Todo lo publicado por Lazpi
Yo te diria que el bus CAN esta bien, si no, no podrias acceder a diagnosticar el modulo 20, directamente...el fallo tiene que ser otro, bajo mi punto de vista.
Sinceramente, siendo algo tan sencillo, y segun nos has dicho cumples todo esto, 1- Si tu gateway es compatible 2- Si has cableado manteniendo el cableado que ya estaba y la polaridad 3- Si has codificado correctamente 4- Si has borrado los fallos y vuelven a aparecer Solo me queda pensar que hay algun conector que no esta del todo bien metido, o que la centralita del Smart Beam tenga algun tipo de fallo interno, aunque se suele manifestar como 'rom error' en esos casos. Pegale un repaso a los conectores, a ver si... Un saludo
SB= Smart Beam o asistente de luces.
Buenas, Para poner los pilotos restyling en un pre, necesitas un juego de adaptadores, dichos adaptadores permiten, tanto conectar los faros nuevos, como empalmar los faros del porton a las luces de la matricula, para que se enciendan los led de los pilotos del porton. Ademas, necesitas codificar. Tienes toda la info en el foro, es un 'brico' viejo Un saludo
Es cuanto menos curioso que tengas errores repetidos en la 3C y en el 20. Que se cablea en el SB? Alimentacion y CAN? La alimentacion de donde esta cogida?
Son todo fallos intermitentes, entiendo que has probado a borrar y vuelven a aparecer?
Mi caso era el contrario, tenia SB y puse el Lane Assist. Acabo de repasar el manual de Kufatec y efectivamente tambien van al 7-17 de la GW. Entiendo que NO has quitado los pines que habia y que has soldado los nuevos respetando la polaridad (CAN H CAN L). y la verdad es que tampoco tiene mucho mas misterio. El side assist no te funciona actualmente?
No entiendo el obd eleven este la verdad...estot mas familiarizado con el vcds. No te pone en la 19 dtc (1) y en el 3C dtc(3)? Entendia eso como 1 fallo en la 19 y 3 en el 3C. El modulo 20? Diria que esa direccion CAN no existe...
Que error tienes en el modulo 19?
Pues sinceramente, no me ha tocado verlo. Lo de las letras en rojo dependiendo de la potencia, te diria que es mas de la anterior generacion (8L) que de esta...pero todo puede ser Un saludo
La traccion quattro se podia asociar a los motores 2.0 tdi de 140 y 170 que yo sepa. En gasolina era de serie en los V6 y S3 y se podia asociar a los 2.0 TFSI de 200cv y tengo dudas de si el 1.8 TFSI de 180 tambien lo podia llevar. Precio? Pues depende de la unidad...estas hablando de coches de segunda mano, habra de todo 6,7,8...13K € Un saludo
No se como saber el modelo exacto de mi audi A3 8P
Lazpi responde a iboon de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas, Es el modelo HASTA 2008, 2003-2008. Por las llantas de 16 te diria que es el acabado Attraction, te lo confirmaria con una foto de los asientos, si con los normales sera attraction o ambiente y si son los deportivos Ambition. Un saludo -
Tienes que dejarlo un rato largo encendido y vuelve a dejarte poner el codigo. Es un ratazo eh? Lo mejor es darte una vuelta con el coche para no quedarte sin bateria, ronda casi la hora. Un saludo
Por un casual, no venderas la original? Un saludo
¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
Lazpi responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas, Si, los triangulos los compre tapizados en Ebay. Respecto a la camara, segui este brico; https://www.audizine.com/forum/showthread.php/265957-RNS-E-amp-Rear-View-Camera En el aparece el material que hay que comprar. El interface y cableado es de Kufatec (comprado nuevo en su web) y la manilla con la camara de un Q7 4L (comprado tambien en Ebay). Respecto al coding, basta con poner el canal de adaptacion 4 del RNS-E de 0 a 1 para que active esa entrada de video al meter marcha atras. Un saludo -
Bueno, Hoy ha sido dia largo, hacia muuuuucho tiempo que no le dedicaba tanto tiempo a un coche, y menos al A3. Hoy ha tocado lo siguiente; -Camara de marcha atras de Q7 con centralita Kufatec. -Ya que estaba pasando cables, he tirado cable para montar sensores de aparcamiento delanteros. -Ya que tenia que sacar el navi, he montado la botonera restyling -Ya que desmontaba la botonera, he sacado el clima y le he puesto la iluminacion del portaobjetos inferior -Ya que el clima estaba fuera, he cambiado los triangulos de la consola, por unos tapizados en piel. Como veis tenia un buen 'poyakes'...y alguno se ha quedado en el tintero. Total, todo montado y funcionando. Sensaciones dispares: la camara funciona muy bien, entra super rapido y la imagen es nitida, peeeeero casi parece que es en escala de grises. Supongo que no se le puede pedir mas a una camara del 2007 y un navegador del 2004. La botonera restyling, no cuadra tan perfecta como la pre...pero habia que ponerla para mas adelante poner el boton para los sensores delanteros. Lo que si es una pasada, son los triangulos tapizados, maravilla. Os dejo unas fotos. Un saludo -
Me alegro!
jod** con los chinos!
Presento mi a3 8p sportback 3.2 v6
Lazpi responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Bueno, la H es de 8 canales seguro. Aparca solo no voy a poner, porque mi direccion asistida, siendo del 2004 no lo va a permitir...y el OPS tampoco, con mi navi 192, y la idea es tirar cable para la camara tambien, y OPS y camara, no son compatibles. Ya te contare. Gracias! -
Buenas. Pues 2 me los compre de desguace y 2 de Ebay. Son los del A3 8V, el siguiente modelo al nuestro. Para ponerlos, segui este video; Basicamente cutter para quitar la goma 'sobrante' y unos alicates de corte para cortar un aro de plastico y unas aletas del aireador. Un saludo -
Perfecto. Las instrucciones de Kufatec en este caso no valen para nada, revisare contra esquemas del ELSA. La centralita he comprado un 475H. Gracias!! -
Buenas @ALEXAPRILIA11 He intentado enviar un MP, pero debes de tener la bandeja llena. Queria hacerte una consulta. Estoy con el proyecto de poner sensores delanteros a mi A3 del 2004. Se que tu lo tienes hecho en (al menos) el gris que tienes ahora. Me ha llegado el cableado de kufatec y me indica que tengo que meter 2 pines en el conector 'B' de la BCM, y una foto de las BCM de los ultimos A3 (con 3 conectores de 49 pines). Claro, la mia es de 30 byte, pero del formato 'antiguo'. Sabes donde tengo que conectarlos? Y de paso, para que son? Gracias! -
Con una foto te lo decimos enseguida -
No va por ahi, el RNS-E va con el fusible de la radio. Hubo un navegador para el A3 8P que iba paralelo a la instalacion de la radio, los controles estaban donde llevas el mechero. Un saludo
No, encender tiene que encender. Conectala y prueba a ver si abre la pantalla. Pulsa el boton de encendido porsiacaso. Yo te diria que el navi esta KO. Yo he tenido varios RNS-E encendidos encima de la mesa de la cocina, solo con alimentarlos ya funcionan. Un saludo
