Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. Si, es con Vagcom. La verdad es que hace tanto años que ni me acuerdo, pero yo es por donde empezaria en tu caso. Un saludo
  2. 0xxxxx?: Equipment II +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed +2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed +4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed En el bit de mas a la derecha, sumarle 2 al numero que ya tengas. Un saludo
  3. En el A4 ya se me conectaron por OBD en 2018 antes de la pandemia, y solo buscan DTC's concretos y que no se hayan borrado averias durante X dias. Sustituia a la prueba de gases, al menos en aquel momento, es decir o te hacian OBD o gases. En 2020 por 'protocolo covid', como no se podian meter al coche para conectar el OBD, me hicieron la prueba de gases. Este año, tocara OBD otra vez...
  4. Has codificado el RNS-E como que lleva cargador? He llevado años una GW300 con el RNS-E y siempre ha funcionado perfecto...estara bien ese Dension, no? Un saludo
  5. Lazpi
    Falló 01044
    La virgen! 660€??? Yo hubiese ido al conce primero, a ejecutar un SVM, que basicamente es que se descarguen todo el coding del coche desde la base de datos. De todas formas, parece que es 'habitual' que se queden todo 0's en ese modulo despues de una reparacion, Rosstech tiene unas notas especiales, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A5_(8T)_Active_Steering Por otro lado, parece que el coding es relativamente inecesario para su correcto funcionamiento https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/24902/ Creo que el error del cuadro es mas dado por el error del 'basic setting' que del codificado Un saludo
  6. La idea es homologarlas, asique las he dejado azules. Pues yo si las he notado, en bastantes aspectos ademas, pensaba que se notarian menos. Ademas de poder trazar metiendo menos volante en las curvas, la deriva del coche a cambiado. Por otro lado, incluso en frenadas noto que el coche balancea menos y pasando badenes va mucho mas duro. A ver si le finde les puedo meter algo de caña. Un saludo
  7. Depende, si tu coche es de los primeros, como morro partido si. Si tienes la calandra 'single frame', la grande, no Un saludo
  8. Bueno, Otro mas con estabilizadoras H&R. De momento solo he hecho 25-30km, buenas sensaciones, aunque tengo que rodar mas con ellas. De momento en la posicion blanda.
  9. Toco madera, ayer por la tarde y hoy sin incidencias... Seria interesante saber como acabo el de @Rafac por si lo tengo que cambiar 'a modo preventivo' o simplemente ha sido un fallo esporadico...la semana que viene cambio la bateria que supongo de serie (compre el coche con 2 años) y estoy viendo unas cosillas raras ultimamente a nivel electrico (espejos que no despliegan, camara que no entra, esto del motorcillo...) Un saludo
  10. Y pasar 12v a traves del conector de puerta? Hay espacios libres. Un saludo
  11. Ayer de primeras arranque, pise freno a fondo y tire del freno. Con eso se quito el fallo del FIS como se comentaba por aqui. Borre todos los fallos con el Vagcom y hoy a la mañana ha ido bien. Controlare fallos a ver, y si no tocara cambiar el motorcillo de la pinza. Por suerte me guarde los motorcillos de origen de mi coche cuando puse la pinzas del S4 jjj. Un saludo
  12. Buenas, Me acaban de salir justo los mismos fallos, al final que fue? Bateria? Motor de freno? Nada? Gracias
  13. De la gama del A3 8P, puedes poner el que te de la gana. Solo que esos airbag son de 1 disparo y los mas modernos son de 2 disparos. Si lo que quieres es poner el volante del A3 8V, A4 B8 y similares, si tienes multifuncion y quieres que funcione, hay que comprar ademas un modulo. Te dejo el brico que hizo en su dia el compañero @rlaurent para el cableado del airbag, Un saludo
  14. Partes de la 205/55/16 o de la 225/45/17 y vas a montar la 'mitica' 225/40/18? Si es de la primera, si que lo vas a notar, si partes de la segunda, apenas ya que el ancho del neumatico es el mismo y solo afectaria el peso de la llanta Un saludo
  15. Como te dice el compañero, con un Vagcom lo activas en 1 minuto, merece la pena tener el cable si vas a andar 'bicheando' con el coche. Respecto al script, esta descomprimiendo el archivo .zip, o estas metiendo el .zip tal cual a la SD? Un saludo
  16. Gracias por compartir el trabajo!
  17. Tiene toda la pinta de ser precios de concesionario...de hace 11 años. Has preguntado alli? O solo has mirado online? Un saludo
  18. Na...hora y media, 2h...lo bueno es que es 'instalacion desatendida'
  19. Has probado a darle con gasolina? La verdad es que en el video parece mas bien suciedad que grieta...no asi en las fotos
  20. Bueno, Siempre tienes el tema de la garantia de Ebay. Antes de comprarla, mandale un MP al comprador preguntando si ha sido reparada o tiene algun golpe.supongo que te dira que no, guardas el MP. Luego el que vaya a equilibrarla, te dira si esta bien o mal (y porque) si esta mal, documentas. Con todo ello, abres un ticket en Ebay y la disput* deberia de ser favorable para ti. Es un riesgo que yo creo que te sale rentable correr. El resto de llantas que he visto por Ebay tienen pinta de haber sido (al menos) repintadas, tienen demasiada buena pinta jjjj Tambien te digo, que esa rotura de esa llanta no es muy normal, menos en llantas OEM a no ser que le hayas dado un buen golpe (que segun comentas no es el caso).Quiero decir que tampoco me obsesionaria Un saludo
  21. Y no te merece algo mas economico, como esta https://www.ebay.es/itm/384873038214?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=1185-127638-7840-0&ssspo=zd0t0gnuso2&sssrc=2349624&ssuid=StWb2EhfRlS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY ?
  22. Bueno, Pues hace tiempo que lo unico que le hago es kilometros...pero hoy a tocador actualizar el 3G+ a los mapas 2022,
  23. Gracias por compatir la experiencia...y el desenlace!
  24. Bueno...pues eso no esta ahi por el smart beam eh?? Jajaja Moraleja: hacer un scan ANTES de hacer ningun brico, asi sabremos que errores se generan por el brico y cuales estaban de antes. Lo raro es que te haya llegado humedad al capuchon ese... En todo caso, bien visto! Un saludo
