Todo lo publicado por Lazpi
Buenas, La BCM2 esta debajo del porta herramientas del maletero. Pero esa que pones, seria la BCM1 que deberia de estar debajo del volante. Un saludo
Duda Iluminación Ambiente VS Ambiente Plus
Lazpi responde a lukiA3 de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Esa 'linea larga roja' es el Exit Warning. La veras cuando das contacto en el coche, y luego precisamente en su funcion, cuando tiras de la maneta para abrir la puerta, estando parado y si viene 'algo' por detras. Yo la veo (ademas de al dar contacto), al volver de cerrar la puerta del garaje, ya que dejo la puerta del coche abierta y al volver a el, me detecta. Un saludo -
Presentacion: A6 C8 Avant 45TDI del 2019
Lazpi responde a Lazpi de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Bueno, Tenia sin comentar que esta semana ha sido movidilla con el A6. He conseguido instalar el keyless entry (acceso sin sacar el mando del bolsillo). Esto ha implicado el cambiar la BCM2, por una highline, con su correspondiente adaptacion/liberacion y memorizacion de las llaves mediante ODIS. Tuvimos un pequeño problema tambien, ya que el kit suministrado por k-electronic incluia unos sensores de manilla que no habia posibilidad de pasarlos por dentro de las manillas, tuvimos que cortar y soldar. Por suerte, todo funciona. Tengo que investigar como poner el boton doble del maletero, el que incluye el candado para cerrar el coche completamente. Proximo brico 'gordo', luces dinamicas traseras...ahora que tengo una BCM2 compatible jejejej Un saludo -
Cambio de portavasos por hueco-bandeja
Lazpi responde a cerealins de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Si, debajo de la tapa sigue quedando en posavasos Un saludo -
Buenas, Se compone de 2 piezas El embellecedor (gris clara en mi caso) Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 64,69€ 21%de DESCUENTO | Cubierta OEM para salpicadero de Audi, soporte para bebidas, reposabrazos, tapa para taza, A6, C8 https://a.aliexpress.com/_mMuPubG Y el posavasos con tapa Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 49,76€ 25%de DESCUENTO | Panel embellecedor negro pintado de canal Central Original, adecuado para Audi A6 A7 https://a.aliexpress.com/_mOncNg2 Un saludo -
Lo hice hace unas semanas, puedes ver el resultado en mi hilo de presentacion. Hay que sacar toda la parte superior de la consola, es una pieza que incluye la pantalla del clima. El coste de ambas piezas en Aliexpress fue de unos 130€. En el conce se iba al doble. Te dejo un par de fotos Un saludo -
Audi S4 B8 No arranca con botón pero sin con llave
Lazpi responde a Karkor de discusión en Audi S / R / RS
No, el 05 lo llevan todos, independientemente de que haya keyless o no. Desconozco si a traves de 'measuring blocks' de las unidades de las que penden los actuadores (sensores y boton) se podrian diagnosticar. De poderse, se podrian mirar los sensores de las manillas en cada unidad de puerta. El boton...creo que iba a la 46. Podrias mirar fisicamente la 46 tambien, esta detras de la tapa que hay a la derecha del guarnecido del maletero. Le tiene que entrar un conector azul. En ese conector va todo el keyless y el porton electrico. Si tiene muchos hilos, hay keyless si tiene pocos, solo porton electrico, y si no hay conector azul ni lo uno ni lo otro Un saludo -
Si colocas la llave en la cerradura, lee el transponder de la llave, y no arranca con el boton, no hay keyless. Ahora, habria que ver si solo tienes el boton 'de adorno' porque el anterior propietario se le ocurrio ponerlo, si es sistema esta desabilitado, o si tienes algun elemento (o elementos) rotos. Yo empezaria; Diagnosis a los modulos 05 y 46, para ver si hay algo roto. Si no hay errores, comprobar si existe el hardware (antenas y/o sensores de puerta). Levantando la consola central, podras ver si ese boton esta conectado, y ver si esta la antena del interior del habitaculo (esta detras de la palanca de cambio). Si hay hardware, recodificar. Tienes la info en este post https://www.audizine.com/forum/showthread.php/797078-B8-A4-amp-A5-Keyless-Entry-Push-Start-DIY Un saludo -
