Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. Yo creo que tambien era un extra Un saludo
  2. Es que menuda diferencia...como se pasan a veces
  3. Por lo que he visto en la web de Sachs, tienen recambio para tu variante/modelo (basandome en tu firma) Concretamente, seria esta; https://www.oscaro.es/kit-de-embrague-sachs-3000-950-751-9173240-479-p# Como ves, el recambio existe fuera de origen: Como te dice Harigami, si lo que te dicen es que tienen que ir a origen porque no hay recambio aftermarket: cambia de taller. Si lo que te dicen es que prefieren montar OEM, porque han tenido problemas con piezas aftermarket, lo puedo llegar a entender. Un saludo
  4. Esta en la parte de arriba del pedal, no tiene perdida. Respecto a la luz, suele indicar que hay alguna 'anomalia' realicionada con la electricidad del coche, puede ser el pedal del freno u otra cosa, lo normal es pasarle el Vag com y actuar dependiendo del error que arroje. Pero bueno, si... en mi coche hace años se encendio la luz de calentadores y era el pulsador del freno, se tardan 5 minutos en cambiarlo Un saludo
  5. Lo mas complicado, cambiar la luna. El resto en realidad es sencillo...hasta que te pones y saldran 1000 historias
  6. No, la camara no venia de serie. Hay 2 camaras; Una esta en la base del espejo, esa es la que controla el 'Smart Beam', la activacion automatica de largas/cortas Otra esta pegada en la luna, entre el retrovisor y el techo, esta controla el 'Lane assist', ademas hace falta un boton dedicado que va en la punta de la palanca de intermitencias. Ambas eran opcionales, y no tienen relacion entre ellas en el caso del B8, desconozco como funcionan en el B9. Como curiosidad, la camara de Smart Beam, sirve en el Q3 para el reconocimiento de señales, pero no he encontrado info de si se puede activar en el B8 (tiro la piedra y escondo la mano, por si algun guru de este santo foro sabe algo) Un saludo
  7. Nada, en esta generacion se ha de instalar la camara de la luna. Asique sin camara + instalacion, nada Un saludo
  8. Buena eleccion de medida. Un saludo
  9. Al final...con que ancho de neumatico? Un saludo
  10. Los del nuevo, tambien. Lo unico que hay que tener un poco de cuidado con el ET, ya que los berlina por ejemplo llevan diferente ET. Por norma todos los del 8V quedan un poco mas hacia afuera que los de esta plataforma. Estas concretamente que pones, son de un 8P, por tanto te valen sin problema. Llevan ET56 (el de origen de nuestros coches) y su referencia comienza por 8P0... por tanto son originales del coche. Asique, sin problema, pa dentro No obstante, estando como estan calzadas incluso las puedes probar pones las 2 de un lado y ver como quedan. Un saludo
  11. El del maletero lo puedes solucionar poniendo el pack de resistencias que venden para ello; https://www.kufatec.com/en/light-sight/license-plate-light/adapter-led-license-plate-light-for-audi-a4-b6-b7-a3-8p-39298-1 Se intercala entre el cableado y el conector de la barra del maletero que integra las 2 luces y el pulsador (hay que desmontar el guarnecido interior del porton) Te pongo el de Kufa, aunque los he solido ver tambien por Ebay y Amazon, cuestion de buscar. Un saludo
  12. Yo iria cuanto antes a un taller a que le metieran la diagnosis, puede ser una tonteria de averia (algun sensor). Un saludo
  13. Yo este año ya he tirado la toalla con las mods, me espero a 2020 para mover ficha
  14. Dicho asi parece que lleven un reloj atomico en el coche jajajajja Ese icono significa que el reloj esta radio-controlado. Mediante ondas de radio se sincronizan con los relojes atomicos mundiales, dependiendo de la señal que pillen. Si no me equivoco lo normal para España es que se sincronicen con el Europeo mas cercano (Francia). Para la recepcion de la señal, hay un modulo instalado en el refuerzo del paragolpes trasero. Cuando veis que ese 'palo' tiene 'ondas' es que se esta sincronizando. Es un extra poco habitual en coches nacionales, normalmente se ve en importados. Un saludo
