Todo lo publicado por Lazpi
Sigo con el error VCDS 01043 tras actualizar MMI 3G Basico
Lazpi responde a petrich de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Pues en mi caso, borre los mapas viejos primero y si que me salio el error que se quita con la calculadora. De hecho, deje el scan limpio y no me preocupe mas, hasta hoy que he ido con el PC a mirar unas cuantas cosas que tenia pendientes y lo he visto. Un saludo -
Error Vagcom en modulo 5F despues de desmontar el modulo del reposabrazos
Lazpi responde a Lazpi de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Pues hoy me ha dado por navegar por el menu verde, y debajo del menu de telefonia, esta la opcion 'Cradle' que he desactivado. Parece que el error se ha ido, si aparece en proximos scan's lo comento. Un saludo -
llegaste a quitarlo tu Tota? Hoy haciendo un scan me he dado cuenta de que yo tambien lo tengo. Un saludo -
Gracias por las fotos. A la mañana he sacado un ratillo para codificar mi 46, y te confirmo que las que acaban en GH serian validas para el Homelink, ademas de soportar LED traseros, porton electrico en los Avant, Keyless... Un saludo
No, de primeras esas son las cosas basicas a tener en cuenta. Si tienes LED traseros, procura que la 46 venga de un A4 con LED traseros...porsiacaso. Bola de remolque? tambien viene controlada por la 46. Y creo que no se me ocurre nada mas de equipamiento 'global' a tener en cuenta que pueda dar problemas para el cambio de la 46. Un saludo
Si, si que te lo agradeceria. Una cosa mas, el emisor que has comprado, no sera para el mercado Americano, verdad? Ah! Que no se me olvide. Para cambiar la comfort hay que tener MUY en cuenta el equipamiento que tienes actualmente; Llevas faros LED traseros? Llevas porton electrico? Llevas Keyless? Llevas bola de remolque? Todo sea que añadas una funcionalidad, y pierdas otras por el camino... Un saludo
No no, del emisor del Homelink. La 46 la tengo muy vista ya
Por otro lado, Fotos del montaje de la centralita, tienes? Lleva alguna especie de soporte? Un saludo
Contestado en negrita en lo citado. Respecto al mapa de canales, en el post con chincheta de este subforo lo tienes, Un saludo
Se me olvidaba! Otra opcion es ir a tiro fijo al conce, y pedir una 46 nueva. Actualmente solo sirven KJ's para todo el mundo, que es la ultima comfort disponible y con todas las funciones. El tema es que igual luego telecargan tu firmware y deshabilitan esa funcion dejandola como la tuya. Depende del electronico. Un saludo
Buenas, En realidad el problema que tuve yo fue dar con un SO donde el electronico es un inutil. El proceso de cambio de la 46 es igual que liberar cualquier otro componente, salvo que previamente tienes que hacer una copia del mapa de canales de tu 46, para dejarla igual (en mi caso por ejemplo, una vez liberada no funcionaban las luces traseras exteriores hasta que deje todo igual). Mi recomendacion seria encontrar.una 46 que creas valida, colocarla en tu coche (sin liberar), poner los 4 intermitentes para que no se duerma y tratar de codificarla. Si acepta el coding, es valida y la llevas a liberar. En casa tengo mi JG original, desconozco si seria valida para Homelink, pero por si investigas algo. Por otro lado, yo puse una GH en mi coche, y tengo otra igual en el garaje. En este caso si que puedo probar a codificar la GH que tengo montada, y si acepta el coding, sabriamos que las GH son validas. El problema es que de esa GH no te puedo dar garantias, ya que vino de Italia, se que esta viva porque la conecte a mi coche, pero no llegue a liberar el CP (era el segundo cartucho, si algo iba mal con la primera, hubo un momento que queria atar y doble-atar todo). Un saludo
Menudo curro! Buena eleccion de color, tenemos los 2 en casa, el pre con interior gris y en restyling con interior negro, y prefiero la claridad del gris. Felicidades por el trabajo que te has pillado. Un saludo
Brico: Cambio de Cuadro en A3 8P .....
