Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. pues el carrocero al que lo lleve no se como lo haria... pero en mi Sportback el añadido del SLine ha quedado perfecto sobre el parachoques Ambition... y al recojerlo no me hizo ningun comentario de que le costase mucho ponerlo ni nada... es mas lo deje un viernes tarde para ponerle el aleron SLine y el añadido y el sabado a la mañana lo recoji teneis fotos en mi post de presentacion donde se ve el añadido puesto y a no ser que sepas donde esta el 'truco' (lo digo por la moldura y pliege del Ambition) se diria que es asi de origen Un saludo!
  2. Del antes y del despues saco fotos seguro, y si puedo unas comparativas una vez saquen los frenos viejos antes de subir los nuevos tambien... espero estar presente en el proceso (lo hare en un taller de confianza) Un saludo!
  3. Pues hasta donde he visto yo esto es aplicable a todos los 1.9, sea del año que sea y sea del acabado que sea. Monto 17' acabado Sline (en invierno unas Ambition con ruedas de nieve) y voy a montar 345 alante y 310 atras (entran, justo, pero entran) Si no me equivoco, las pinzas para 280mm son las unicas que tienen grabado FS III en la cara exterior de las pinzas y el resto de pinzas no llevan ese troquelado. Un saludo
  4. ando mirando con San Google a ver si me ilumina algo... pero nisiquiera Ross-Tech me aporta na; http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/03271 Un saludo
  5. Buenas; La primera vez que le pasaba el Vag al coche. Me he encontrado con 4 errores; 2 de ellos eran intermitentes, la luz de freno (anduve unos dias sin ella al poner el aleron SLine a mi Sportback) y un error en la radio de que no estaba (en febrero hice el cambio a 2 DIN y puse una Concert 3) Me preocupan los otros 2; El primero es referido al mando de elevalunas del conductor... era la razon principal por la que he bajado hoy al coche, las ventanillas no bajan en modo confort, ninguna de ellas, en cambio si que suben perfectamente. Pienso que tengo el mando jodido, pero han casacao los 4 botones? No se si alguna vez abre liado alguna con el Long Coding Helper, pero mirando el modulo 46 no he encontrado nada desactivado que pueda referirse a la bajada confort de las ventanillas. Podria alguien decirme que Bytes mirar?. El fallo concreto es este; Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 E Component: Tuersteuerger. H10 0030 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3D753DC71FB1 1 Fault Found: 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 008 - Implausible Signal - Intermittent El segundo problema (y el que mas me ha mosqueado) es un error del climatizador que no se ni por donde va; Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0420 Revision: 197994 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 71EDD1F71369 2 Faults Found: 03271 - Installation of Positioning Motor for Back Pressure Flap 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 211297 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON 01487 - System Function Test 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 142 Mileage: 207756 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.21 Time: 17:21:34 Freeze Frame: La cuestion es que en febrero tuve accidente frontal, tengo que mirar los papeles bien para ver la fecha y hora pero creo que cuadra con la fecha guardada, podria ser uno de los origienes del fallo y el otro origen es que en el cambio a 2 DIN puse un clima para doble DIN de un coche del 2007-2008 (pre) a mi coche del 2004 y no se si ello podria dar problemas... aparentemente todo funciona OK. A ver si alguien me ilumina un poco, porque estoy bastante perdido. Un saludo y gracias!
  6. El tema es el siguiente; El 1.9 TDI lleva frenos delanteros de 280mm, los upgrades posibles son 288, 312 y 345mm (desconozco la frenada del RS3, aunque creo que sera practicamente imposible de conseguir asique no la voy a considerar). El problema es que el despiece de los frenos de 288 para arriba es: mangueta, portapinzas y pinza... mientras que en el de los frenos de 280mm es mangueta con portapinzas incluido (una misma pieza) y pinza. Por tanto, para poder poner frenos mayores hay que sustituir la mangueta del 1.9 TDI por otra con portapinzas separado... pero acarrea que en las manguetas con portapinzas separado, el amarre del amortiguador es para amortiguadores de 55mm de diametro y los amortos del 1.9 TDI son de 50mm de diametro... asique toca cambiar los amortiguadores (y doy por echo que los muelles) Me queda ver si los palieres del 1.9TDI encajan en las manguetas del 2.0TDI... por referencias estoy seguro al 95% de que encajan... el otro 5% lo vere cuando me ponga a ello (espero que en breves ya que hoy me a llegado el upgrade de frenos traseros tambien) En mi caso me agencie de un despiece de un 2.0 TDI las manguetas, amortiguadores y muelles... y por otro lado una frenada delantera de S3 Un saludo!