  15. Hay que leerse el manual...
  16. De primeras, un 2008 deberia de tener velocidad digital, y no es cuestion del motor o algo mas, simplemente es el cuadro. Para moverte, entre los menus: das una pulsacion corta al boton de RESET? Un saludo
  17. Nop. Pero son cuadros de 2006 en adelante, hasta que salieron los blancos. Los 2003-2005 son los de FIS completo rojo, pero sin velocidad digital. Personalmente, si vas a cambiar de cuadro, hoy por hoy ponia un FIS blanco de cabeza. Actualmente estan a precios aceptables en los desguaces (pague unos 90 y algo de euros por el mio, si la memoria no me falla). Un saludo
  18. Ayer: Paso lo ITV, 0 defectos, opacidad del 0'38, comentario del inspector: No diria que tiene 14 años y 328.000. Hoy: Bajo al garaje, y un mini-charco de anticongelante: ¡No me lo puedo creer! Total, casualidad o no, se ha rajado el pitorro del retorno de agua. Por suerte habia recambio y ya tengo el bote nuevo montado Un saludo
  19. DPF no es que sea automatico o manual, se refiere a que tenga filtro de particulas, tambien se conoce como FAP; DPF = Diesel particle filter FAP = Filtro anti particulas Viene a ser lo mismo. Un saludo
  20. Umm... me pillas. El BLS es con DPF? Si la memoria no me falla, de ser asi habia un codigo de motor en el que habia que girar la caracola para poder ponerlo. Quiza sea el BLS porque entre el BKC y el BXE los tubos son plug & play entre uno y otro. De todas formas no es nada del otro mundo que el que vaya a hacer el upgrade no pueda hacer. Un saludo
  21. Puede llevar 2 referecias o bien un KKK KP39, si llevas codigo motor BKC, o bien un GT1646, si llevas un BXE. Respecto al GT1749vb, yo no me meti en el fregao, pero se suponia Plug & play salvo en la salida de la DP, que en nuestros coches es de brida y el GT1749 es con pletina triangular. La pletina se vende suelta, o bien se puede soldar a tu DP, o poner la DP de un 150Cv (Leon FR, Golf IV...). Yo empezaba con una repro, vas a quedar mas que satisfecho y probablemente no te merezca meterte en mas Un saludo
  22. En este link tienes el manual es español para descargar; https://www.somvalles.com/home/instrucciones-audi/ Pulsa 'descargar' al lado de A3 8P y listo Yo empezaria por revisar fusibles Un saludo
  23. El boton para activar el 'coming home'. Es para que se enciendas las luces al darle al mando del coche, si es de noche. Respecto a los botones de las puertas, son los botones de la alarma. Uno es para activar y desactivar los volumentricos (los detectores de movimiento internos) y otro para el sistema de alarma antiremolque ( si se eleva el morro estando el coche cerrado, pita) Un saludo
  24. Nop, cambie el embrague con unos 270.000km, por precaucion ya que el bimasa empezaba a sonar y consideramos que ya habia hecho lo que tenia que hacer. Se monto un kit de embrague Sach Performance + bimasa OEM. Al embrague aun le quedaba vida hasta los remaches y el bimasa si bien sonaba tambien se podia estirar. Yo en su momento estuve barajando un poco de todo, lo mas racional era pasarse al GT1749VB del TDI 150, con inyectores de origen me garantizaban unos 160Cv y con inyectores de 150Cv eran unos 180Cv. Todo manteniendo la DP y el catalizador de origen. Al final decidi no liarme, repro normal y a correr y la verdad es que encantado. Un saludo
  25. Si pasas de 205/55/16 a 205/50/17 no vas a notar nada. Si pasas de 205/55/16 a 225/45/17 si, pero nada que no se solucione con una repro. Yo tengo un 1.9TDI 105Cv, con 225/45/17 repro a 135Cv con 328.000km y encantado de la vida. Un saludo
