Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. Si, a mi tambien se me rompio algun enganche la primera vez que solte el panel, cuando realmente esta duro. El resto de veces que lo he soltado, ha salido mucho mas facil. De momento, sin ningun grillo. Busca bien, yo pague 25-30€ por la maneta en Ebay. Un saludo
  2. No soy de llevar el movil visible en el coche, pero si lo tuviera que hacer sin duda valoraria una opcion de este estilo Un saludo
  3. Descripción del accesorio: Espejo interior fotocromatico marca Gentex, referencia 8E0 511 A E59 07S, con brujula (desconectable). Originalemente de un A4 B7, aunque le tuve que cortar como 1cm la canaleta para adaptarlo a un A3 8P. Tiene la particularidad de que es para enganche de luna pequeño, es decir el del retrovisor normal. Se quita el retrovi normal, se cablea la alimentacion de este y a disfrutarlo, sin necesidad de cambiar la luna. Lo entrego con conector y cable para su instalacion. Procedencia: Comprado hace 3 años en Ebay. Año de fabricación: Desconocido Estado de conservación: 9/10. Solo una leve marca en el boton Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: Sin garantia, perfecto estado de funcionamiento. Se ha quitado por poner sensor de luces/lluvia Precio: 65€ Forma y gastos de envío: A cargo del comprador. Se encuentra en Gipuzkoa.
  4. Bueno; Despues de 3 años con el espejo fotocromatico SIN sensor de luces y lluvia, hoy he recogido el coche del taller despues de un cambio de luna. Resultado: luna nueva y 'poyake' de sensor de luces y lluvia; Por si a alguien le interesa, pongo en venta el otro retrovisor fotocromatico, que se puede poner sin necesidad de cambiar la luna delantera, ya que es para enganche pequeño. Un saludo
  5. Y por curiosidad...que sabeis del 1.8 de 192? Un saludo
  6. Un momento! Que esto es el subforo 8P Acabo de re-leerte y hablas de un 2017, es en el subforo 8V A la mañana solo he leido 'led' y 'restyling' sin ver el año Un saludo
  7. Yo siempre me iria a original. Un saludo
  8. Si y no...No porque los amplis del porton son para la señal de la radio. Pero si, los altavoces traseros pasan por el sub del maletero. @atmracing mirate este post Un saludo
  9. El 8P bajo mi punto de vista es un cochazo que ahora mismo por edad esta a precios muy interesantes...pero los 2.0TDI BKD del 2003 al 2007 son una autentica loteria, con muchas probabilidades de que 'toque' (y en este caso para mal). Un saludo
  10. Bueno; He pegado un poco de frenazo con este tema, por un lado al retrofitar el sistema Side Assist me he llevado un par de 'chascos', hubo que cambiar los 2 radares ya que el sistema no iniciaba, y algun rollo mas. Esto unido a que estoy mas por retrofitar las cortinillas traseras que el Kessy, ya me entendeis jjjj. En todo caso, alguien tiene opcion de descargar este documento? http://audinside.it/files/file/38-keyless-su-a4-b8/ Un saludo
  11. Aqui teneis todos, brico con fotos http://audi-diy.blogspot.com/2007/10/audi-a3-footwell-lights-installed.html Traducido basicamente, Conector B de la centralita de red de abordo, Pin 7 para el positivo y el negativo a un tornillo de masa. Codificar en el modulo 09-->byte 00--> bit 2--> cambiar el valor a 1 Un saludo
  12. El clima siempre y cuando no sea de finales de 2007, te funcionara sin problema. Evidentemente los asientos calefactados no iran jjj Un saludo
  13. Puedes activar las luces de giro (cornering), es decir que se enciendan los nieblas al girar. Si tienes cuadro con velocidad digital puedes activar el menu ampliado del FIS tambien. El barrido de agujas es cosa del cuadro, olvidate. Un saludo
  14. En mi caso particular al menos, asi fue Desmonta el cristal que tienes ahora, si tiene un conector negro grande colocado en el, pero no conectado a ningun lado tienes la instalacion hecha hasta los espejos, a falta de los cristales. Un saludo
  15. Yo creo que esto esta mas que explicado, pero bueno. La lista de la compra es: · Esqueleto interior del salpicadera de un 2DIN (lo que sujeta todo, vaya). · Botoneras y tarjetero, asi como el marco de los mismo · Climatizador: Tambien puedes lijar las esquinas del tuyo Coste? Lo que te quiera cobrar el desguace, teniendo en cuenta el costo del clima que sera lo mas caro calcula que pueden ser hoy en dia 150€ todo. Respecto a lo que quieres tu, la solucion es facil: Pantalla abatible 1 DIN. No tienes otra, las pantallas 2DIN por definicion no te van a entrar en el hueco que tienes ahora. A elegir, china de 'marca'... https://www.amazon.es/radio-pantallas-1-din/s?k=radio+pantallas+1+din Yo hoy por hoy con la de A3 8P que hay en los desguaces con los muebles 2 DIN ni me planteaba poner una pantalla motorizada 1 DIN. Un saludo
  16. Pues entonces lo dicho, mi SB es de los primeros, del 11/2004, asique todos los SB llevan la bomba compatible. Miras algo de desguace con tu misma motorizacion y a correr. Un saludo
  17. Por si te sirve de guia TODOS los Sportback llevan bomba compatible con cuadros restyling. Yo me iria a un desguace, pillas bomba y conector y a correr. Lo que no se es donde va conectado en el cuadro exactamente, de todas formas como has hecho el cuadro en Vagkey, Ivan te da esa info seguro. Un saludo
  18. Muy guapo el volante, el MF funciona? El resto tambien muy acertado...al final todos los PRE que llevamos tiempo en el foro hemos acabado con cuadros RES jjjj Un saludo
  19. Si no hay señal con el modulo, o es el modulo o es el cableado. Es una put*da, porque si hay comunicacion con el modulo 99% que es el modulo, pero si no lo hay no queda nada descartado. Ya nos contaras, suerte Un saludo
  20. Desconozco cual es el origen de tu fallo, pero toda la puerta va al modulo de puerta de la misma, espejos incluidos asique no descartes que sea el modulo de puerta. Por otro lado, con este tipo de averias lo mejor es empezar por meterle el Vag-Com y diagnosticar la puerta problematica. Respecto a los fusibles, mira en el manual del coche, caso de no tenerlo puedes decargarlo online en la siguiente direcicon; https://www.somvalles.com/home/instrucciones-audi/ Pinchando en 'descarga' en 'Audi A3 8P'. Un saludo
  21. Buenas; Miralo bien porque hay algunos inversores que el 'wake-up' lo hacen mediante Lin-Bus y no sirven para nuestra plataforma. Me paso con un inversor de Golf Mk7, que resulta que segun referencia son 'tontos', es decir sin Lin-Bus y otros son con Lin-bus. Mirate bien por la web la referencia, los unicos que valen para esta plataforma 8K(A4)-8T(A5) son los que NO llevan Lin-bus Un saludo
  22. Entonces no es un coche de 2009...o es una unidad que estuvo sin matricular 2 años. En todo caso, respecto a lo que preguntas. Yo compre los faros de desguace, todos los restyling los llevan sean el acabado que sean. luego necesitas un juego de adaptadores, los tienes el Kufatec, Ebay, etc... Necesitas soldar 2 cables de los pilotos del porton al cableado del mismo (para que se iluminen los LED), y codificar con el Vag-com Yo me resisti a hacerlo, al final cai y la verdad es que le dan otro toque al coche, si pones plafones de matricula LED lo bordas. Un saludo