Lazpi responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Tienes que casar el cuadro, y como veras en este post no es posible con el Vagcom. Tendras que buscar un especialista en tu zona, o mandar los cuadros desmontados y las llaves a un especialista, ya que en el conce no te van a casar un cuadro usado. Un saludo -
Entras en 'Options' en el menu principal, te aparecera este menu; En los campos 'Code (WSC)-VZ/Importer y Equipment number' tiene que haber valores NO cero, es decir si tienes 00000-000-00000 pones 12345-123-12345. Por la forma del error que te da, creo que el problema no es ese, pero nunca se sabe. Entiendo que con 1 cable a la 09 y otro a la 46, no hay que darlo de alta en la installation list de la GW ni nada... pregunto porsiacaso. Un saludo
Buenas, Te he preguntado sobre la tipologia del error, porque a mi me paso lo mismo al intentar codificar el Keyless en mi coche, y efectivamente me daba el mismo error. No me quedo mas que cambiar la BCM2. Por descartar, entiendo que tiene el Workshop code y demas a valores que no sean 0 (tipicamente 123, 12345) y que el coding lo estas haciendo con el contacto dado, pero sin el coche arrancado (llave metida y pulsada, pero sin pisar embrague).Entiendo que no, pero porsiacaso. Un saludo
Buenas, Que tipo de error te da? Un saludo
problema airbags audi a3 1.9 tdi 8p 2005
Lazpi responde a mikimagon de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Que cosa mas rara que no aparezca el coding. En todo caso, puedes empezar por aqui http://www.vagclub.com/forum/archive/index.php/t-92769.html Ver si cambiando ese cableado, se va uno de los errores. Un saludo -
Deberia de abrirse un globo con las opciones para codificar, tienes que hacer 1 click sobre el coding y te saldra un globo amarillo. Fijo que esta mal codificado, porque si no tienes sensor de cinturon abrochado, el modulo lo esta buscando. Primero abria que codificar bien y luego borrar errores, a ver que queda. Cambiando el coding, minimo 3 errores se deberian de ir. Un saludo -
Buenas; Las del RSQ3 no te van a servir, ya que ni siquiera la posicion de la pinza es la misma, entiendo que es un un RSQ3 de primera generaicon (8U). Yo me iria a lo conocido, sabes que los de la plataforma A4/A5/Q5 de la misma generacion, sirven. Por el foro veras que ademas los bi-piston de A8 y A6 tambien sirven. Personalmente, con lo que planteas me iria a unos 4 pistones de Q5 con discos de 345mm, vas a tiro fijo que sirvan, tienen un tamaño de disco aceptable y con 4 pistones pararan bien un 2.0 TDI. Un saludo
Justo hoy he cogido el A3 de la parienta y tenia el recuerdo equivocado, los logos de 'airbag' estan en los asientos, y en los pilares de los cinturones, no en los pilares de la luna Un saludo -
Buenas, Si el coche llevo golpe, toca empezar a 'suponer'. Viendo que pone 'module incorrectly coded' que al menos cambiaron la centralita de los airbag. Entra en 'coding', ponte encima de la codificacion y sacanos un pantallazo de las opciones que te da, ya que en Rosstech esa version de modulo de airbags (8.4) no esta documentada. Las proximas suposiciones que haremos seran; A) que el coche no tiene sensor de cinturon abrochado. Se te enciende la luz roja del cinto en el cuadro cuando esta desbrochado y se apaga al abrocharlo? (Con el motor en marcha) B) que el coche no tiene airbags de cabeza. Tienes el logo 'Airbag' en el pilar de la luna delantera? Un saludo -
Buena noticia! Felicidades
De los pocos 'miticos' del subforo que todavia no ha cambiado el cuadro por el restyling
Que se sepa, para el B8 no hay nada de reconocimiento de señales. En los Q3 de primera generacion, parece que algo se puede hacer con la camara del Lane Assist, quiza si tiras de ese hilo puedas llegar a algo. https://www.kufatec.com/en/audi/q3/q3-8u/active-lane-assist-incl.-traffic-sign-recognition-for-audi-q3-8u-41408 Un saludo
Audi A5 del 2011 con LCD de los antiguos
Lazpi responde a martynz de discusión en Electricidad Audi A5
Los hubo con FIS rojo, en vez de a color, lo mismo que la pantalla central, que tambien los hubo con pantalla roja en vez de a color. Cosas del equipamiento... Un saludo
