Todo lo publicado por Lazpi
En tu caso, con esos plafones YO no veo la necesidad de ponerles conectores, alargar el cable y ya esta. Respecto a que posicion poner cada cable, cuando se monta una bombilla halogena, es indiferente. En tu caso, al ser un LED pon el cable rojo al pin 1 y el cable negro al pin 2...si la memoria no me falla el pin 2 es el negativo (originalmente, cable marron). Un saludo
Teniendolo asi, no necesitas ningun conector ni nada. Simplemente alarga los cables con cualquier cable de diametro 0'5 o 1mm maximo y listo. Lo unico que necesitaras los pines que van en el conector de la centralita de puerta, creo que son el cable de reparacion que acaba en 009. Yo te recomendaria ir a un desguace, desmontar un panel y cojer el cableado, tenga o no iluminacion de las puertas. Tienes cable y pines es decir, todo lo que te haria falta, ya que la conexion a los plafones ya la tienes. Un saludo Un saludo
El cable que tengas que comprar dependera del plafon que hayas comprado, ya que los hay de conector ancho, como los originales y de conector estrecho: los de LED. Luego la instalacion es facil, unes 2 pines de los plafones y los llevas al pin 1 y los otros 2 pines al 2. Codificas segun te pida cada una de las puertas, añadiendo 64 a la codificacion que tengas: +0000064 = Door Exit/Warning Light installed Las fotos lamentablemente se perdieron hace tiempo, pero cuando estas delante del panel no hacen falta (hace poco hice las puertas traseras,despues de años de haber hecho las delanteras). Te hara falta una Dremel o similar para abrir el hueco de la luz inferior. Un saludo
luces warning y cortesia puertas audi a3 8p sportback
Lazpi responde a piragua de discusión en Electricidad Audi A3 8P
No se que codificacion lleva el 8V, en el 8P solo hay que sumarle un 64 a la codificacion de cada una de las puertas: +0000064 = Door Exit/Warning Light installed Un saludo -
que os parece esta compra? ( y alguna duda )
Lazpi responde a Rasel_peke de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Buenas; La C es la que menos boletos tiene de tener problemas. No por ello quiere decir que este exento. Los 2.0 TDI 140Cv hasta que no pasaron a ser CR tienen cierto riesgo, pero siendo la C yo creo que es una compra con poco riesgo, por esa parte...vamos que no es como comprarte una A. Decirte que el FIS es los 8P no fallan, los fallos de FIS se veian en los 8L. Es dificil ver un 8P con el FIS mal, el mio tiene 15 años y tiene el FIS perfecto. Respecto al DVD de navegacion no te merece la pena pasar por caja en el conce. Buscas algo de reemplazo en milanuncios y a correr. Suerte con la compra. Un saludo -
¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
Lazpi responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Que pasa Javi! Si...ya he visto que lo de la indicacion de cambio de marchas imposible con mi unidad motor, lo dare de baja para que no aparezca en el menu del FIS y listo. Tu conseguiste sacar el menu de eficiencia? El que te marca que consumidores estan activos y tal (supongo que en el 8V lo llevaras). La verdad es que lo veo igual que el restyling de finales de 2011 que hay en casa, no he visto diferencias (salvo el indicador de marcha y el menu eficiencia, claro). Respecto al cambio bueno...no se si justifica los 200€ que me he dejado, pero de momento hasta que me den luz verde para cambiar el 8P es lo que hay jjjjj Un saludo -
Buenas; Por lo que estuve mirando ayer debe de estar relacionado directamente con la centralita motor. Se hablaba de que si el coche tenia DPF se podia activar. Puedes probar, con el VAG-COM entras en los canales de adaptacion y creo que era dentro de 'Special Functions II' esta su activacion. Si no esta dentro de ese campo esta en otro parecido, se encuentra facil yo di con el 'bicheando' 5 minutos. Lamentablemente el mio no muestra nada. Me queda hacer una sesion de diagnosis mas 'dura' y mirar los campos del 'Engine', pero creo que no hay tu tia. Un saludo -
