Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. En el conce o un taller que disponga de ODIS online Un saludo
  2. Solo en los ultimos restyling he visto que aparezca la velocidad a la que esta ajustado en tempomat, 2011 Yo tengo un 2004, y no aparece, aunque tenga un cuadro restyling. Tiene que ser cosa de la ecu motor que le pase esa info al cuadro, supongo Un saludo
  3. Buenas, Yo me traje a mediados del año pasado un 45TDI, y encantado. El motor del 2019 al 2023 es el mismo que el 50 TDI, luego han sacado una version con Stronic en vez de tiptronic. El motor 3.0 es una gozada, muy estirable y con un sonido medianamente bonito, casualmente hoy he hecho unos kilometros por la autopista ' a sacar consumos', sin subir de 130km/h, sin bajar de 120km/h y dejando actuar el modo vela todo lo que quisiera...5'2L de media que para um bicho de estos creo que esta muy logrado. De normal, yo ando en 7L y mi mujer en 6'4L Extras...tienes los que quieras. Tendras que ver que es 'basico' para ti, yo buscaba una unidad con Virtual cockpit, piel, techo solar, side assist y ACC. Me hubiese gustado que llevara matrix HD junto con los intermitentes dinamicos, full keyless (solo llevo el de arranque) y suspen neumatica. Espero que tengas suerte en la busqueda Un saludo
  4. Conozco un par de personas con el modelo que no tiene botones, que estan encantadas. Dentro de ese modelo, si no me equivoco lo hay de 4 y 8 nucleos. Cualquier cosa con 4GB de RAM para arriba, te va a ir bien Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 288,03€ 56%de DESCUENTO | XTRONS-Radio con GPS para coche, reproductor con Android 13, 8 pulgadas, ocho núcleos, estéreo, DSP, WiFi, para Audi A3, 8P, 2003-2012, S3, RS3, 2011-2012, 4GLTE https://a.aliexpress.com/_mqizH5U Un saludo
  5. Radio navegacion son las BNS, que tiene navegacion por pictogramas y pantalla monocroma Radio navegacion Plus son las RNS que tienen pantalla a color. De entre ellas, te recomiendo que pongas una pantalla china que tenga Android Auto y tactil, si la economia te lo permite, X-trons Un saludo
  6. Yo creo que en esto, no hay calidades. Suelo comprar garrafa de AdBlue en Amazon, porque me es mas comodo, cuando aproximadamente esta a 1€/L, me han solido mandar marca Bluechem o Fillblue. Curiosamente, el otro dia habia un camion cisterna de Fillblue rellenando el tanque de Adblue de la estacion Repsol que tengo de camino al curro. Lo unico que si te recomiendo, es echar algun anticristalizante, ya sea de los de meter directo en el deposito de Adblue o de los que se hace la mezcla en el bidon. Un saludo
  7. Buenas Van a presion. Con un util de plastico de los de desmontar paneles de puerta, salen. Un saludo
  8. Si, el asistente de largas/cortas. Tendras el cableado entonces. En la posicion de calefactados pliegan, al cerrar el coche y despliegan al meter contacto. En la posicion plegada entiendo que no calientan ya que el coche estara aparcado asique tampoco te sirve de mucho jjj Un saludo
  9. Buenas, Las centralitas de las puertas, tienen que ser compatibles con la funcion de plegado Respecto al antideslumbrante, si tienes High Beam Assist (asistente de largas/cortas) el coche viene cableado. Si no lo llevas, hay que tirar cable desde el espejo interior a cada uno de los cristales. Y si, esos espejos son fotocromaticos. Un saludo
  10. Lo mas facil es que busques uno achatado de A4/A5 B8, seria plug&play. Se diferencian de los de A3/A6 en que el boton superior derecho es 'MODE' en vez de 2 flechas. Ahora mismo, cual llevas? Si tienes un restyling con airbag redondo, puedes aprovechar el airbag para el achatado. Un saludo
  11. Bueno, Pues sigo 'adecentando' el A6, llevaba unos meses que el 'modo vela' no entraba como antes y cuando lo hacia, lo hacia durante muy pocos segundos. Notaba que cuando llevaba por encima de 45 minutos conduciendo el modo vela volvia mas o menos a funcionar bien. Aprovechando el cambio de aceite, se han checkeado las baterias, tanto la de 12V como la de 48V La de 12V no ha pasado el test, se ha sustituido y parece que la de 48V por suerte, se salva. Como curiosidad el coste de la de 48V son 1900€+IVA. Espero que ahora pase una temporada sin pisar el taller por mantenimiento, creo que esta al dia de todo y 100% revisado. Tambien se han colocado los sensores de TPMS que faltaban para tener el sistema funcionando. Proximo brico, poner los sensores de las manillas del keyless. Un saludo
  12. Pues tomo nota, me interesa retrofitarlos. A ver si encuentro un numero de bastidor con radares de ACC y lavafaros para ver referencias. Gracias!
  13. Saca la tapa, del lavafaros, se abate hacia abajo, si hay eyector, llevas lavafaros, si no, tendras un agujero, como yo jjj Un saludo
  14. https://www.ebay.es/itm/166494331272?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=1185-127638-7840-0&ssspo=taopqlmgrj6&sssrc=4429486&ssuid=StWb2EhfRlS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
  15. Me lo hizo el mecanico, aprovechando que habia que cambiarle la bateria interna a la GW. Pero por lo que me dijo, sacar la banqueta trasera e intercalar el anulador en la GW, viene para intercalarlo en el cableado original plug&play Un saludo
  16. Lo pille en Ali, con alguna ofertilla de cupones, me salio por 35€ puesto en casa Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 37,01€ 47%de DESCUENTO | Sensor de Control de dispositivo de enchufe eliminador de sistema de motor de arranque automático para Audi A6 C8 https://a.aliexpress.com/_mq8cJ2A Un saludo
  17. Yo puse el cableado, recomendable
  18. Si el OB11 permite modificar canales de adaptacion...igual igual que con el VAGCOM
  19. Buenas, Los mios son LED standard (ni matrix ni matrix HD) Un saludo
  20. Si, para el Iphone es 'nativo' pero para Android no se puede...solo si llevas MIB3 (los ultimos) Un saludo
  21. Increibles!!!!
  22. Es con un OBD generico bluetooth y la aplicacion 'Vagdpf' que encontraras en la store. Un saludo
  23. Buenas, En Madrid tienes Vaglovers, en Cataluña Vag retrofits... Pon fotos de los asientos! Que son, tipo baket con el reposacabezas integrado? Tremendos Un saludo
  24. Buenas, Este seria el mazo 'central' (alimentacion, CAN y buzzer trasero) https://www.kufatec.com/en/audi/a3/a3-8p-8pa-cabrio/pdc-park-distance-control-central-electric-cable-set-for-audi-a3-8p-8p-sport-34479?number=34479-1 Cableado de sensores traseros https://www.kufatec.com/en/audi/a3/a3-8p-8pa-cabrio/cable-set-pdc-sensors-rear-bumper-for-audi-a3-8p-8p-sport-34478 Ten en cuenta coger las piezas que correspondan a tu año. Y en funcion de esto, el resto de piezas Un saludo
  25. Este modelo no lleva inicio de sesion en el MMI, supongo que tienes un 8V y por ello nadie te contesta en esta subforo
