Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. Buenas, Si no me equivoco, en estos coches cuando la EGR y el A/A comparten fusible. Probablemente tengas la EGR rota, y haya saltado el fusible del aire. Puedes echarle un ojo, manual en mano a como esta el fusible, si esta roto, tienes una pista. Pero sin pasarle Vagcom, es dificil de saber. Espero que algun forero te pueda recomendar un taller decente en Valencia. Un saludo
  2. Y no tienes nada detras?
  3. Una vez se activan los sensores, no se desactivan hasta pasar de los 20km/h, es su funcionamiento normal. Un saludo
  4. Hace poco le paso lo mismo a otro compañero, desmonto el cuadro, recoloco la pantalla del FIS y a correr. Si te toca cambiar de cuadro, uno de desguace no te lo van a poder poner en el conce, porque no pueden modificar los kilometros. Tendras que ir a alguno que se dedique a este tipo de cosas, te cobraran unos 150€ por ajustar los kilometros a tu coche y darlo de alta en tu coche, mas lo que te cueste el cuadro de segunda mano. Un saludo
  5. Se conecta al darle marcha atras Un saludo
  6. Yo estoy con Waje, en un gasolina, sin catalizador se me hace rarisimo que pases. Lo normal, es poner uno de alto flujo Ya nos contaras, si son capaces de ajustar tanto la repro como para pasar. Un saludo
  7. Depende del año. El A3 8P (2003-2012) no abate los espejos con el mando, por ejemplo. El Seat Leon 1M (1998-2005) tampoco lo hacia. El siguiente Leon (homologo del A3 8P) tampoco. Digo estos 3 ejemplos, porque los he vivido en persona. Un saludo
  8. Porque para el sistema, no hay ningun fallo, simplemente esta detectando. Te han pintado los sensores? Por pensar en algo... Un saludo
  9. Tu coche sera facelift, no hay centralita 10 y los sensores vienen controlados por la 09. Un saludo
  10. Las replica no suelen tener la referencia de Audi, por tanto estas son originales. Un saludo
  11. Si, porque llevas un indice de carga mayor, 93 en ficha y 97 en las ruedas. Si fuera al reves, no servirian. Un saludo
  12. Buenas, Respecto a los sensores. Yo primero te recomiendo que pases diagnosis al coche (vagcom o similar) y te asegures que el error lo tienes en el sensor del keyless, y no en la cerradura por ejemplo, ya que no es lo mismo Respecto a compatibles del sensor, busca en ebay 'audi b8 keyless sensor' los tienes por unos 20€/unidad Un saludo
  13. Se me ocurre revisar como esta de salud esa bateria, hay unos tester que te dicen cual es la salud de la bateria, asi como la resistencia que tiene y la corriente de arranque. Doy por hecho que la barra que muestra el coche es unicamente el estado de la carga, sin tener en cuenta otros parametros. No obstante, creo que tu coche es carne de revision en el taller, o hay alguna seccion de cableado tocada, o hay alguna centralita 'haciendo la puñeta' Un saludo
  14. Coincido y añado: Como esta la bateria? Un saludo
  15. El morado es el de telefonia. Si tu 3G+ es sin SIM, y no tienes la cuna de telefonia en el reposabrazos, es normal que este desconectado. Prueba con una antena aftermarket como te dice Tineo, y vas viendo. Un saludo
  16. Te esta fallando alguno de los sensores de la manilla. Al final, cuando casque del todo te dejaran de abrir todas las puertas. Diagnosis, y te dice que (o cuales) sensor de la manilla esta fallando. Un saludo
  17. El testigo de los calentadores indica un problema electronico. Toca pasar diagnosis y ver que 'canta' Un saludo
  18. Correcto, o si no tienes destornillador a mano, con un boli Bic. Un saludo
  19. Ese capuchon es muy muy raro que se mueva. De hecho, por los sintomas te dije que tiraras por ahi, porque a mi me paso lo mismo, pero despues del brico de la camara trasera, aparentemente estaba bien metido, pero no. Espero que no vuelva a sucederte, porque acojona mucho jjj Un saludo
  20. El error de dlreccion es posible que sea porque ha perdido la memoria de los topes, arranca el coche, gira la rueda hacia un lado a tope y mantenlo hasta que pite, repite hacia el otro lado. El TPMS, simplemente vuelve a memorizar. La GW es la 'Gateway' la centralita que hace que todas las centralitas hablen entre si. Es decir, todas las centralitas van unidas a esta, y esta 'reparte' las comunicaciones por asi decirlo. Un saludo
  21. En el lado del copiloto, donde los fusibles, hay una caperuza marron, que es el que puentea las diferentes lineas CAN entre si. Miralo, aprietalo o sacalo y vuelve a colocarlo. Con todo ese lio de averias yo diria que tiene que ser algo del CAN, o se ha roto el cableado en algun lado, o se ha salido el capuchon, o se ha 'ido' la GW, o hay algo que la ha vuelto loca Un saludo
  22. Me paso hace poco, ponle una pila buena. Un saludo
  23. Muy buena info, sobre todo el procedimiento para modificar las rpm a ralenti. Dejo el link original de la fuente, de paso; https://www.infotaller.tv/informacion_tecnica/Averia-Audi-A3-funcionamiento-irregular_0_1602739744.html Un saludo
  24. Tiene pinta de ser de otro modelo. Un saludo
  25. Buenas, En septiembre cambie yo la luna, en una franquicia (aunque no carglass) y me montaron una de Saint Gobain. Si os soy sincero, no se ni cual llevaba de origen, pero el trabajo quedo bien hecho. Yo con los SO estoy bastante decepcionado, y procuro no pisarlos. Son tan chapuzas como otros sitios, pero a precio de oro. Un saludo