Porque mi FIS rojo era el antiguo, sin velocidad digital ni menu ampliado, si no ni me lo planteaba. Pero me he acostumbrado a la velocidad digital en el A4 y lo echaba de menos cada vez que cojia el A3...estaba por poner un FIS rojo por precio, pero salio este FIS blanco a precio y... Un saludo -
Vale, solucionado el tema del 'menu de ajuste', hay que hacer 2 cosas: Modulo 9, byte 23 activar el bit 1 Modulo 17 (el propio cuadro), canal de adaptacion 82, poner el valor 2 Con esto solucionado el menu de ajuste (reloj, indicadores, iluminacion, temp. aceite, llaves...etc) No he conseguido sacar ni el indicador de cambio de marcha ni el menu 'Efficiency'...si alguien me ilumina Un saludo -
Buenas; Este fin de semana vengo con una mod que dije hace tiempo que no iba a hacer, cuadro restyling con FIS blanco: Tengo un par de problemillas, a ver si alguien me puede ayudar: · El 'paciente' es un 8P de 2004 con FIS rojo antiguo, es decir sin indicacion de velocidad en pantalla. Si iba pulsando 'Reset' me salia un menu de ajustes que en el FIS blanco no tengo. Pudiera ser que tenga que activar el menu ampliado? Alguien tiene 'fichado' como se hacia? · No me aparece el indicador de cambio de marcha, pese a estar activado con el Vag-Com, tengo que 'toquetear' algo mas? He tenido suerte, y pese a ser un 2004 el indicador de combustible funciona sin necesidad de tirar cable Un saludo -
No es mala, esta en la parte media de la tabla con el indice L: 8P0 035 192 Audi A3 Europe, MY 20048P0 035 192 A Audi A3 Europe, MY 20058P0 035 192 F Audi A3 Europe, MY 2006, SDS8P0 035 192 H Audi A3 Europe, MY 20078P0 035 192 J Audi A3 Europe, MY 2007, SDS8P0 035 192 L Audi A3 Europe, MY 2007.58P0 035 192 M Audi A3 Europe, MY 2008, SDS8P0 035 192 Q Audi A3 Europe, MY 2008.58P0 035 192 R Audi A3 Europe, MY 2008.5, SDS8P0 035 192 S Audi A3 Cabrio Europe, MY 2008.58P0 035 192 T Audi A3 Europe, MY 2009, SDS Con lo que no es de los mas viejos (y supuestamente mas lentos) Por otro lado, como puedes observar en el conector C, pin 2 tiene el pin RFSL, asique de primeras seria una referencia valida para el tema de la camara de marcha atras. Un saludo
Justo en esa foto se ve el porque el forero Alex te comenta que quiza tengas que cambiar tambien el anillo de direccion, ya que el airbag va conectado a este. Si la ficha no coincide, toca cambiar el anillo. A su vez, si el anillo no es compatible con la centralita bajo-volante o SMLS toca cambiar tambien esta centralita. Una cosa, lleva a la otra...es lo que hay Un saludo
Buenas; Diria que tienes que modificar el cableado del airbag ya que el volante viejo sera de 1 etapa y el nuevo de 2 etapas: Puedes montarlo sin mas y probar si tienes suerte, y si te da fallo de airbag modificarlo Un saludo
Brico ( A3 8P Restyling) - sustitución difusor normal por sline (
Lazpi responde a Torvic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Se puede poner, pero tendrias que cambiar todo el parachoques por el del facelift. Un saludo -
No, al poner el conversor ISO-Quadlock no te cambia nada, donde ahora tienes conectada la radio, conectas el conversor y este al RNS-E y a correr. Si algo no funciona bien, es posible que el conversor no tenga hecho el puente, creo que era entre D-Sens y UB+, pero eso lo dejamos por si algo no va bien Un saludo
Entiendo que nada, el Dension funciona como un cargador externo, no va a tener iteraccion con el RNS-E. De hecho, el boton 'Telephone' del RNS-E no tendra utilidad. Al menos el nuestro funciona igual con la Concert 2, la 3 y el RNS-E pero es la GW sin BT. Para el BT le puse un FISCON que queda como el modulo de origen y el RNS-E tiene todas las funcionalidades. Un saludo