Buenas, Primero. Puedes abrir el coche tirando de la manilla de la puerta, sin necesidad de pulsar el mando? Segundo. Si colocas la llave en la cerradura de arranque, pero sin llegar a pulsarlo, si pulsas el boton Start/Stop da contacto y arranca? Y si, en el B8 el keyless entry/go (acceso y arranque) era un extra. Desconozco cual era el precio tarifa del coche en cuestion, pero si no le pusieron ese extra no lo lleva. Si lo llevaba, y arranca colocando la llave en la cerradura (sin pulsar) hay una de las antenas que esta rota y el coche no sabe posicionar la llave. Se pueden /deben diagnosticar los modulos 05 y 46 y ver que errores tienen memorizados Un saludo -
MAPAS actualizaciones MMI A6 C8 (2019)
Lazpi responde a autodidacta de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Solo pagas por el servicio que elijas, el tiempo que elijas, las opciones son mensual o anual. Si, pero por muy tranquilo que estes, si lo dejas lo que necesite pero al final de un 'error inesperado' desde cualquier medio fisico (SD o pendrive), poco puedes hacer Un saludo -
Buenas, Os pongo mi experiencia este año con los mapas. Descargue la version disponible en myAudi y para mi sorpresa, no cabia en el pendrive de 32GB que use el año pasado (el pendrive tiene unos 28GB usables y los mapas son 29GB) Con lo que, como tiene que estar en FAT32, cogi un pendrive de 64GB e hice 2 particiones, una de ellas en FAT32. No colo, el coche no reconocia el pendrive. Asique, use una tarjeta de 32GB que tenia, esa si tenia capacidad suficiente. Pero por mas queue lo he intentado, acababa dando error en la instalacion. Hace poco enviaron un codigo descuento para contratar los 'function on demand' y cogi 1 mes por 18€. Una vez activado, volvi a poner la SD, pero igual, se paraba en la instalacion. Hoy ha sido mi sorpresa, que en el navegador veo que se ha puesto a descargar la nueva version el solo de la nube. Al salir del curro, ya tenia instalada la version de mapas 2024.1! Otro año actualizado, a ver el año que viene que pasa Un saludo -
Bueno, Pues mini-brico de domingo. He sustituido el posavasos por el modelo con tapa. Estuve comparando referencias OEM con las de Aliexpress, asi como precios, y finalmente lo que veis montado es de Aliexpress que ha salido por algo menos de la mitad que en el conce, y os puedo decir que estos tienen toda la pinta de haber sido sacados 'por la puerta de atras'. De paso, he sustituido los embellecedores de la consola central por otros tapizados en piel, ya que el mio los llevaba en plasticaco. Un saludo -
Pero...para que quieres la codificacion de otro coche? Has estado cambiado bits del coding de tu asiento? Habria que ver que errores tiene almacenados ese asiento, por un lado. Por otro, decirte que el aprendizaje de 'topes' de memoria del asiento se hace mediante ODIS, no se puede hacer con Vagcom Un saludo
Prueba a tirar de la 05, es la parte del inmobilizador (autorizacion de arranque). Fiscamente es la misma centralita que la 46, de hecho, veras que tienen la misma referencia cuando accedas a una o a otra, pero las opciones cambian. Un saludo
Ah! Ademas, tendras un dilema con las llaves, porque si cambiaste la 46, supongo que estaras usando las llaves del coche de desguace...y las llaves no se pueden volver a casar, tambien llevan guardado el VIN La logica me dice, que tendrias que volver a las llaves originales Un saludo