  7. Pues si... las manguetas con portapinzas separados son para amortiguadores de 55mm de diametro y nuestros amortiguadores son de 50mm estoy en las mismas que tu para upgradear los frenos de mi Sportback 1.9 TDI... es una jodienda lo de los portapinzas incorporados en la mangueta... Un saludo
  8. Yo tengo montada una Dension GW300 con la Concert III, y al igual que en la RNS del compañero el nombre de las pistas sale en el FIS. Mi coche no tiene volante MF, pero vamos que seguro que se puede manejar el GW desde el volante, funciona como un cargador de CD's en parte; Si seleccionas el CD 1, activas la navegacion entre carpetas, es decir, si vas dandole a las flechas de la radio (las que estan al lado del lector) vas pasando de carpeta en carpeta. Entiendo que los botones que realizen la funcion de las flechas de la radio en el volante acturaran de igual manera. Si seleccionas el CD 5, activas la navegacion dentro de la carpeta... es decir bas pasando las pistas con las flechas. El resto de CD's son diferentes tipos de navegacion (por artista, por genero...) Por tanto, sin con el MF puedes seleccionar los diferentes CD's y puedes pasar de pista, podras controlar todo el GW sin problema. POr comentar... yo tengo un fallito con el GW, cuando arrancas el coche, aunque tengas seleccinada la radio en el FIS aparece la cancion del GW, tienen que pulsar CD para entrar en el GW y FM para salir para que aparezca la radio. Un saludo
  9. Pues si que tengo ganas si, porque compre los delanteros al poco de cojer el coche y me encontre con la 'sorpresa' de que las manguetas del 1.9tdi son distintas al resto, una vez analice el tema y di con las piezas y las compre, tuve el golpe, una vez entregado el coche con el parachoques SLine delantero di prioridad a poner el resto del Sline, y una vez acabado he decidido comprar tambien los traseros vamos, que llevo como 4 meses con las pinzas en el garaje sin montarlas y ya hace ganas Un saludo
  10. Bueno; Pues al final han caido las llantas antes que otra cosa; Lo siguiente, una vez lleguen los traseros a casa y los pinte igual que los delanteros; 345 alante y 310 atras Y espero dejar un poco tranquilo el coche...que lleva un ritmo de cambios que ni pa que Un saludo!
  11. Las mismas fotos las he visto en anuncios de Vigo, Alava, Toledo, Barcelona... con distinto numero y nombre, casi siempre un fijo. Pregunte por ellas en el anuncio de Alava y al decir que iba en persona a por ellas no supe mas... me andaria con ojo Un saludo! EDITO; Para que veais, ahora mismo estan en 3 anuncios; anunque las he visto en mas http://www.segundamano.es/malaga/llantas-new-rs4-18/a34289732/?ca=20_s&st=a&c=53 http://www.segundamano.es/castellon/llantas-new-rs4-18/a33828226/?ca=20_s&st=a&c=53 http://www.segundamano.es/la-coruna/llantas-new-rs4/a29919588/?ca=20_s&st=a&c=53
  12. me surgen 2 dudas 1-todas las llantas OEM salen del conce con sensor de presion? 2-Cuando desmonte la consola 1 DIN para pasar a 2 DIN me encontre con un conector de 2 cables atado al conector del boton del ESP (es igual que el del ESP pero este ultimo tiene mas cables)... puede ser pre-instalacion de este sistema? o el boton de presion viene iluminado en un pre? Un saludo
  13. OK, gracias... mi viejuno del 2004 monta xenon... asique esa posicion de DRL entiendo que no puedo activarla para nada... para no desviarnos del tema original del post... si alguien puede pasarme por privi si se puede pasar de xenon a bixenon se lo agradeceria (no encuentro nada en el buscador) Un saludo y gracias
  14. leyendoos me surge la duda; que bombilla hace de DRL en un pre? Un saludo
  15. bueno... solucionado el misterio La luz de freno y el adaptador son referencias distintas, desconozco porque al otro forero se lo sirvieron en pack. la referencia del adaptador es 8P4 971 154 con un precio de 22€, viene el adaptador con una junta de goma para hacer el sello del pasamuros del techo Un saludo
  16. el tema es que el A4 'maneja' ET43 y el A3 ET56 asique llantas de A4... de momento descartadas tengo 'esquilmado' segundamano y milanuncios y no hay nada que se ajuste a mis 'condiciones' Un saludo!
