulas' quieres dejar y borrar errores. Deje por el hilo los links a drive.ru, donde aparece todo lo necesario. Otra opcion es que alguien te ayude pasandote los archivos y demas https://www.ebay.es/itm/166364299564?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=1185-127638-7840-0&ssspo=taopqlmgrj6&sssrc=4429486&ssuid=StWb2EhfRlS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Un saludo
  14. Si pone MEDIA, es una unidad mas moderna que la correspondiente a tu coche (LED) y ya es capaz de leer SD's hasta 32GB. Estas de suerte, alguien actualizo la unidad. Que yo sepa, la unidad no es capaz de reproducir video en si misma, necesita de interface de video Respecto al bluetooth, las unidades RNS-E no tienen bluetooth integrado, dependen de que tenga el correspondiente adaptador instalado. Seria interesante que tuvieras un scan del coche con Vagcom, el modulo de telefonia es la direccion 76 (si la memoria no me falla) y la unidad de navegacion tendria una referencia acabada en 193. Si no me equivoco, el B7 no monto unidades LED, asique podria ser una unidad de TT o A3 adaptada o una unidad de Exeo con el logo de inicio modificado, se podria saber por el comienzo de la referencia (8P0 para A3, 8J0 para TT y 3R0 para Exeo)