Buenas, Yo diria que primero deberias de meter tu 'vin' en la unidad 46, que es combinada con la 05 en ese coche. Una vez restaures esa centralita, la logica me dice que tendras que liberar componentes del resto Personalmente, empezaria por lo que te comenta el compañero, iniciar una sesion de ODIS online y ver por donde 'canta'...aunque claro, de primeras te va a coger el VIN del coche de desguace...es un caso interesante Un saludo
Audi A6 Avant (2019) - Microhíbrido diesel
Efectivamente. Mi 45tdi del 2019 es un 3.0tdi de 231cv con apoyo de bateria de 48V. La misma estructura de hibridacion ligera, la llevan los 50tdi. El S6 diesel, tambien es igual. Los 40tdi, con motor 2.0 diesel de 204 llevan hibridacion ligera de 12V Como todos son 'mild hybrid' llevan etiqueta ECO Desconozco la situacion de los 35tdi, ya que no me interese por ese motor en la compra del A6. Un saludo -
Radar acc proteccion de componentes
Lazpi responde a Piedroski de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
En el conce o un taller que disponga de ODIS online Un saludo -
Manual Instalación de Tempomat, Audi A3 (8P) - Regulador de Velocidad
Lazpi responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Solo en los ultimos restyling he visto que aparezca la velocidad a la que esta ajustado en tempomat, 2011 Yo tengo un 2004, y no aparece, aunque tenga un cuadro restyling. Tiene que ser cosa de la ecu motor que le pase esa info al cuadro, supongo Un saludo -
Posible compra A6 C8 avant
Lazpi responde a Josep r de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Buenas, Yo me traje a mediados del año pasado un 45TDI, y encantado. El motor del 2019 al 2023 es el mismo que el 50 TDI, luego han sacado una version con Stronic en vez de tiptronic. El motor 3.0 es una gozada, muy estirable y con un sonido medianamente bonito, casualmente hoy he hecho unos kilometros por la autopista ' a sacar consumos', sin subir de 130km/h, sin bajar de 120km/h y dejando actuar el modo vela todo lo que quisiera...5'2L de media que para um bicho de estos creo que esta muy logrado. De normal, yo ando en 7L y mi mujer en 6'4L Extras...tienes los que quieras. Tendras que ver que es 'basico' para ti, yo buscaba una unidad con Virtual cockpit, piel, techo solar, side assist y ACC. Me hubiese gustado que llevara matrix HD junto con los intermitentes dinamicos, full keyless (solo llevo el de arranque) y suspen neumatica. Espero que tengas suerte en la busqueda Un saludo -
Conozco un par de personas con el modelo que no tiene botones, que estan encantadas. Dentro de ese modelo, si no me equivoco lo hay de 4 y 8 nucleos. Cualquier cosa con 4GB de RAM para arriba, te va a ir bien Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 288,03€ 56%de DESCUENTO | XTRONS-Radio con GPS para coche, reproductor con Android 13, 8 pulgadas, ocho núcleos, estéreo, DSP, WiFi, para Audi A3, 8P, 2003-2012, S3, RS3, 2011-2012, 4GLTE https://a.aliexpress.com/_mqizH5U Un saludo
Radio navegacion son las BNS, que tiene navegacion por pictogramas y pantalla monocroma Radio navegacion Plus son las RNS que tienen pantalla a color. De entre ellas, te recomiendo que pongas una pantalla china que tenga Android Auto y tactil, si la economia te lo permite, X-trons Un saludo
Yo creo que en esto, no hay calidades. Suelo comprar garrafa de AdBlue en Amazon, porque me es mas comodo, cuando aproximadamente esta a 1€/L, me han solido mandar marca Bluechem o Fillblue. Curiosamente, el otro dia habia un camion cisterna de Fillblue rellenando el tanque de Adblue de la estacion Repsol que tengo de camino al curro. Lo unico que si te recomiendo, es echar algun anticristalizante, ya sea de los de meter directo en el deposito de Adblue o de los que se hace la mezcla en el bidon. Un saludo
Buenas Van a presion. Con un util de plastico de los de desmontar paneles de puerta, salen. Un saludo