  17. si bueno, lo de soldar es la ultima opcion que tengo una vez gaste todos los cartuchos; ayer me baje el ETKA y revisando las referencias he encontrado un 'cable adaptador de luz de freno' con una referencia que empieza por 8P4 y con un modelo que coincide con el del Spoiler S-Line asique probablemente lo pida y a ver si suena la flauta... y si no a soldar Un saludo!
  18. Hola, Yo tampoco lo entiendo, porque he mirado las ref. que utilicé y son: 8P4 827 933 GRU (Spoiler S-Line) 8P4 945 097 A (Luz freno) ...y a mi sí me vino con ese conector Habla con el conce y que te confirmen que no ha habido ningún error por su parte, que no sería la primera vez que reciben una caja con una ref. y dentro va otra distinta. Salu2 Bueno, Pues hoy he estado en el conce y no me han dado solucion... dicen que la luz es sin el cable y que no son capaces de encontrar la referencia del cable? Por un casual no tendra algun tipo de etiqueta/pegatina y podras mirarlo? O alguien con el ETKA a ver si le sale la ref del latiguillo... La otra que me queda es hacer una 'ñapa' pero como que no me apetece mucho... aunque tendre que acabar haciendola Un saludo
  19. bonito cacharro las BBS, replicas o no, visten mogollon Un saludo
  20. No es una de las prioridades, aunque lo tengo en mente. El orden estimado es; Frenos (porque ya los tengo, asi como las manguetas y amortiguadores para pasar a mangueta de 55mm) Llantas (porque las del ambition ademas de que no me gustan ya no pegan ni con cola) Volante MF (navegar por el Dension con la radio es un poco coñazo) y luego ya iremos viendo Un saludo
  21. Anda, de mi luz de freno no sale ningun cable, es como el original, la propia luz porta el conector; que referencia de luz de freno montaste? A ver si me ba a falta un adaptador o algo asi... mi luz de freno tiene una referencia 8P4945097A Un saludo
  22. Pues aleron de S-Line y añadido montados, con la luz del aleron tengo un problema que no coincide el conector, a ver si encuentro la referencia de conector que necesito... lo siguiente los frenos delanteros de S3 y muelles y amortiguadores S-Line...sigo buscando otras llantas Un saludo
  23. Hombre, preferiria poner el conector, si no otra opcion podria ser poner unos terminales tipo 'fast-on', pero preferiria dejarlo lo mejor posible la tercera luz de frenos del S-Line la tengo, precisamente ese es el problema, no encaja el conector del coche en el conector de la luz Un saludo
  24. Buenas; Hoy he recojido el coche del carrocero, me han puesto el aleron del S-Line y el añadido trasero del S-Line tambien. Al recojerlo me dice el chico que no me a podido poner la tercera luz de freno, que el conector no coincide, efectivamente veo el coche con el hueco y el cable colgando y observo que el conector de la nueva luz no tiene nada que ver con la de la luz vieja. Al llegar a casa he colocado la luz, sin conectar porque me parecia ridiculo ir sin la luz Por tanto, doy por echo que tengo que cambiar el conector... alguien podria decirme la referencia del conector y de los pines o de los cables de reparacion con pines? Por dar mas datos, es un Sportback del 2004 Un saludo
  25. Hola; Entiendo que quieres pasar de una Concert II a una Concert III,en este hilo lo comentamos hace pocos meses; http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/280190-ayuda-de-conexsiones-de-concert-2-a-concert-3/page__p__3505994__fromsearch__1#entry3505994 como ves, puedes comprarlo en varios sitios, es un conversor de ISO a Quadlock (ebay, kufatec, stageinmotion, tiendas de car audio...) Un saludo
