Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. Si, pero en este caso Tota habla del Lane Assist, se que en los FL lo hace directamente con la direccion electrica, en los pre no se como lo hace, creo que el requisito es tener servotronic, pero no estoy seguro. Por otro lado, ni Abrabalo ni yo llevamos anillo compatible, asique edito el 'tocho' Un saludo
  2. Pues no estoy muy puesto en el tema, es la que llaman 'servotronic' si no me equivoco. Casi seguro que es la que se endurece con el ADS, a ver si alguien mas puesto se pasa por aqui. Por mi parte, 'la primera en la frente', he diagnosticado el anillo de direccion (direccion 16 del Vagcom) y acaba en Q. Tengo que revisar mis apuntes, ya que la que seguro que vale es la que acaba en M. Os voy comentando. Un saludo
  3. Correcto. Yo me iria a los de ARL (TDI 150cv), junto con su turbo te vas a ir a unos 190Cv, lo unico que hay que cambiar es la pletina de union de la DP, que en el BKC es de brida y en el GT1749 del ARL es una pletina con tornillos. Un saludo
  4. Si cambias la luna, tienes el 90% del brico hecho, porque es poner la camara, cambiar las manetas y ya, puesto que al tener ACC de origen tu anillo ya sera compatible con esa funcion. El tema es que en los FL no hay que tener mas consideraciones que el anillo, ya que todos llevamos direccion electrica, pero en pre hay que llevar la direccion electrica que era opcional, si la llevas, cuando cambies la luna aprovecha porque son unos 200€ de material (camara, manetas y cableado) y lo mejor de todo es que ni hay CP jjjj Yo de momento pondre la maneta para mas adelante aprovechar un cambio de luna. Un saludo
  5. Me encantan esas llantas, de 10!
  6. Ya sabes que para lo que quieras
  7. Bueno, venga. Ahora que (por fin) veo la luz con el keyless (solo me falta añadir una antena, espero) y ya que por el camino he aprendido a ser 'autosuficiente' y no tener que pasar por el SO a liberar componentes, he bajado al garaje a desempolvar el ACC con idea de montarlo a lo largo de la semana que viene. Ademas parece que @abrablalo se me quiere adelantar con el tema Os voy a hacer el resumen y las implicaciones del retrofit, con referencias. Primeramente; el codigo de equipamiento es 8T4 y el dibujo del ETKA es 907-005. Consideraciones previas; Una GW con CAN extended: Para pre-facelift servirian 8T0907468AA, AE y AJ // Para facelift servirian 8R0907468D, J y P. En mi caso, mi facelift traia de origen la P, esta os aseguro 100% que vale. Anillo de direccion compatible con ACC: Acabado del G para pre-facelift // Acabado en M para facelift. En teoria, todos los facelift llevamos uno compatible, este punto os lo confirmaremos tanto @abrablalo como yo cuando estemos al lio. Material necesario con sus referencias; Conjunto de manetas: Como somos asi de 'personajes', tanto Abrabalo como yo hemos optado por conjuntos con Lane Assist, sera un brico a futuro. Total, serian 4G8 953 502 AL para avant (con limpia trasero) y 4G8 953 502 AH para sedan (sin limpia). Estas referencias son para Facelift. Radar: El 'alma' de todo y la pieza mas 'cotizada', ya que en los siniestros tiende a desaparecer en los golpes. Lo que es el radar en si tiene una referencia 8K0 907 561 u 8K0 907 561B. ¿Diferencia entre la que tiene letra y no? de primera la de SIN letra es para PRE y con la B es para FL. La realidad es que AMBOS valen para AMBOS, tienen el mismo cableado y todo igual. PERO, tenemos que elegir el soporte del FL para radar FL y soportes PRE, para radar PRE. Es decir, da igual el coche en los que los vamos a montar, que los soportes tienen que ser acordes AL RADAR, no al coche. Por otro lado, el radar FL debe de ser mas sencillo de calibrar (como nota). Decir tambien que vereis unas referencias que acaban en A y C, creo que son de A6, tambien valdria, como si fueran un B, aunque bajo vuestra cuenta y riesgo. El conjunto es ese, desglosando referencias FACELIFT; 1; 8K0907561B 2; 4H0998561 3; 8K0907574C 4; 8K0907585 5; N90658402 6; N90920301 7; N10347204 8; 8K0907299A Lo mas habitual es que en el desguace os envien el conjunto formado por 8+1+2. La viga metalica del refuerzo del parachoques ya tiene los taladros para la fijacion del radar, se insertan los remaches ciegos y se atornilla. Rejilla del parachoques con abertura para el radar: 8K0 807 682N, seria para