Cierto, @cyberjinete tiene razon. Concert 2 y RNS-E llevan las mismas antenas diversity...que malo es hacerse mayor, como en mi coche pase de la Concert 2 a la 3 y luego al RNS-E modifique las antenas 2 veces (para dejarlas como estaban de origen) Asique si, con un adaptador de ISO a quadlock para el cableado y una Y que une el ISO y el fakra actual a fakra doble, ya tienes todo hecho, es decir esto: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F120981527611 Un saludo
Son 2, uno esta en la parte de arriba, debajo de la luz de freno, es un rectangulo pequeño tiene 2 conectores a cada lado. El grande esta abajo, quedara a la altura del piloto izquierdo del porton aproximadamente, es un rectangulo mas grandote al que entran varios cables gordos en un lateral y un conector de 3 vias mas pequeño. Ambos se unen mediante ese conector pequeño de 3 vias,este conector pequeño de 3 vias arriba y abajo es igual y es facil distinguirlo, deshilar el cableado le sera dificilillo, pero si te manda los 2 conectores con algo de cable te lo rehaces en un plis. Ademas he hara falta bajar el fakra beige que tienes tu en el ampli pequeño al ampli grande, puedes deshilar tu cableado o pedir un fakra macho-hembra mostaza o beige por Ebay (no tiene un coste alto, y te quitas de complicaciones) Un saludo
Si, si das con ello avisa, nunca lo habia leido antes y podria ser interesante tener control sobre la funcion de desempañado. Un saludo
200€? Regalao, ni lo dudes si tienes la Concert 1 DIN. Nosotros tenemos los 2, en el del 2004 un 192 (viejo) y en el del 2011 un 193 (nuevo)... La verdad es que la pantalla del 193 se ve mejor (sobre todo los negros) y que los 192 tengan limitadas las tarjetas SD a 4GB, pues es una castaña. Pero con 2 tarjetas de 4GB, nosotros hacemos de sobra. En cuanto a navegacion van los 2 parejos, no hay diferencias de velocidad ni en calculo de rutas, ni en recalculacion ni na, todo igual. Respecto a la camara, no la tengo montada y no te puedo ayudar, pero si que recuerdo que tenian que tener 1 pin que se llamaba RFS o algo asi, no todos los 192 lo llevan ni no todos los 193 lo llevan. Se ve en la pegatina si tienen ese pin Lo ideal ademas de saber que es el 'viejo' seria saber el indice, ya que no es lo mismo uno acabado en A o uno acabado en S. Un saludo
Ojo con los B8 gasofa, los anteriores a 2012 gasofa beben aceite que da gusto, da igual que sea el 1.8 o el 2.0, yo pasaria de ellos. Del resto, lo mejor es que decidas que modelo quieres, y te pases por el subforo adecuado ya que la gente te va a ayudar mas con los fallos tipicos de cada modelo. Personalmente, con ese presupuesto y esos KM me iria a por un B7 2.0 TFSI Quattro cargado de extras, o un B8 3.0TDI Un saludo
Entras en el modulo de la puerta del conductor (modulo 42), pulsas en coding y al numero que tengas le sumas 32 (p.e si tienes un 0000128, le sumas 32 y escribirias 0000160). Lo mismo para la puerta del copiloto (direccion 52 si la memoria no me falla) Un saludo
Vaya; Precisamente hace poco pase una campaña de Audi para cambiar un radiador adicional de la calefaccion porque el coche 'podia arder en determinadas circunstancias'. Otro modelo y otra motorizacion, cabe decirlo (A4 2.0 TDI) Ves esto y piensas 'menos mal...' Un saludo
Segun las paginas 97 y 98 del manual de usuario No habla de 'forzado' con el boton de la luneta termica. Eso era asi en la anterior plataforma a nuestros 8P (A3 8L, Leon 1M y Golf 4). Lo dicho, si quereis forzarlo para comprobar yo miraria en ouput test, si no a esperar a que haga frio jjjj Un saludo
De hecho los A4 no tienen la pinza montada en la direccion opuesta a los A3? Es decir la pinza esta mirando hacia la puerta, en vez de hacia el parachoques.
