Lazpi
Todo lo publicado por Lazpi
  1. Perfecto, no tendras manos libres pero te sale mas barato. Un saludo
  2. Parrot Mki9200 Un saludo
  3. Buenas; Pues no, normal no es. Tenemos 2 8P en casa, uno del 2004 y otro del 2011. El del 2011 tiene pintura original tanto en carroceria como en llantas, el del 2004 se pinto el parachoques trasero el año pasado, pero por rozones. Vamos, que normal no es. Os habra salido una unidad mala. Sois los primeros dueños? Un saludo
  4. Buenas, el BT original para el A3 8P no soporta A2DP, con lo que no harias nada si quieres reproducir desde el movil. Si tienes mandos en el volante puedes mirarte un FISCON, es similar al original, se controla desde los mandos del volante y el FIS del coche y soporta A2DP. Otra opcion que tienes es montar un Parrot; https://www.parrot.com/es/kit-auto/parrot-mki9200#técnicos Tienes instaladores por toda españa, el unico 'truco' que tiene es que los altavoces traseros como van amplificados con el sub trasero hay que poner un interface (si lo montas en un instalador, comprueba que los altavoces traseros funcionan antes de pagar y sacar el coche). No queda tan integrado como el FISCON o el Dension...pero si no tienes volante multifuncion es una muy buena opcion. Un saludo
  5. Yo tambien optaria por unas 225/50/17, tienes la estetica de las 17 y el mismo ancho que con las 16 (con lo que la misma superficie de rozamiento). Un saludo
  6. El mitico es el programa 'Torque', supongo que para iOS lo teneis. Yo el OBD-BT solo lo uso para ver el estado del DPF, con un programa que se llama 'VAG DPF', primero me baje el free para ver compatibilidades y luego pague el completo (lo mismo, yo tengo Android, mirate si lo tienes para iOS). Un saludo
  7. Quiza el del S4 te pueda servir, al llevar doble escape a cada lado podria cuadrar... Un saludo
  8. Buenas; Y has tratado de entrar en Adaptacion, etc... Un saludo
  9. Por otro lado... no sera un efecto secundario de la preparacion que llevas? Quiza no sea un fallo, igual te merece consultarlo con el preparador del coche. Un saludo
  10. Buenas; Pues si, ese error que te da no da mucha informacion segun la pagina del VCDS; http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01130 Basicamente es un error electrico, tocara mirar las conexiones de los sensores de ABS/ESP, y los propios sensores. Luego he visto que en algun foro ingles hablan de limpiar el conector de la bomba de ABS, y por ultimo cambiarla directamente ya que esta 'muriendo' Un saludo
  11. Si no me equivoco hay varios puntos donde darla de baja; 1- En la GW, hay un modulo para la bola de remolque 2- En el modulo de la camara, hay una opcion para la bola 3- En el modulo 09 central electronics tambien tendras que revisar el coding, ya que es el que controla los sensores en ese coche. 4- Diria que en el modulo motor tambien hay algo Como tu coche es FL, no llevas centralita de aparcamiento,asique por ese lado nada que codificar. Un saludo
  12. Maquinon!!!!!!!!!!!!
  13. Bueno... tiene 'truco'. Ya me conocio con el virus de los coches, y durante una decada la he ido 'envenenando' hasta que incluso le gusta jejej Pues el material unos 500€, entre cableados, centralita, zumbador, botonera, holders y sensores (teniendo en cuenta pintarlos). Luego la ultima parte me la han hecho en el taller, no tenia ni medios ni ganas de descolgar el parachoques en el garaje: quitar el parachoques, hacer los taladros con la herramienta especifica para no dejar rebarba (basicamente un sacabocados del diametro adecuado) pegar los holders y pasar el cableado del habitaculo a la zona delantera, otros 200€ Thanks!!!!!!!!!!!!
  14. Buenas; Hoy por fin me he quitado la espinita que tenia clavada desde que compre el coche...lo queria con APS+...pero en el mercado de segunda mano no hay opcion de elegir los extras, y tuve que sacrificar alguno, por suerte sabia que se podia reequipar; Una menos... Un saludo
  15. Buenas; Entiendo que vas a usar el modulo de memoria de tus asientos para los nuevos. Si lo tuvieras estaria interesado en el modulo de memoria 'nuevo' si lo tienes dependiendo del precio. Un saludo
  16. Si, hablas del modulo de red de abordo. El mio del 2004 tambien lleva la Bordnezt de 30 Byte, pero la confort (la del maletero) original. Al que se encuentre con este problema, probar con soft, y si no funciona, resistencias. Un saludo
  17. Buenas; El mio tambien es pre, y no tuve huevos a echarlos a andar. Le hice lo del cold diagnosis y no funciono. Dependera de la confort? Un saludo
  18. Basicamente porque probablemente despues de reparar la caja te puedes encontrar con la sorpresa de que el motor tenga un consumo de aceite brutal; Parece debido a un mal diseño de los motores 1.8 y 2.0 de los B8, A5 8T y Q5 (por lo que he leido) que no se soluciono hasta el restyling de 2012 (aproximadamente) Para solventarlo practicamente hay que rehacer el motor. Un saludo
  19. Si, asi es...entre que los plafoncillos originales son caros, y la resistencia canceladora... un pico como bien dices. Pero merecen la pena, sinceramente. Un saludo
  20. Buenas; Puse yo tambien los originales en año pasado, y lo mismo. Toca poner resistencias, pero por dentro del porton, https://www.kufatec.de/shop/en/audi/a4/a4-b6-8e/adapter-led-license-plate-light-audi-a4-b6-b7-a3-8p Un saludo
  21. Pues has acertado de pleno!
  22. Prueba si puede aplicar el procedimiento que aplique yo en un 1.9 TDI; Un saludo
  23. Tienen muy buena pinta la verdad
  24. De momento no esta en mis planes cambiarla, pero si lo hago te aviso. Un saludo
  25. La negra con las tiras en cromo en un coche negro tiene que quedar brutal. Me la apunto. Un slaudo