SLine, facelift. Cableado: En Kufatec, referencia 39676. Cuadro: Este elemento es 'opcional', si disponemos de FIS a color, aunque es necesario para que quede todo OEM. En el velocimetro lleva unos pequeños LED triangulares que hemos visto en los videos de este post. Referencias que tengo controladas, para DIESEL: 8K0 920 931F y 8K0 920 932G. El trabajo de cableado va todo por la parte delantera derecha, se saca el parachoques, se coloca el radar y las conexiones son CAN-H al pin 17 de la GW, CAN-L al pin 7 de la GW, positivo bajo llave en la fusiblera negra del lado derecho del coche y masa. El coding os lo detallo mas adelante, cuando me meta 'en harina'. Si os avanzo que, primeramente hay que activar la direccion 13 en la 'instalation list' de la GW, y liberar el radar, ya que lleva CP. No se @Tineo si esto responde a lo que buscabas que te comentara en octubre de 2019 (¡entre que me meto en una y voy a la siguiente se me pasa el tiempo volando! Por suerte en esta abrabalo va por delante de momento, espero que los 'marrones' le salgan a el primero') Un saludo
  8. Es una bonita unidad. A disfrutarlo! Un saludo
  9. Buena mod! Felicidades!
  10. Bueno, Quemo otra etapa, aprendiendo aun mas. Finalemente compre um VAS5054, para poder tener ODIS y he hecho varios contactos Chinos, Vietnamitas y Españoles, que se dedican a liberar componentes por Teamviewer. Finalmente, tengo la BCM2 casada, y quisiera deciros que el Keyless funcionando, pero no. En su momento habia 2 posibilidades, algunas BCM2 van con 3 antenas y otras con 4. Cablee 3 antenas, y esta va con 4. Al no detectar una antena, el sistema se va a error. Asique, a cablear otra antena!
  11. Solo por el techo solar yo hacia el esfuerzo de la diferencia economica jjjj
  12. Coincido, lo de los 3 dueños me da mas desconfianza que lo del precio. Si fuera manual, aun te diria que mirandolo bien no lo descartaras, pero siendo multi no se si luego no tendra algun tipo de 'sorpresa', aunque por kilometros no deberia de dar problemas. No obstante la compra de un coche es algo muy personal, ya nos contaras que decides. Un saludo
  13. Buenas; Pues yo no lo veo TAN barato como para huir de el (y ojo, que esta barato). Me explico; Un SLine Edition, en la peninsula esta entre 16-18K de media, con el mismo kilometraje. Corregidme, pero en las islas Canarias, entiendo que por un coche de segunda mano se paga el IGIC y no el IVA, con lo que cojiendo un precio 'tipo' de 17.000€ y restandolo el IVA, nos quedan 13.430€, a los que sumamos el 7% de IGIC y nos quedan 14.370€. Total, que nos quedan 1300€ de diferencia en ese coche con respecto al precio 'medio'. Si hacemos el calculo con 16k o incluso 15k que he visto alguno en la peninsula apenas veremos diferencia. Ademas considero que ese coche estaria en el medio de la tabla de precios, porque sabemos que en los B8 lo que sube la factura son los extras, y en este caso veo clima bizona, cortinillas traseras, cambio automatico y piel, y poco mas ademas lo que traian los SLine Edition de serie. Es decir, no hay navegador, no hay asientos deportivos, no hay techo solar, no hay sensores delanteros (con lo que probablemente camara trasera tampoco), no hay Smart Beam, ni Line Assist, ni Hold Assist etc etc Yo tampoco soy 'fan' de ese tipo de conces con esos nombre 'deluxe', 'luxury', 'gt cars' o 'import cars', pero sinceramente si tienes un contacto en Audi que pueda certificarte los KM, y te dan 1 año de garantia no lo veo mala opcion. Cuando estuve mirando para traer mi coche, fuimos a ver un A4 ULTRA (TDI 163CV) al SO de Vitoria, nos pedian 35.000€ por el coche (no llegaba a los 2 años), no lo cogimos porque no tenia ni Quattro ni techo solar, finalmente nos bajamos un de Alemania por menos dinero (y mas equipamiento). 2 años despues alli seguia el coche, rebajado 10.000€, y el coche no tenia ni trampa ni carton, simplemente no encontraban comprador (bueno, inicialmente considero que estaba al menos 5000€ caro), hay veces que pasa y los coches 'se quedan para atras' y no consiguen darles salida. Ahora, los coches de segunda mano, son una autentica 'loteria', a veces salen bueno, a veces salen malos: Como los melones. Un saludo EDITO: Recalculando el precio, es decir quitandole el IGIC y sumandole el IVA, nos daria que ese coche serian 14.617€ en la peninsula, para vuestras cuentas.
  14. Tremendo!!!! Que tal las primeras sensaciones? Con la rellenada que le has metido alante, ahora habra que rellenar la parte trasera, no? Jjj Un saludo
  15. Si no lo tienes activado, con el Vagcom se activa en 1 min cambiando el coding. 0xxxx?x: Equipment I +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed Simplemente hay que calcular ese bit en funcion del equipamiento que tengas. En tu caso, como llevas AMI en la guantera lo probable es que tengas un 2 (1+1), habria que poner un 4 (1+1+4) y listo. Un saludo
  16. Si es un 'Navigation Plus' sera un RNS-E y creo que el RNS-E no se puede considerar ni 2G ni 3G, es la generacion anterior de navegacion. Lo que busca el compañero, con permiso del Sr @korny1976 es esto; Va conectado en la parte trasera del RNS-E que tienes. Un saludo
  17. No, no es que haya mucho iluminado. Si hubieses contestado eso a la pregunta del compañero, no hubiese habido cachondeo. Pero claro si contestas lo que contestaste, pues hay cachondeo. Evidentemente, es mejor dejar todo como dios manda, pero decir que es mas facil montar todo el tinglado en vez de codificar, no tiene sentido. En este post tienes toda la info, ojo que las referencias varian en funcion de si llevas xenon, bixenon o bixenon con AFS, Un saludo
  18. Por lo que he estado investigando, en foros italianos lo han intentado, ya que esa centralita adicional, creo que de A6, tiene una referencia que comienza por 8K (es decir, esta plataforma), pero el software del MMi no es capaz de gestionarlo. Ven las presiones a traves del Vagcom, pero no es una solucion (no vas a ir con el PC enchufado a perpetuo visualizando las presiones). Total, que hasta que alguien de 'con la tecla' de que el MMI de esta plataforma tenga ese menu, na. Y supongo que a las alturas que estamos (5 años desde que se comenzo a vender el B9), ya no se llegara a sacar. Un saludo
  19. Si, y no. No lleva un sensor que este midiendo la presion del neumatico, como hacen otras marcas e incluso la propia Audi en otras gamas de vehiculos. Lo que hace es medir el giro de cada rueda y determinar algoritmicamente si tiene una diferencia de presion significativa respecto al giro guardado. El sistema tiene sus bondades y sus defectos Accedes al menu a traves del MMI 'ajustes del vehiculo' Un saludo
  20. El vendedor te dira que es para sensor de lluvia, pero yo por lo que se, lo dudo. Que referencia de sensor de lluvia seria compatible con esa cogida? Nunca he visto un sensor de lluvia pequeño. Un saludo
  21. Bueno, yo lo que considero esta es mal expresado, donde dice 'para B6' es para enganche pequeño...al menos yo asi lo veo. De hecho el propio autor lo explica asi 'compre un espejo para B7 pero tenia que cambiar la luna'. Tambien mal expresado, lo que compro fue un espejo para sensor de lluvia, como digo con enganche mas ancho, por tener que alojar el sensor. Aun voy a ir mas lejos, de ese post saque en su dia la referencia del espejo que tengo, ahora que lo veo. Y lo compre de un B7, no de un B6. Un saludo
  22. Pues no te lo voy a negar, pero he llevado ese espejo que comentas que es de B6 en un 8P y procedia de un B7, o al menos es calcao. Quiero decir que hay fotocromaticos para enganche pequeño (sin sensor de lluvia/luces) y grande (con sensor de lluvia/luces). Si luego los enganches pequeños varian de año en año hay ya si que me pillas. Un saludo
  23. Buenas, Se que en los restyling es posible que no den error los plafones originales. En mi pre del 2004, daban error y no consegui hacerlos funcionar modificando el coding. Finalmente tuve que poner el juego de resistencias especifico que venden para intercalar entre el cableado del coche y el conector de la manilla del porton. Por si os pasa lo mismo, no os volvais locos. Un saludo
